#1 12-04-2014 18:26:55
FikinD
Registrovaný: 12-04-2014
kitin 150 a HF
Zdravím, mám svářečku kitin 150 a občas potřebuji zavařit nerez šlo by na tuhle svářečku dodělat HF zapalování a elektroventil na plyn? Pokud ano našel by se někdo kdo by byl ochotnej to udělat? Děkuji
#2 12-04-2014 18:51:22
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Re: kitin 150 a HF
Nic není nemožné, vše je jen otázka peněz, nebo schopností. Obávám se, že levnější bude tuhle prodat a koupit nějakou hotovou. Třeba nějakou  levnějsí bez HF jen s LA funkcí, když je to vaření jen občasné.
Elektronik - lepič
#3 12-04-2014 19:01:07
FikinD
Re: kitin 150 a HF
No abych si to udělal sám tak na to schopnosti nemám :-( kolik by to dodělání cca stálo? něž LA bych raději HF
#4 12-04-2014 19:29:36
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Re: kitin 150 a HF
Návodů na HF zapalovaní je hafol, ale pravděpodobně to z rozměrových důvodů nenacpeš do bedýnky toho kitina, obzvlášť s tím elmag ventilem plynu a jeho ovládáním.. Pokud ano, pořád hrozí riziko rušení, tedy špatná funkce toho kitina, v horším případě jeho zničení. Holt na to není připravený. Dělaly se externí jednotky, které se pripojí k jakémukoliv invertoru, dělal to např. Omicron.
#5 12-04-2014 19:35:41
Voitano
Re: kitin 150 a HF
Ovládání toho ventilku by nebyl takový problémale pokud svářečka nemá nastavení dofuku, tak to nemá smysl.  HF by taky šlo, ale nebudeš mít funkce pomalého náběhu a doběhu proudu. Jestli si pustíš plyn ručně a škrtneš o materiál, nebo to bude na tlačítko, to už při občasné práci nebude rozdíl. Podívej se, jaký je cenový rozdíl u svářečky s HF a nebo jen s LA funkcí, zdali se to vyplatí jít do dražší varianty.
Elektronik - lepič
#6 12-04-2014 19:49:42
FikinD
Re: kitin 150 a HF
Nevěděl jsem,co to obnáší. Kupovat jinou svářečku pro mě nemá význam bych to nevyužil. Asi nezbyde nic jiného než se naučit zapalovat škrtnutím. Jak silná by měla být ta měděná destička na zapalování? Díky
#7 12-04-2014 20:04:41
Re: kitin 150 a HF
FikinD napsal(a):
Na zapalování nemusíš mít žádnou měděnou destičku, zejména  pokud umí svářečka LA zapalování. Donedávna jsem svařoval TIGem i se svářečkou, která neměla ani LA natož HF (kitin 165) a šlo to v pohodě. Stačí mít správně nabroušenou elektrodu a trochu cviku. Většinou jsem zapálil oblouk aniž bych si byl vědom dotyku s materiálem... Chce to prostě tréning. Měl jsem i tu měděnou destičku (plech cca 1mm) a nějaký rozdíl v zapalování jsem neregistroval. Osobně mi přišlo horší s tou destičkou než bez ní... Tož asi tak ogare, no...
#8 12-04-2014 20:19:56
FikinD
Re: kitin 150 a HF
LA bohužel nemá je to ta samá co jsi měl ty jen slabší (kitin 150). Jak říkáš chce to cvik. Jsou to mé první pokusy se škrtnutím.Neabsolvoval jsem ani žádnej kurz. S TIGem občas vačím v prácí ale ten má HF.
#9 12-04-2014 20:30:18
Re: kitin 150 a HF
Setrit sa neoplati , tu staru masinu predaj a kup novu na tvoje zvaranie farebnych kovov , a nie riesiet ake HF ... Len vcelku to ma vyznam a zaruku , a pridavat neake bednicky ... Tak mam doma HF400 na predaj za 139€ a to hf-ko kupi clovek co sa tym zaobera denne , a kto to chce len akoze vyskusat , tak to amater a co by vedel ako tak zavarit bez praxe a skusenosti. Tak mu je to drahe . A ked uz pri tom HF , uz argon je drahy pre ludi tu na fore , a pisu kde sa da zohnat a podobne ....
#10 12-04-2014 20:58:05
Re: kitin 150 a HF
Na medenem plechu se zapaluje oblouk ne kvuli lepsimu zapaleni ale kvuli tou aby ve svaru nebyly vmestky wolframu!Pokud je potreba svaret pouze nerez pak je reseni za dobre prachy treba BWIG 180.
Editoval Honza007 (12-04-2014 21:03:09)
#11 12-04-2014 21:49:02
Re: kitin 150 a HF
Taky jsem byl z práce zvyknutý používat HF a tak jsem tu moji kitinu 165 před měsícem vyměnil za Alfin 200T pulse a nemůžu si stěžovat. Jinak ten měděný plech pro "náškrab" není opravdu třeba... wink
#12 13-04-2014 07:18:25
Re: kitin 150 a HF
To:Rellik cetl jsi co jsem napsal?Pokud by jsi varil svary pod rentgen tak by ty wolframove vmestky byly videt a je to jedna z vad svaru.(o lepsim zapalovani oblouku to neni)  wink
Editoval Honza007 (13-04-2014 07:18:48)
#13 13-04-2014 08:55:27
Re: kitin 150 a HF
Honza007 napsal(a):
Jo to jo, ale nikdo tady nepíše nic o tom, že sváry pak budou pod RTG. Prostě pro takové to domácí vaření není Cu destička třeba... wink
#14 13-04-2014 10:33:29
Re: kitin 150 a HF
Honzo 007. Myslím si, že když někdo bude svařovat pod RTG, tak to jistě nebude tělat KITinem a hořákem s ventilkem. Mě by víc než chybějící HF vadil chybějící ventil. Při používání hořáku s ventilkem se hodně zvyšuje potřeba argonu.
#15 13-04-2014 12:18:50
Re: kitin 150 a HF
Jiste doma nikdo pod rtg asi varit nebude ale myslim ze je to dobre vedet.
#16 13-04-2014 12:52:14
Re: kitin 150 a HF
To jistě, souhlasím.
#17 13-04-2014 14:04:02
FikinD
Re: kitin 150 a HF
Pod RTG to urcite nepude. Ten BWIG nevypada spatne za ty penize.Za kolik by se dala prodat ta kiti 150 vcetne kabelu,horaku a reducaku? Stari cca pul roku
#18 13-04-2014 15:41:25
Re: kitin 150 a HF
No jelikož jsem nedávno podal moji kikinu 165, tak můžu říct že cenu bych viděl někde kolem 4000,-... Zkus to dát na aukro na přihazování s počáteční cenou 4000,- (nebo kolik uznáš za vhodné) a uvidíš... Jinak myslím, že pokud bys to prodal každé zvlášť (svářečka s kabely, hořák, redučák), tak by to možná hodilo víc...
