#1 06-04-2014 11:11:08
vinnetou
Registrovaný: 31-01-2013
barevná bedna vaření hliníku jak?
Zdar jsem začátečník a snažim se vařit hliníkové bloky motorů na motocykly a zatím neúspěšně. jeden z hlavních problému je ten ze kdyz chci do lázne pridat material (drát) tak se mi udela na dratu takova nudle a nejde mi dát pod spicku horaku jako by mi plyn odfoukával ten natavený drát pryč. Oblouk je takový neklidný. Používám plyn 4.8 prutok 10litru hubice 8 jehla zlatá 2,4mm. cca 90A. kdyz se mi povede nějaký svár tak ho mám černý a pórovitý . Mohli by jste mi dát pár hlavních rad do začátku? přijde mi že to dělám úplně špatně :-D předem děkuji
#2 06-04-2014 11:29:31
evik
Re: barevná bedna vaření hliníku jak?
Hmm, asi by to chtělo hupsnout do svářecí školy nebo k někomu kdo to dělá aby Vám ten zázrak seřídil a předvedl, u tohodle strojku je to pro začátečníka přímo ekonomická nutnost, a příčin může být hafo, jestli jste hledal na fóru tak víte, jak říká šéf, dobrej svár a guláš se nedá vokecat.......hi
#3 06-04-2014 11:53:25
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Začal by som tým že by som si kúpil najvhodnejšie elektrody
http://i.imgur.com/QHRDO5r.jpg
Za druhé hliník sa zvára dobre vtedy, ak je material dostatočne nahriaty, také veci ako že dokonale očistený už beriem ako samozrejmosť
Tot moja robota z piatka
http://i.imgur.com/Q0mYd61.jpg
#4 06-04-2014 12:34:37
Danismckost
Registrovaný: 25-01-2013
Jsem taky začátečník a když jsem zapomněl přehodit elektrodu a nechal tam zlatou, tak to vařit moc nechtělo... se zelenou OK big_smile
V dílně: TOS sv18r, Tos fn32, Orlík 2jsk-75, Esab lka240, Cebora tigstar 160 ac/dc, plazma prof40, Atlas copco, Narex, Bosch, Berner, Wurth a další...
Už jsem skoro soběstačnej big_smile
#5 06-04-2014 13:12:28
vinnetou napsal(a):
Jaký drát příd. používáte? Označení? Na ty odlitky( pokud je to slitina silumin) by to měl být drát AlSi12, tím to jde nejlépe. Nebo alespoň AlSi5.
Oblouk je neklidný - to je u AC proudu vždy. Zkuste trochu laborovat s nastavením AC Balance. Předehříváte ten blok? Chce to ohřát hodně, klidně přes 300°C, zejména kvůli odpaření oleje.
Olej ap. znečištění způsobuje tu porositu, zejména pokud je odlitek nekvalitní, (pórezní, nasáklý olejem). Někdy je nutné ten první pórovitý svár odbousit a pokračovat znovu. Těch 10 l. průtok plynu na velikost hubice 8 se mi zdá málo. Zkuste trochu laborovat. smile
#6 06-04-2014 13:19:40
Stálo by za to popsat, jak se to chovalo. Al jde v podstatě svářet všemi druhy elektrod. Mám vyzkoušeny zelená, šedá, červená, zlatá, modrá. Dnes, kdy stroje umožňují nastavení čistění i pod 30%, tak se s výhodou využívají elektrody šedá, zlatá, modrá a nyní fialová. Tyto elektrody se brousí do špičky a špička se trochu ubrousí. Ta se po zapálení oblouku sama zakulatí. Výhoda lepšího soustředění oblouku, co je důležité hlavně u koutových svárů. Výrobce Miller a Kempi (myslím i Migatronik) považují šedou za referenční a podle ní mají nastavené automatické řízení balance podle průměru elektrody a proudu. Myslím si, že to tou zlatou nebude. Je třeba si uvědomit, že na stabilitu oblouku při AL má také podstatný vliv čistota. To vinetou, nevím jak tlustý materiál je na těch blocích, ale myslím si, že těch 90A je málo a budeš muset přidat. Já se zlatou nemám problém. používám ji na všechno, jen na tenké věci nerez (elektroda pr.1) používám červenou. Na větších proudech (nad 180A), někdy dávám modrou- snese ostřejší špičku. To Ivko, různí výrobci uvádějí vhodnost elektrod různě, i přesto ta tabulka může být vodítkem. Dopučuji se podívat na toto:http://www.millerwelds.com/resources/tech_tips/TIG_tips/hints_tips.html
#7 06-04-2014 14:36:25
ivko
U číny by som zvolil tu najvhodnejšiu elektrodu teda asi zelenú, pre istotu. Pre niekoho kto s tým nevie si ešte robiť patálie s neprávnou elektrodou
#8 06-04-2014 17:29:38
2 vinnetou. Aby Ti nejaký Old šatytrham mohol fundovane poradiť, musíš napísať čo najviac informácii, aj aké zariadenie na zváranie používaš, nastavenie balansu, (pokiaľ sa to dá) frekvenciu a pod.
#9 06-04-2014 21:37:42
vinnetou
ok zatím díky za rady. seženu zelenou elektrodu a zkusím to znovu pak dám vědět jak to dopadlo a vyfotím výsledek i nastavení svářečky. Jinak mám tuhle svářečku   http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … horak-s-do
#10 06-04-2014 22:46:24
Pro AC je důležité, že má také nastřavení frekvence.
#11 08-04-2014 18:14:41
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Cina nema nastavenie frekvencie AC,ma napevno nastavene cca 50-60 hz...Teda aspon ta stara hranata krabica,novy typ-s novsim designom mozno ma tuto možnost
#12 08-04-2014 20:42:43
Warlockvw, tahle bedna již možnost nastavení frekvence má.
