#1 06-02-2014 20:42:10
iminkodriver
Registrovaný: 06-02-2014
Blok motora-Zetor 6945
Zdravím, mám problém s prasknutím blokom motora na Zetor 6945.je to na chladiacom kanáli (za vstrekovacím čerpadlom).je to dlhšia prasklina. lepil som to niekoľkými typmi lepidiel-neúspešne. Poprosil by som rady na opravu, najlepšie bez demontáže bloku. chcel by som získať čo najviac informácií o možnostiach opravy, nerád by som urobil viac škody. Ďakujem.
#2 06-02-2014 22:50:22
Re: Blok motora-Zetor 6945
No v prvom rade bude treba pred zvaranim dostat von z praskliny vsetky tie lepidla.. no a v druhom rade by bodla fotka aby sme sa tu na to mohli pozriet ako dalej..
#3 07-02-2014 06:23:33
Popisane je tu vela, a najlepsie sa to vari na lezato, bez debaty.
#4 07-02-2014 08:33:50
Takovéto případy se tu už řešily mnohokrát. Takže tlačítko "HLEDAT". Např. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008010302
#5 07-02-2014 10:21:30
iminkodriver
O zváraní som niečo prečítal tu na fóre, aj som sa radil so skúsenými zváračmi, mali trochu odlišné skúsenosti a postupy pri zváraní liatiny, ale v jednom sa 100% zhodli, že je to špecifická robota, Ja by som najprv chcel skúsiť niečo iné napr. pájkovanie, preplatovanie, atď. Estetika nie je podstatná, ide mi o funkčnosť (aby to netieklo). Podľa možnosti to nafotím. Zatiaľ vďaka.
#6 07-02-2014 11:18:10
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
dotaz byl ohledně svaření bez demontáže a to jednoznačně jde když se pod to podepsala tato firma: http://www.hlinik-litina.cz/?strana=zemedelstvi obrázky tu: http://www.hlinik-litina.cz/?strana=lit … celolitina problém bude ale že laik neví kde a co udělat aby to bylo použitelné mimochodem mám stejný problém na zetoru 50 super taky za vstřikovacím čerpadlem kterysi blb tam nechal vodu přes zimu a ta při zmrznutí blok roztrhla, pak to kdosi opravoval ruznými lepidly barvou dřevěnými klínky až nakonec motor byl vyměněn za druhý a to jenom kvůli tomu bloku ač zbytek byli díly nové nikdo z tamních kolchozních "svářečů" to totiž neuměl opravit a já teda sem motor získal za šrotovou cenu na náhradní díly akorád ty díly nemám do čeho naskládat tak bych se taky rád pokusil to zavařit já teda mám možnost si to napolohovat motor mám odmontovaný
#7 07-02-2014 12:29:10
Ako lajk som zvaral liatinu liatinovy spojkovy kos, preto hovorim ked sa da otocit tak aby to bolo na lezato vodorovne, a nech si niekto nemysli ze za 15min to ma zavarene, je pravda ze ja som to mal  zasrate od oleja. Inak nezaplatena robota to je. Tak precitaj tu na fore cim a ako zvarat a pust sa do toho.
#8 07-02-2014 15:04:40
Vybrousit kotoučem na litinu, tu trhlinu trochu proříznout, odstranit zbytky lepidel, oxidace, očistit na čistý kov, odmastit, vypálit autogenem s ostrým (kyslíkovým plamenem), tím se to i lehce ohřeje - max. 60-80°C, vteřinku udržíte ruku.
Elektroda stačí čistě niklová. Když použijete UTP 8, nemusíte ani řešit polohu, klidně na svislé stěně. Elektroda je na mínus a oblouk pulsuje, dobře se to ovládá v poloze, svar je docela studený a napěťové špičky vlivem kolísání oblouku mají další čistící schopnost a lépe se nalegovává základní materiál. Postupujte po max. 2 cm, svar ihned plochou kladiva nebo otupenou špicí zabouchejte. Další svar začněte na předchozím, ne na litině. Dobře vyplňujte koncový kráter. Tak to postupně dovařte. Pak to lehce obruste a očistěte a prohlédněte, jestli tam nejsou póry. Pokud ano, svar vybruste a zopakujte postup. Každý svar vytáhne zbytky bordelu z povrchu a naopak naleguje do povrchu kvalitní kov. Pokud je litina opravdu špatná, tak to zopakujete klidně třikrát.
#9 29-03-2014 07:52:11
Standa 1235
Registrovaný: 08-03-2014
#10 17-07-2015 21:52:34
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Nevím jak to dopadlo, ale pro další kteří budou řešit stejný problém, bych k příspěvku pana Jaroslava K. doplnil jeden fígl: konce té praskliny odvrtejte přiměřeným vrtákem, doporučuje se ještě do odvrtané díry naklepnout Cu kolík, zabráníte tak šíření pnutí a dalšímu praskání během svařování.
#11 07-05-2018 14:09:27
albert49
Registrovaný: 14-12-2013
Přeji dobrý den lidem dobré vůle. Potřebuji zavařit trhliny v prasklém bloku traktorového motoru. Prosím zasílat nabídky s přibližnou cenou na adresu alminar@centrum.cz Preferuji nabídky z jižních Čech. Děkuji Albert
