#1 19-01-2009 17:05:56
Gasserman
Registrovaný: 19-01-2009
Vyfuky na vrtulníky
Zdar pánové prosím o radu zda mi stačí stavebnice gama 145 ke svařování modelářských výfuků z hliníku nebo duralu tlouštka plechu 1 mm aý 2 mm max. Pokud ne, co doporučujete? Dík moc!!
#2 19-01-2009 17:39:16
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Vyfuky na vrtulníky
Ta Gama vám rozhodně nestačí. Potřebujete zdroj pro metodu TIG a to ještě speciální na svařování hliníku. Tyto stroje mají běžně označení AC/DC. Pořizovací cena je však poměrně vysoká - cca 60 000 Kč a výše.
#3 19-01-2009 19:53:51
Gasserman
#4 19-01-2009 20:25:59
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Přesně tak, ještě je možnost sehnat na německým ebay levnější (čínské) stroje popř. zkusit vyrobit http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007072701
ISTP Kutil
#5 19-01-2009 21:15:10
Gasserman
OK to koupim tedy az to nepude tak vam sem pridu vynadat smile Nemate nekdo jedny ruce navic co by chtely na tyden na dovolenou?  Prej to je slozity s tim varit?
#6 19-01-2009 21:31:58
Petr
Týden na Kanárech je lákavý. Chce to trochu tréninku a znát alespoň princip té metody.  Nikde jsem se nedočetl jestli je k tomu hořák a zemní kabel. Raději se ujisti. Pokud se to podělá, nenadávej nám, ale Číňanům.
#7 19-01-2009 21:40:49
Gasserman
Jo je k tomu všechno i když je to použitý tak to vypadá OK.  A firma by měla dát záruku apson 2 roky ne?
#8 19-01-2009 23:03:42
Petr
#9 19-01-2009 23:36:39
Gasserman
A co lahev s argonem ? Jak se to resi? Ta se kupuje nebo pronajima a jak dlouho vydrzi? Kolik stoji napln?
#10 20-01-2009 08:07:05
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
Gasserman napsal(a):
ARGON-to je právě problém této metody. Špatně se shání flaška a taky je díky ceně argonu tahle metoda trochu nákladnější než třeba CO. Ale oproti CO se mi zdá pro modeláře ideální pro svoji přesnost-nebudeš litovat. Cena náplně v Brně je 20L flaška (tlustší hasičák) 1700,-. Flašku si sežeň jetou nebo nové prodává chobola ceny ti můžu napsat, ale jsou drahý, ale zase mají výhodu, že maj čerstvou tlak.zk. Spotřeba je cca.4-7l min a v té 20L je 4000l. Ale nedá se používat čistý výpočet podle délky svaru jelikož máš předfuk a dofuka, takže při krátkých opakovaných svarech je spotřeba větší o tyto časy. Toto navíc mírně zvýší fakt- pokud nemáš na plyn el.mag ventil, ale pouštíš si ho ventilem otočným v hořáku jako já.
#11 20-01-2009 15:52:53
Gasserman
U nas mame Linde technoplyn takze to by asi melo byt stejne musim se tam zastavit optat a jaký to má příruby a jake se používají tady taky netuším. Je nějaká rada co nejdřív začít svařovat aby se to člověk nějak slušně naučil a dostal to do krve ? Dvě desky k sobě nebo dvě trubky rozříznout a svařit?
#12 20-01-2009 16:27:46
prezident
přesně tak, vše je to o lidech a jde to sehnat, když máš svou novou flašku tak se dá taky najít někdo kdo ti ji naplní a pak si hlídáš jen aby se ti nezamotala mezi cizí. Redukčák mini stojí 900,- dvoubudíkovej a přírubu má na argon. Co ti kdo odpoví na jakém materiálu a jaké sváry se učit jsem sám zvědavý. Sám jsem řešil nedávno stejné otázky v tomto vláknu: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=879 a dostal jsem odpověď ať to tak nežeru:-), takže vařím co mi přijde pod ruku. Ono nakonec zjistíš, že pokud nevaříš nic nosnýho tak prostě rovnou děláš co svařit potřebuješ a tím se to učíš. Každému jde asi taky lépe, nebo hůř něco jiného. Já konkrétně mám asi největší problém zesynchronizovat a mít klidnou ruku při současném plynulém přidávání materiálu  druhou rukou. Kdyř vařím bez přidávání je to pro mě mnohem jednodušší
#13 20-01-2009 17:48:47
Gasserman
No jasný prezidnete,  koukám že sem si odchyt někoho kdo si ještě pamatuje jak začínal a je ochoten si přiznat, že to taky kdysi neuměl smile S tim vedením už mě káre a už smolín hlavě CNC. Postavil jsem jich už několik -soustruhy a frézky, ale vždy je logicky podmínkou na tej mašině nejdřív umět růčo smile  Nicméně do frézky by se to pokusně chytit dalo na osu X a Ztkem se k tomu přiblížit a zkusit popojíždět!! Možná mi jebe možná to pude smile
#14 20-01-2009 18:34:33
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
2: prezident -  vidím, že jsi pokročil daleko dopředu, dej sem nějaké foto smile,
redukčáky - koukněte na Aukro , občas se tam mihne nějaký kus za málo peněz
2: Gasserman - přeji hodně podařených svárů, ta Tvoje čeština mi dává zabrat, četl jsem to dvakrát a stejně to nechápu, zkus něco svařit a dej sem foto, on Ti to někdo zhodnotí smile,
#15 20-01-2009 18:39:55
Gasserman
Jo nejdriv musim mit cim pak dam foto dojde to doufam tak do mesice a jaktoze taborak nerozumi strakonakovi?? Pravda uz sme je asi 20 let nevidel:DDDDD
#16 20-01-2009 20:58:14
Chtěl bych uvést na pravou míru jak je to s tím argonem. Dvacetilitrová nová arg. láhev stojí cca 7000 kč. a je prázdná.Použít starý hasičák nelze , protože co2 kapalní zhruba při 50 atm. argonové lahve se plní na tlak 200 atm.Uzavírací ventil má u každého typu náplně jiný závit.Linde technoplyn plní do vlastních lahví pouze za předpokladu že máte originál láhev na argon legálně zakoupenou od některého oficielního prodejce, což musíte dokázat dokladem o koupi.Příplatek za plnění je 200kč. a trvá to týden. Pokud máte láhev o menším obsahu než 20l počítají vám vždy cenu za plnění 20l láhve-prý na úniky.Cena za naplnění 20l láhve je asi 2500 kč.Vlastní láhve plní pouze v plnírně nikoli ve sběrných střediscích.Já znám plnírnu pouze v Brně Modřicích.Pokud do plnírny donesete láhev označenou logem Linde je na vás pohlíženo jako na zloděje a nabídnuta vám možnost zřízení obalového konta a tuto láhev si od linde pronajmout /i když jste ji předtím od někoho koupily/.Zaplatíte zálohu za pronájem cca 3000kč , dále 8 kč za každý den pronájmu a cenu náplně. Další možností je přepuštění argonu do vlastní láhve od někoho , kdo má obalové konto.Dá se koupit takzvaný přepouštěcí šnek. Mají ho u slušnějších prodejců svařecí techniky a stojí asi 650 kč.Nevýhodou je že nelze naplnit láhev na plný tlak.
#17 21-01-2009 00:34:55
MiraGSX
Omlouvám se za OT
ZDENÁL> chtěl bych se poptat jestli jsi zkoušel i plnírnu messer pod Olomouckou?
Popřípadě neznáš někoho z okolí Brna u koho by byla možnost přepustit do mojí malé 2kg láhve (bývalá náplň CO2)?
Kvůli tomuhle jsem dokonce na Co2 ventil co na láhvi mám zakoupil argonovou redukci smile
ISTP Kutil
#18 21-01-2009 02:12:45
Gasserman
Hořák pro moje použití je tento OK ?
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … -4m--35-50
#19 21-01-2009 09:34:39
Marten264
Místo: Tábor
2: zdenál - uznávám, že máte mnoho vědomostí a znalostí, avšak toto není zcela přesné, pro domácí svářeče je vhodnější přepouštět do menších láhví. Závity pro Argon a kyslík jsou stejné, u hasičáku musíte vyměnit uzavírací ventil.
Jednotky tlaků a možnosti přepouštění se zde již mnohokrát řešily.
viz. tady :
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=438
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=825
tlaky a jejich jednotky tady :
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=870
Původně to měl být kraťoučký příspěvek, ale nebude
foto tlakovek - všechny hasičáky a CO- čkové láhve mají provozní tlak na 19 MPa = 190 bar = 190 atm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_hasicak.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_co2.jpg
Argonové láhve mají 200 bar = 20 MPa = 200 atm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_argon.jpg
kyslíkové 30 MPa = 300 bar ale také 300 atm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_kysl.jpg
Pro snadnou orientaci v jednotkách tlaků :
http://www.kadel.cz/boehmj/jednotky.htm
Pro získání plynu zkuste toto :
http://www.siad.cz/www/siad/siadweb.nsf … enDocument
nebo potápěče - používají ho také i přepouští
nebo nějaké malé společnosti - nedělají takové ofuky jako ty velké
Red. ventil - tady je zrovna jeden pěkný na CO2
http://www.aukro.cz/item533338617_reduk … l_co2.html
Při používání a manipulaci s tlakovými láhvemi je nutné dodržovat zásady bezpečnosti - hledal jsem na netu, nějaký návod či postup pro bezpečné přepouštění - zatím jsem neměl štěstí - zato jsem našel toto :
http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1636&h=117
Tak dávejte Bacha smile
A ještě jedna perlička k používání tlakových nádob a nutnosti porozumnět převodům jednotek tlaků MPa - bar - atm
http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1324&h=117
Editoval Marten264 (21-01-2009 12:21:39)
#20 21-01-2009 14:52:31
Gasserman
Našel jsem flašky za 29 Eur uplně nový a mají šroubení 3 oktávy co to je? To je 3/4 palce?
Editoval Gasserman (21-01-2009 14:58:09)
#21 21-01-2009 17:55:03
Gasserman
Tak asi je vymleto teˇd mi jeden znalec co v tom dělá pár let řek, že s tim svařim leda h.. a ne výfuk a že na to potřebuju kapilární hořák na klimatizace. Co to vůbec je????????????
#22 21-01-2009 18:20:40
Petr
Psal jsi, že budeš svařovat hliník o síle 1 - 2 mm. Nevidím jediný důvod proč by jsi to tím neměl zavařit. Co si představuje pod pojmem kapilární hořák nevím, ale pokud z něj vytáhneš nějaké informace rád se přiučím.
#23 21-01-2009 18:29:24
Gasserman
To se přiučíme rádi dva:) O info se  se právě snažim:))  Měli TIG a prodali to a dělaj kapilárním hořákem. Co sem našel tak kapilarně se svařujou tak plynovy trubky mědi..... Začíná to bejt zajímavy:úú
#24 21-01-2009 18:44:40
Petr
Teď mě napadlo, nemyslí oni pájení?
#25 21-01-2009 18:52:04
Gasserman
Napadlo Te spravne ted mi dosel mail
Ano vaříme to autogenem, ale hliníkem .... jsou na to takové prášky ...
které si ještě mícháme aby se  mohl vařit hliník a dural .. Znáte to někdo?
