#1 06-04-2014 14:41:14
nemo
Registrovaný: 21-05-2009
Redukčný ventil na kyslík
Prajem všetkým dobrý deň.
Chcel by som si postaviť súpravu PB+O2 hlavne na nahrievanie a tvrdé pájkovanie. Pri zháňaní komponentov na inzerátoch som narazil na redukčné ventily na kyslík napr.: http://stroje.bazos.sk/inzerat/36321542 … utogen.php alebo http://dom.bazos.sk/inzerat/36255224/ma … k-plyn.php jedná sa naozaj o ventily na kyslík? Ďalej som našiel aj ventil do 150 bar http://dom.bazos.sk/inzerat/36282896/Ky … hodiny.php to znamená, že ho môžem použiť iba na fľaše do 150 bar?
Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
#2 06-04-2014 20:43:59
Re: Redukčný ventil na kyslík
první odkaz - neznám, asi polsko nebo PRC (people republic of china) nedoporučuju smile
druhý odkaz - original redukční ventil na kyslík, původně určený ke svazku 300bar, ovšem ten na fotce má namontovanou neoriginál převlečnou matici, ta originál je velká a nelze použít na klasický kyslíkový závit. Prodejce si dal dost práce aby to předělal. Fungovat to může.
třetí odkaz - klasika GCE na kyslík, takové já používám, jde připojit k lahvi i k minitankům/POS
Redukčáky mají dva manometry, ten co je blíž k převlečné matici ukazuje tlak v lahvi, pokud je stupnice do 200bar nebo do 300bar lze do něj těch 200bar (nebo Mpa) pustit, ta červená značka nehraje roli.
V redukčáku jsou dvě věci které se stářím a používáním opotřebovávají:
gumová membrána, ta může být prasklá nebo spuchřelá,
teflonová uzavírací kuželka která se vymačká pokud se nechá redukčák utažený (nastavený tlak) po skončení práce.
#3 06-04-2014 21:42:29
nemo
Ďakujem bourač. No, ja som si práve myslel, že ten prvý je stará dobrá klasika Autogen Chotebor a nie China. Takže v tom treťom prípade môžem ventil pripojiť na 200 bar aj keď ma tu červenú na 150?
#4 06-04-2014 22:05:25
ano můžeš nic se nestane pokud jsou hodiny v pořádku, ventil na lahvi se musí otevírat velmi pomalu v manometri je taková pružná trubička která se tlakem natahuje a otáčí ručkou manometru, když otevřeš prudce trubička se setrvačností natáhne nadoraz (pak se vrátí) ale ručka se tím dostane až ke kolíku na stupnici - zezadu, z druhé strany a může se uvolnit z osky...
#5 14-04-2014 18:08:38
nemo
Ešte sa chcem opýtať, suchá predloha má aj nejakú obmedzenú životnosť? Postačí mi aj staršia alebo si musím kúpiť novú. Je potrebné používať suchú predlohu aj na plyn aj na kyslík?
#6 14-04-2014 23:57:22
Jeden-Svar
Registrovaný: 24-11-2010
Už se to tu řešilo, stačí zadat do hledání například predloha  a vypadne na vás několik vláken - např. tohle: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5018
Editoval Jeden-Svar (14-04-2014 23:57:51)
Jeden-Svar je moje indiánské jméno. Ve skutečnosti jsem udělal už dva.
