Edison napsal(a):
ak sa smiem spytať, JARDA V, čo vas tak zaujalo na mojom mene?
Na jménu nic, jen jsem měl radost, že se mi podařilo vyřešit rébus, kdo je "Edison". Mladý, šikovný kluk, který si postavil invertor. A ani v té televizi nespletli jeho jméno.
PS: Ten internet je vážně nebezpečná věc. Když to někdo bude umět, najde si pak na facebooku i co jste měli k obědu. I já laik jsem našel spoustu odkazů: škola, svarfórum, ...
tak zabudol som asi na zakladnu vec, ako to zvara, upozornujem dopredu ja niesom ziadny zvarač iba teraz popri invertore som sa ako tak naucil zvarat pouzil troska co viem s teorie a troska toho co som sam odkukal kedy to slo lepsie atd. bohuzial nemam fotak ale iba mobil s lupou takze zatial len takto
elektródy WELDINE 2,5mm prúd 90- 95 A lebo pri 100 ,,nestiham´´![]()
skoda ze to tam nie je tak dobre vidno, na tych huseniciach su tie kopčeky hustejsie len fotak to nezachytil
teraz sa to zda ako keby so mmal velku postupovu rychlosť či ako sa to vola
Editoval Edison (17-03-2014 21:19:11)
atishajn napsal(a):
pytaju rady ako zapalit obluk ...
zápalkou predsa (sirkou).
tak ja viem len tu teoriu, 40A na kazdy milimeter elektrody, obluk cca taky aky je fí elektrody, ale aj sam som manto prisiel ,,pohladom´´ ze ked tu elektrodu drzim tesne nad laznou tak to robi skor kopcek nez pekny zavar ale ked tu eketrodu drzim troska vyssie hned to je krajsie :)no zvarat nieco tensie to uz je o inom ale snad sa do toho dostanem ![]()
Edisone, sledoval jsem pozorně celé vlákno a v duchu ti fandil. Teď ti gratuluji, že jsi to dotáhl do tohoto konce. Myslím, že se svářením živit nebudeš. Ale z vlastní zkušenosti ti mohu doporučit zvládnout nějakou řemeslnou činnost. Třeba i to sváření, když jsi už začal. To ti jako technikovi hodně zvýší autoritu u dělníků. Ti dobře poznají, kdo něco umí nebo ne.
tak ja som taky viac menej do všetkeho
či nieco z elektro opraviť alebo sa mi rypne kosačka pustim sa do nej, viem robim trocha na sustruhu teda maximalne zavity, troška na ferovačke, takisto aj na CNC ale radsej mam klasiku lebo mi chyba ta vôňa a ten pocit ze niečo robim
zvaranie ma velmi baví a planujem si spravit skušku. jedine co by som sa este chcel naučiť alebo aspon odskusať je TIG, plamen ovladam, MAG taiskto a teraz co tak najviac tak je to elektroda.
A aby som nezabudol, dakujem za podporu ![]()
Dobrý, takže o Vás určitě ještě uslyšíme. Nemůžete mi, prosím, někdo přeložit do češtiny tu ferovačku, nebo se jedná překlep a jde o děrovačku?
Díky za překlad, já mám taky soustruh a frézku, ale koupil jsem ji až v podstatně pozdějším věku. Jde o číňany, takže postupně musím ty plasty nahrazovat.
S tím předěláním na MAG by to mohlo být složitější, abych dostal co nejvyšší proud v režimu MAG, tak jsem zvýšil poměr závitů hlavního trafa (snížil počet závitů na sek.) a pro režim MMA jsem přidal na zvýšení napětí pomocné trafo (vf z televize). Ale hlavně je to o tom, jestli chce mít něco malého přenosného, nebo mít možnost svářet plechy tenčí než 1 mm. Tedy např. něco vyvařovat na autě.
atishajn ano v skole uz bola schvalena ale musim mať minimalne 3 miesto v krajskom kole takze este musim cakať
prerobiť na MAG? to by chcelo uz aj napetovu vazbu ze? a zo sekundaru stiahnut zavity, nemusi tam byt tak velke U naprazdno a dvihne to prud, ale tak načo mi MAG? kde by so mto skladoval? treba podavač, nejaku tu elektroniku, horak a bombu s CO2 a kedze ja byvam v bytovke miesta nemam vela
labak mam v pivnici 3x4m, odvtedy co mam invertor som si musel spraviť ake take odsavanie ventilatorom, dakedy ked som len vela pajkoval stacilo otvorit dve re do chodby a šlo to von, ale teraz z jednej elektrody je v tak malo priestore dosť dymu takze to uz chcelo vetrak
dnes po mature som bol v obleku v šrote iba tak s kamošom, zbadal som tam trafo 3f 3*56V vinute hlinikom, keby ze mam 3f pripojku a troska viac penazi tak ho beriem, chceli za to 32euro ale aj tak sa mi vidi ze to nejak blbo preratali, a tak som aspon zobral 400W tlmivku ![]()
Edison napsal(a):
zase otravujem
foto hotovej mašiny, vaha 6,5kila, max prud 110A, aktivne ofukovanie vetračikom 120x120, antistick a tepelna ochrana na tranzistoroch diodach a hlavnom trafe, ako je vidieť na šaktuli je to vyrobene z toho čo sa naslo v zbere, predna mriežka je zadny kryt elektromotora
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c00168.jpg
VELMI, VELMI PĚKNÉ !!
vdaka
ešte par poznamok, popruh na plece je z bezpečtnostneho pasu z auta, prednu mriezku som uz popisoval...cervena farba bola vybrana s toho dovodu že u mamky v praci sa práve strikali nejake červena narazniky
povodne som chcel modru ale že tot bolo po ruke tak mi to lakyrnik dal do červenej
uchyty na ten popruh su zo stavebnice MERKUR.
nie velmi dobre som vymyslel prednu a zdnu stenu a teraz sa to aj vypomstilo, na zaciatku to bol plech v tvare U, na prednu stenu som klampiarskou pajkou priletoval (nemam MAG) tu mriežku, ten predok sa ešte celkom da pochopiť, zadna stena je horšia, asi do polovice ide plech a potom ventilator, kedze širka invertora je 14cm a vetračik ma len 12 musel som tie medzeri vyplniť dalsim letovaným plechom
privodna šnura prechadza tiez cez ten zadny plech tak pri jeho snímani dole musm šnuru akoby vlacat dnu ![]()
Vypadá to pěkně.
Klobouk dolu, velmi zdařilé dílo. Je to asi individuelní, ale mně se ta červená líbí. Svůj invertor jsem stříknul ohnivou červenou, i když je pravda, že mi zbyla po opravě sekačky. 50Hz svářečku, kterou jsem dělal před 34 roky o prázdninách, tedy také z toho co jsem našel nebo vyžebral na brigádě. Platil jsem pouze 4ks 50A diod, 50kč/ks, ty jsem poté vyměnil s dalším člověkem za 2ks 200A, dále 2ks koleček a barvu a propisot. Tenkrát si měď nikdo nedovolil dát do sběru, takže starší cívky nebo celá trafa byly volně přístupné v kontejneru. Stříkal jsem také červeně (možná nějaká úchylka), panel z textitu na žluto, aby byl zřetelný popis z černého propisotu.
Řekl bych, že pouze malé procento lidí je schopno dotáhnou podobnou věc do konce, tj. včetně slušného krytu, a ne do nějaké přepravky, chlebníku nebo krabice od PC, navíc s omezenými zdroji, jako ve vašem případě.
zdravim chlapi, dnes bolo regionalne kolo, prace rozne a zaujala ma praca s nazvom ELEKTRIKA ZVARACKA, bol som zvedavi co to je tak som to siel okuknuť...velka buda na privesnom voziku, otvoril chlapec bočny kryt vidim trafko pametam ze bolo plašťoveho typu, chladiče a tam dve diody a dve tyristory T15-160(ružove) predny panel kontrolky same, plno poťakov, jeden velky na regulaciu prud prepinače...a pytam sa to je tyristorova mašina? že hej...tak som poprosil dotyčneho ze by som rad nahliadol do riadenia dal predny kryt dole a pozeram doska dosť podobna ako vo WTU zvaračkach(tie kazety) pozriema sa lepsie a na doske napisane TIG 30 a ja v hlave len ahááá sak to je len ta nadstavba vstavana zo zvaračkou do jednej plechovej krabice, a za tou doskou bolo riadenie z WTU200 a tak len skušobna otazka von: ako si riesil synchronizovanie? no blbsiu odpoved dat nemohol ze tyristory zapina v nule
ja len pozeram na neho že čo. nechal som to tak isiel som speť do triedy kde už prebiehali prezentacie, najprv som prezentoval ja, vsetko slo ako malo, znova som spravil jednu navarovu husenicu. on isiel predposledny...mal tam videa ako s tym zvaral, aj elektroda aj TIG, porota sa nepytala nič a ja som si tu chvilu nemohol odpustiť
prosim ťa ako si riešil synchronizovanie zo sieťou a ako je riešene budenie tyritorov? k synchronizovaniu uz nepovedal nič a k tomu budeniu ze su tam trafka tak sa pytam ake? jadro? ako ich navinul(aj ked som vedel že nie) či je to bifilar alebo to je vinute vedla seba...tak len čosi zahapkal a potom to zneho vyšlo že je to orafane z WTUčka
a ja ouu tak som si myslel že sa dozviem nejake tie poznatky ohladom stavby riadeneho usmernovača a ty si vpodstate spojil zariadenie tig 30 a WTUčko do jednej budky, táák nič potom. to bol koniec. Cely ten čas tak vrazedne na mna pozeral ![]()
Editoval Edison (28-03-2014 00:57:45)
Edison napsal(a):
A takto si vyrábíš nepřátele na celý život.
A nebo možná ne.
Editoval JARDA V (28-03-2014 01:04:00)
Doba je zlá, tak se musí poprat. Je vidět že se nebojí. Kdyby držel hubu, tak by to borec s tím bastlem třeba vyhrál. Taková prezentace s videem a hosteskama udělá svoje :-)
Zdar svar,
tak vyvstala potřeba něčeho na svařování, staré klasické trafo už nějak není regulovatelné. Tak jsem se rozhod pro stavbu invertoru, bude stačit do 100A s následnou úpravou na COčko( vaření na autě). Prvotní záměr byl invertor podle pana Skřivánka, nakonec po zvážení zvýšené náročnosti na komponenty( 2x více tranzistorů, než u topologie propustného zdroje se dvěma spínači, náročnější sekundár trafa, oddělovací kondenzátory na primáru). Proto jsem tak nějak přehoupnul k zapojení dle Danyka. Trafo mám 2x jádro EC70 H21( snad bude stačit), spínací tranzistory 2x paraleně BUZ64, výstupní diody 8x KYW31-150 - bylo to zadarmo, na experimenty jsem nechtěl používat nové součástky. Momentálně jsem to zkušebně pustil na 50A. Ale svařování malými proudy nějak není ono, budu muset experimentovat s tlumivkou: Zatím jsem měl tlumivku 2x EC52 H21 asi 8závitů mezeru jsem zatím dal 1-2mm. Zřejmě budu muset dodat ještě jednu tlumivku. Prozatím dávám do kupy mechanicky silovou část. Objednal jsem podavač drátu, motor jak prase, 24V 3,5A. To budu muset ještě udělat další zdroj na pohon podavače. V práci jsem ze zvědavosti rozebral invertor Kuthrieber 145, jak to mají pořešeno. Překvapilo mě, že tlumivka je z trafoplechů a né z feritu (asi to nebudou obyč trafoplechy) . Snad se mi podaří s feritem dosáhnout stejných svařovacích vlastností ako u Kitinu. Další porod bude odlazení režimu pro CO sváření. Zatím jsem pročítal popis svářečky ze Kbel :-) no uvidím jak se bude dařit vařit.
Editoval Voitano (29-03-2014 19:53:55)
Voitano napsal(a):
...V práci jsem ze zvědavosti rozebral invertor Kuthrieber 145, jak to mají pořešeno. Překvapilo mě, že tlumivka je z trafoplechů a né z feritu (asi to nebudou obyč trafoplechy) ....
Máte špionážní fotografii vnitřku? Určitě nejsem sám kdo by si rád pohnojil oko :-)
Tak foto nebude problém, nic extra tam není, je to obyč invertor. Myslám že v manuálech jsou taky nějaké fotky invertorů zevnitř, i když né detailní. Nejsem si jistý, ale i v CO agregátech jsou desky velmi podobné deskám z MMA svářeček, zajímaly by mě jen úpravy pro CO sváření.
upravy na zvaranie CO2? tak ako hovori teoria je tam mensie U naprazdno nejakych 30V a prud trocha večši, to by som radsej ubral zo zavitov trafa, ja mam 6 tak by som tam dal co ja viem 4? napetie ide dole, prud hore....dalej je potrebna napetová vezba kedze na zvaranie MAG je potrebny napetový zdroj ktory sa snazi udrzat napetie konštantné
Vypadá to pěkně. Já plánuju udělat jeden kousek na CO2 a jeden na elektrody, kvůli přenositelnosti. Je mi jasné , že CO2 je napěťová charakteristika, MMA je proudová. Největší potíže očekávám pouze u tlumivek, než najdu vhodné počty závitů a mezery v jádře pro daný materiál jádra, aby to mělo dobré vlastnosti.
Mazacka praca...to je nieco co mladsim chyba. CHCIET. Chvala ze nie vsetkym.
Mašinka vypadá velmi slušně. Jen bych měl jednu výtku k přednímu panelu: Bylo by vzhledem k ovládání lepší umístit svorky na kabely pod ovládací prvky. Pak by to nemělo chybu!
Je vypočítaný nějaký zatěžovatel? Pokud má na 100% aspoň 80A je to snad lepší než běžně dostupné svářečky. ![]()
