Zdravím,ví někdo z jakýho materiálu jsou vyrobený a případně tepelně zpracovaný vidle na VZV(v budoucnu bych si je potřeboval vyrobit domů) ?
K tématu.V práci máme čelní nakladač 7211 -vypadá to přesně takhle: http://stroje.hyperinzerce.cz/traktory- … 01Y7VdUMgo
Nedavno se s tím páčily pařezy a ohnula se jedna vidle v ohybu (a to jsou velmi masivní,krátký- cca 800mm).
Jak ji nejlíp srovnat aby se neohýbala ? Rameno uzvedne na rovině max 1,1t.
Díky za názory.
Editoval Sender (15-04-2014 18:27:13)
Opatrně nahřát a ohnout zpět, pak zabalit a nechat vychladnout (ale upozorňuji, že pokud je tam prasklina, tak jste v háji,.... a navíc, ty vidle už nikdy neunesou stejně, jako dřív...). Nejlepší by bylo je vyměnit, anebo tyto používat jen na lehčí věci, který když spadnou, tak se nic nestane- balíky sena a slámy, či kameny, pařezy ap.......
Vidle se používají na nakládání palet s krmnou směsí.X krát nám paleta spadla (není to žádná tragédie).Vidle jsou velmi předimenzovaný pro toto použití a vzhledem ke svým rozměrům.
Do čeho zabalit -do popela ?
Vidle které nahřejete a srovnáte, jednoduše zničíte. Nejlépe by bylo je otočit a opatrně ohnout do původní polohy,
My je náhřívali už párkrát, ohnout zpátky a zabalit do kamenný vaty, či jiný tepluodolný izolace...... Pokud by to šlo ohnout i vlastní vahou, třeba traktorem, tím lépe...............
Nikdy bych si nedovolil takovouto věc "doma" ohřívat . Z důvodu bezpečnosti jedině ohnout zpět za studena . Když se ti to vůbec podaří .
Tak ty vidle mají rozměry 140x50x850
Mám docela obavu,že se to za studena podaří.Možná zkusit vzít na to větší stroj.Možná dodám ještě fotku.
Sender napsal(a):
ten rozměr 50mm mají kde? Nové vidle mají tvar trojúhelníku - příklad špička je tlustá 20mm a konec vidle (v ohybu) je tlustý cca 70mm. Vidle se časem obrušují o zem, nejvíc právě těsně u desky v místě ohybu, i když z původních 70mm už zbývá třeba jen 50 pořád se s tím ještě dá dělat ale vidle už má právě tendenci se ohýbat.
Zejména při páčení pařezů strojem se kterým výrobce vidlí nepočítal.
Rozhodně je narovnej zastudena! a sháněj jiný, ne tak ojetý.
Tomape už sem ti jednou napsal abys držel hubu! ![]()
To bych rád viděl jak to rovná za studena. Když jsem to naposledy zkoušel tak mi to přišlo že vidly si řekly spátky ani krok a toho se držely až praskly. Přeji mnoho úspěchů
při dynamickém zatížení vidle prasknou, při statickém se ohnou...
ty už jsou dávno po smrti, obroušený, v tom ohybu má být tloušťka stejná jako na svislé části.
Navařit pásovinu tl.30mm, z boku aby se překryl ten ohyb.
Ty vidle musí ještě 20let vydržet !!!
Vzhledem k předimenzování na hmotnost 1.1t vyhovuje.
V tom ohybu mají 4,5cm
však vydržej, přeci nevyhodíš 16tisKč za nové, vyřezej z nějaký desky tl.20 - 30mm čtyři kusy jakoby trojůhelníků a obě vidle z obou stran přeplátuj. Však jsme tady svařeči ne? ![]()
dle mého názoru jsou vidle z konstrukční oceli,která je velmi tvrdý materiál.Pokud jednou praskne je obtížné materiál spojit.Pokud dostaneme do materiálu málo tepla,přilepí se to,pokud mnoho praská to.Znám profíky co se tímto živí a neradi toto provádí.Jen by mě zajímala ta prasklina,zda to uvnitř je kalené.Děkuji s pozdravem Petr
Přesně tak.Prasklinu jsem okem nenašel.
Vyztužení je jedna věc,ale tomu předchází srovnání.Napadlo mě zapřít ohnutou vidli o beton a zvrchu na to zkusit přitlačit lžící UNK 320.Jde teď o to,jestli předehřát,nebo za studena.
Predpokladam ze ty vidle budou ze svaritelneho materialu (nakonec nahore na nich je nahore privareny kus materialu ktery je drzi na lyzinach aby se vidle daly bocne posouvat.Nicmene dale predpokladam ze vyrobce vidle neohýbá za studena nybrz za tepla(ono je to docela bago) Dale predpokladam ze vidle budou z pevnejsiho materialu nez jsou bezne konstrukcni oceli.Vzhledem k vyssim narokum techto oceli dale predpokladam ze vyrobce pouzil na svareni predehrev a po ohnuti mohlo probehnout tepelne zpracovani.(i kdyz jerabove haky se nesmi tepelne upravovat aby nemohlo dojit k jejich nahle destrukci)
Vzhledem k tomu ze nikdo zde neuvedl o jaky material a jeho dalsi zpracovani pak vsechny tyto rady povazuji za bezpredmetne a potencionalne nebezpecne(co kdyz do stroje sedne nekdo kdo netusi co se s temi vidlemi delo a zvedne neco tezkeho a neco se stane???? Pak vas BOZ sezere.
Krom toho takhle podbrousene vidle je nejlepsi sesrotovat a ne opravovat.Kdo z vas by se chtel pohybovat v blizkosti takto opravenych zdvihacich zarizeni.
výrobců vidlí bude téměř tolik co výrobců ješťerek, z jakého materiálu jsou ty k Destě nevím ale svářet jdou výborně. Výbornou svařitelností samozřejmě myslím a mám prakticky vyzkoušeno že to taky drží...
Vsak ja take nezpochybnuji svaritelnost materialu vidli
ale upozornuji na dodrzeni technologie(pri teto sile materialu je jiz treba dle normy predehrivat i konstrukcni oceli.
Treba i tom vi nekdo vic a vec vysvetli(idealne nekdo od vyroby a servisu ps:poptam se znameho ten tyhle stroje servisuje
OK.Jakou elektrodou nejlím svařovat ?
Z jakého materiálu jsou ty vidle?
Honza007 napsal(a):
To by mě taky zajímalo.Budu rád,když tu někdo napíše něco podrobnějšího.
