Máte prosím někdo zkušenost se svařováním oceli E410+N. Jde konkrétně o spojení trubky prům. 55 mm o tloušťce 5,5 mm (E410+N) a plechu tloušťky 3 mm (S235J2). Předpokládá se statické, ojediněle dynamické namáhání.
Je tu návrh kořen zavařit TIG-em, krycí vrstvu MAG (směsný plyn M21, drát G3Si1). Děkuji
Editoval marys (11-03-2014 09:03:04)
O co se jedná? Nějaká podpěra?
Jde o držák na televize. Bohužel ocel S355 se zdá konstruktérům málo pevná, proto se laboruje s ocelemi vyšších pevností. Oceli typu S420, nebo speciality jako weldox atd. se jako polotovar-trubka těžko shánějí. Co se týče chemického složení této oceli, je to na hranici. Tloušťka materiálu by byla taky bez problémů. Tažnost v normalizovaném stavu cca 20%.
Nastuduj si , marysi , světlost .
nastudováno, opraveno :-)
Naprosto žádné komplikace u takovéto konstrukce nebudou. Pokud se konstruktér podřídí vlastnostem materiálů a neznásilňuje je, pak dojde selským rozumem k jednoduché pravdě "co heft, to 1000 kg" a uvědomí si, že pevnost zajišťuje vždy ten "nejhorší" materiál v kombinacích. A protože vlastnosti svárů u kombinace materiálů se vždy blíží spíše tomu horšímu materiálu, a protože nejslabším článkem ve kterékoliv svařované konstrukci je svár, je třeba se zaměřit spíš tímto směrem, než tam strkat pevnější a super kvalitnější materiály.
Není žádnou zvláštností, když se různé hardoxy či weldoxy svařují s materiály S235xx metodou MAG s přídavným materiálem G3Si1.
