Zdravím.
Už dva roky téměř k plné spokojenosti používám svářečku od Jasicu, ale pomalu mě přestává bavit, že svářečka nemá tlačítko na profouknutí plynu (gas test). Rád bych si tudle funkci ke svářečce dodělal, pak by moje spokojenost s ní byla 100%.
Nicméně se mi nikde ke svářečce nepodařilo najít schémata zapojení (blbě hledám?) a bez nich si na úpravu moc nevěřím, zas tak zběhlej v elektronice nejsem. Tak bych se chtěl zeptat, jestli si už někdo podobnou úpravu na svářečce nedělal (třeba přímo na tomdle Jasicu ) a nepopsal by jak na to a jaká úskalí to může mít. Díky za rady!
Diskuzi/článek na podobné téma jsem zde nenašel, takže pokud jsem opět špatně hledal, tak mě omluvte
Co ti brani ho dodelat? Vzdyt je to trivialni zalezitost.Plyn pousti elektroventil a na nej staci prez tlacitko privest ovladaci napeti.Nejsem sice dratenik ale na toto by mel stacit voltmetr.Pokud se ale v elektrice nevyzas nech to zkusenejsim!!!
Editoval Honza007 (15-04-2014 11:39:37)
Hoď kvalitní foto, jak to vypadá uvnitř. Ideálně zapojení desky v místě připojení ventilu ze strany spojů i součástek. Snad to půjde jednoduše přiletovat tlačítko paralelně k spínacímu prvku - tranzistor, relé, optotriak.....
Toto řeším krátkým zmáčknutím tlačítka na svařování (klidně i opětovně) svářečka má předfuk. Nebo na to jít z "druhé strany" odpojit vypínačem v sérii podávací motor a pak zmačknout tlačítko na pistoli.
KMU1 napsal(a):
Dobré a jednoduché řešení, když člověk nasadí kalibrační průtokoměr a nastavuje regulátor. Navíc není potřeba pracně hledat zapojení k ventilu, kabel k motoru je jednoduše identifikovatelný.
najjednoduchsie je uvolnit pritlak drotu na posuve (odopnut) a motorek pojde na prazdno a drat nebude tahat ... a vies si zmerat aj napetie ...
Tak jsem nakonec do svarecky namontoval kolebkovy spinac na podavaci motor a spokojenost velka. Dela to presne to co jsem od toho ocekaval Díky za rady (no mohlo me to taky napadnout samotnyho
