Zdravím ,
prosím někoho ochotného kdo má tento typ svářečky /ISKRAVAR 210L/ a už má vychytaný nastavování, jestli by mně nepomohl a zdělil hodnoty na jaký svařuje
než vymotám kilometr drátu a vyčerpám všechen plyn smile
např.
drat ------------------ 0,8
plyn-------------------CO2
tlouštka materialu-- 2mm
posun drátu-----------?
průtok plynu----------?
stupeň-----------------?
někde jsem tady na fóru viděl, že některej výrobce má na deklu zevnitř přehlednou tabulku snad na všechny typy směsí i materiálu ,ale už to nemůžu najít ale jinej stoj tak ty hodnoty asi budou jinde předpokládám , výborná pomůcka
nebo aspoń odkaz pokud jste to někde tady už řešili
Děkuji za pomoc
Postup nastaveni odbockove masiny jakou je 210 l zde byl mockrat popsam (v zasade se jedna o stejny princip nastaveni,zadna univerzalni tabulka neexistuje) pouzijte "HLEDAT" viz tez navod na WLSP 315 na ulozto.cz
posuv 3,5/4 stupen 4 az 5 plyn daj na 8L ono zalezi ako si nauceny zvarat niekto ide s horakom rychlejsie tam musis mat automaticky vacsi posuv a vyssi stupen aby to aj stihalo prevarat,niekto zas ide pomalsie
Tyhle jednoduché mašiny jde odladit úplně jednoduchým způsobem. Nastavte si určitý sv. stupeň, třeba na 5ku a posuv drátu taky na 5ku. Potom jednou rukou držte hořák a svařujte a druhou rukou točte potenciometrem posuvu. Buď ubírejte nebo přidávejte podle zvuku oblouku. Když to kope a odskakuje drát od materiálu, máte moc velký posuv, uberte. Jestli naopak oblouk jen šumí a drát nestíhá zalít svařované místo a lepí se do průvlaku, máte málo drátu a přídejte. Oblouk by měl mít takový jemně prskavý zvuk.
Děkuji vám za rady ještě jen ,nemohl by někdo sem hodit celou tu tabulku z deklu VarioStaru ,aby se dala přečíst ,jen tak pro orientaci ta 2500 by mohla +- odpovídat si myslím
prskám jednou za čas
DĚKUJI
Pokud to nejde doladit tak je třeba hledat záavadu jinde tím mám na mysli třeba svářečku .(přepínač/usmšrnovač/kabely/přívod/povolený spoj atd..) nic neni nemožné .
Normálně je otázka nastavení 5s . Pokud to ne a ne a ne jít nemusí to bejt nastavením .
A nemůžete srovnávat svářečku Fronius Variostat 2500 a Iskravar 210.
ono to většinou je taky rukama. Jinak jak máte nastavený výlet drátu a na svářečce a jak jej dodržujete a jakou máte postupovou rychlost. V jakém stavu máte špičku (průvlak), nedrhne vám drát v bovdenu a jak máte ukostřený svarek. A ještě co vám to dělá za problémy. O univerzální nastavení podle tabulky to není. Chce to zkoušet a vychytat amperý plus posuv tak že při sváření to jemně šumí a odletují drobounké kuličky. U čistého CO2 kuličky vždy budou a svár bývá hrbatý a trošku převýšený.
Editoval franišek (02-04-2014 20:52:15)
co vymyslas som ti napisal presne ako to mas nastavit este som sa siel schvalne kuknut na moju ako ju mam nastavenu...to ze je na dakej zvaracke tabulka znamena ze to je tabulka vypracovana pre tu konkretnu zvaracku !
je to samozřejmě rukama a min. zkušeností proto lezu sem
Juggernault - Normálně je otázka nastavení 5s ? jak je to myšleno ?
varlok - jojo jen jsem tu tabulku chtěl vidět popr. si ji postupně upravit vím že to nebude odpovídat ,jinak to upravovaní stupnů jak jste popisoval dělate za chodu?
františek - všechno čistý s co2 sem tam kuličeka, ale moc zkoušek jsem ultra amatér
a :)jinak mate pravdu:)
pavol - nerozčiluj se však jsem to dle tebe zkoušel a v poho
když boduješ máš v bodu taky mírnej důlek ?
Díky všem
Je zbytecne mudrovat a resit tabulky,pak prijdete k jine svarecce a nebudete ji umet nastavit.Jak jsem vyse uvedl vse je o praxi takze vzit par ruzne silnych plechu a venovat par odpoleni trenovani(idealne pokud si nechate od nekoho znaleho treba za uplatu nechat vse vysvetlit) Bohuzel zde neni zvykem uvadet odkud kdo je ,tak by vam treba nekdo z okoli poradil.
ok už ji nechci vidět /tabulku/ když vás to tak dráždí
Tabulka bude určitě v nějakém manualu k dejaký svářečče z odbočkovou regulací.
Nastavení je otazka 5s když je vše v pořadku .Jediný odbočkovy zdroj mám už je jen malý Einhell takže když nastavím proud 1-6 na 6 .... bud posuv kope (moc drátu) a nebo nestihá dodávat tak doladím posuv. a vaří .
Určiě to není nic na vysokou školu nebo vyvaření klubka dratu a vyfoukání celé lahve plynu.
U invertoru je situace značně jednodušší díky plynulé regulaci napětí a i ta nejstarší co mám vaří krásně at tam človek nastaví skoro cokoli .
Pokud to "lepí" nebo neposouva plynule,dělá co nemá nemusi to být zrovna jen nastavením a rukama.
Jako nejčastějíší příčinu bych tipnul neco z bovdenem.
Muže být ucpany/přelomeny atp .... pak to chvilku něco děla a při pohnutí hadicí už zase uplně neco jiného. To samé podavač stačí když mastné kolečka prokluzujou ,a pak také regulace podávání .
Nejjednodušší at to někdo skusí jestli je to rukama nebo strojem otázka 10 min
Podle obrázku ma vaše svářečka 6 nebo 8 stupnu ? Začal bych na 6 + silnějíší materiál . Slabší stupně se huře nastavují .u Einhellu co mám (6 stupnu regulace) je 1-3 + 0,8mm drát nepoužitelné.
Editoval Juggernault (03-04-2014 13:51:28)
samozřejmě je to rukama ,ale ted jsem zase prskal a na st. 4 drát 3, 2 mm jakl jak psal Pavol a svar celkem peknej na začátečníka min kuliček skoro žadný ,ale když vyšší st.jsou jednodušší tak nebudu mít problém
jen se obávám ,že až ten bazmek vytáhnu za pul roku tak zas budu bádat jak to nastavit '
Díky všem
Pokud dodrzis to co zde bylo snad stokrat popsano a svarecka je v poradku a ty tomu venujes nejakou hodinu treningu pak to1 nezapomenes a za 2 potom co zavaris prvni kilometr svaru tak uz to do smrti nezapomenes
Editoval Honza007 (03-04-2014 20:07:26)
