máte někdo zkušenosti s firmou Promat.cz, která nabízí svářování nerezové oceli?
www.promatcz.cz/sluzby/svarovani-hliniku
Děkuji za odpověď.
Dělali nám subdodávku schůdků a přírub na cisterny. Dodávka byla bez větších problémů- jediná vítka byla k neodstranění ochraných folií u trubek- ta se pak pěkně připekla a odstraňovala se pak benzínem. Podruhé už problémy nebyly.
tie zvary na nerezi su prepalene a cierne...nic moc
To se bude hezky čistit...
Warlockvw napsal(a):
jo jo takhle přesně vypadají moje sváry akorát já mám s tigem nasvářeno možná dvě hodiny
tak to sa mas co ucit este
Niekedy ma fakt udivuje,ako može nejaka firma nafotit taketo nieco a dat to na net a v hlavicke maju: profesionalne zvaranie.Ako neni každy dokonaly,ale profesionalne zvaranie je na inej urovni a nie take zhorete hrany-kde sa to da nadherne zavarit bez dratu.Ale hold niekedy je to tak,že ti co neumi beru peniaze a ten co umi len čumi a je bez prace,lebo ked pyta troska viac za poriadnu kvalitu,podla zakaznika je už drahy.Tak to v dnesnej dobe chodi bohužial.
Editoval Warlockvw (28-02-2014 21:20:25)
kolega zvykne hovorit:
nie je dolezita cesta, ale ciel
pokial to vymoria, vycistia, vylestia - zakaznikovi bude uplne jedno, ci to po zvarani bolo cierne, alebo zlate resp. modre - on to dostane "nerezove" a leskle , prestne take, ake si to objednal
skor by ma zaujimal nazor Franka, JardaK a spol., ci ten sivy (cierny) povlak nejak trvale ovplyvni vlastnosti samotneho materialu, alebo je to len kozmeticky problem
(bavime sa o nerezi - napr. u titanu je to samozrejme o niecom inom)
Editoval rcp (01-03-2014 00:29:54)
Jsem si toho vědom. Taky to mám jenom na své potřeby nikoliv pro výdělek
....skor by ma zaujimal nazor Franka, JardaK a spol., ci ten sivy (cierny) povlak nejak trvale ovplyvni vlastnosti samotneho materialu, alebo je to len kozmeticky problem
Na té fotce je ten svár na nerezu opravdu příliš "černý". Správně provedený svár má být bez okují, tj. kovově čistý, může být zabarvený. Že by to byla tragedie, to snad ne, obzvláště na nějaké krabici na té fotce. Ty okuje se dají odstranit a pokud svár nemá třeba trhlinky z nadměrného tepla, mohl by vyhovovat. To spolehlivě odhalí např. PT test. Každopádně je při svařování nerezu důležité dodržovat pravidlo, že je žádoucí co nejstudenější svařování. Zvolit správnou rychlost postupu a tavnou lázeň nepřehřívat. Samozřejmě to nesmí být na úkor nenatavených hran a neprovařených míst... Prostě je důležité dodržet interpass teplotu. Obzvláště pokud svařujete vysokotlaká nerez potrubí pro zkapalněné plyny je toto přímo nutnost. Při přehřátí materiálu dochází k určitým chem. reakcím a vzniku intermetalických, křehkých složek v materiálu, což může negativně ovlivnit původní vlastnosti.
Ja som to nenapisal preto,že by to bola tragedia ten zvar,ale ked sa lepsie pozrem na ten zvar aj po pasivacii nebude urcite pekny-s peknou kresbou tak jak ma byt-oku lahodiaci ciže aj dobre prevedeny.To co napisal p.Frank je pravda pravduca: "Každopádně je při svařování nerezu důležité dodržovat pravidlo, že je žádoucí co nejstudenější svařování. Zvolit správnou rychlost postupu a tavnou lázeň nepřehřívat, Samozřejmě to nesmí být na úkor nenatavených hran a neprovařených míst... Prostě je důležité dodržet interpass teplotu"
Tuto som si robil taku krabicu pre cerpadlo na sustruh plus nieco z prace
Ja som to nenapisal preto,že by to bola tragedia ten zvar,ale ked sa lepsie pozrem na ten zvar aj po pasivacii nebude urcite pekny-s peknou kresbou tak jak ma byt-oku lahodiaci ciže aj dobre prevedeny.To co napisal p.Frank je pravda pravduca: "Každopádně je při svařování nerezu důležité dodržovat pravidlo, že je žádoucí co nejstudenější svařování. Zvolit správnou rychlost postupu a tavnou lázeň nepřehřívat....
Ano, to souhlasím, že ten svár nebude nic moc ani po očištění a pasivaci... může ale v daném případě(krabice) vyhovět.
Tak nějak, jak je to na vašich fotkách, bych si představoval, že má vypadat profi svár. Evidentně je vidět, že toto přehřáté nebylo, materiál zůstal kovově čistý bez černé vrstvy okují, navíc hezká kresba, stejnoměrná šířka a perfektní ukončení sváru bez kráteru. Prostě je vidět, že to máte v rukách....
Co když je ten spálený svár udělaný metodou mig. To by ta kresba být ani nemusela.
Aj Mig-em sa da pekne zavarit hrana,vystelovat masinu a je to...takisto to bude pekne na pohlad.Sedej farby,ale neprepalene a neprehriate
Warlockvw : mohu se zeptat jake parametry si mel nataveny na te krabici k soustruhu? byl nejaky Puls? ? 40A? 1.5mm plech?
Tak za 1 Všeci řešíte kresbu sváru. Ta krabice vypadá jako by to bylo jen slícováno roztavené hrany tigem. Včera sem musel nechat propustit 2 tigaře co měli pěkné sváry ale jen pěkné. Technologicky to bylo ale špatně. Přidávali málo materiálu a to co měla být a3 kouťák, tak to byla sotva a1,5, ale pěkně roztažené i s kresbou. Při svařování rour je jen přisadili k sobě a objeli. Jen s min přídavkem materiálu. A kořene se ani netkli. Dal sem jim práci svařovat roury s 10mm stěnou. Tupý V svár a nejak se jim ta kořenová mezera smrskla na 0. Také průvar kořene 0 a při zlomení vyřezaných vzorků přes kořen spousta studeňáků. Ale krycí vrstva jedna báseň, krásná penízková kresba.
Tak co byste vy esteti brali: pěkná kresba ale kvalita 0, nebo trochu škaredé, ale technologicky v pořádku
Editoval franišek (09-04-2014 18:06:34)
františek: ANO ANO ANO bolo to len zlicované hrana na hranu,pekne nabodované a potom podla vás technologicky(tak ako to robili vasi byvali zamestnanci) a neodborne zavarené.Ja mam možná zavarených viac rúr ako vy a odpodávaných kilometrov drátu v lavej ruke pri TIG zváraní ako vy odvarenych cievok na Co-čku,takže si prosim nechajte tie privlastky esteti a podobne.Diky
youngprimitive: nie bolo to zvárané bez pulzu,cca 60 A,je to myslim 1,5 mm plech,už si nepametam
Warlockvw: Na odlesku na těch krabicích je vidět, že se to ani nestáhlo, dělal jsi nějaká opatření? To františek: Nevím, že by všichni řešili kresbu, na úkor kvality. Pokud někdo neprovaří kořen, udělal špatný svár. To ale není případ té ukázky.
Já tigem moc nevařím. Na nerez používám trubičku. Taková krabička na řezné prostřědí není nijak namáhaná ale na tlakovém zařízení je to dost problém. At se k tomu vyjádří nějaký technolog. Třeba starý praktik Frank
No ked som sa ucil na Cocku...tak nam bolo povedane sice to pekne vyzera....a po lise....ale prd drzi
že som ja sem daval tie fotky...
Frantisek: co ma spoločne tlakove zariadenie s takouto krabicou?to su jablka a hrusky.Pardon ale to,že nevarite moc TIGom to som hned zistil z vášho prispevku...
Krabice je v pořádku a pěkná. O tom žádná.
Dobrý den,při svařování nerezu stačí čistota argonu 4.6 ? Nebo je to spíše na ocel?
dík
staci 4,6
franišek napsal(a):
souhlas, na krabici pro emulzi do soustruhu stačí rozvařit hrany. Dokonce je to i nutnost jak Mistr Warlockvw použil - krabice se nezkroutila!
zlaté elektrody jsou použitelné na ocel i nerez,z vaší zkušenosti je která nejvohdnější na nerez a která na ocel zlatá či červená????Stříbrnou jsem zkoušel ,ale ta se mě moc neosvědčila,lépe se svařovalo červenou.
dík emil
