#1 09-03-2014 13:25:52
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Zkušenosti GAMASTAR 170,1700 - MIG MAG/MMA stroje
Zdar svar,
pokud se tohle někde objevilo, omlouvám se za zbytečné téma.
Zajímaly by mě praktické zkušenosti při svařování obalenou elektrodou, hlavně zapalování oblouku s bazickýma elektrod . Výrobce u těchto mašin uvádí napětí naprázdno asi 53V. Jak se Vám s tím pracuje? Ostaní invertory mají uvedeno 80-90V.
Elektronik - lepič
#2 09-03-2014 16:53:48
evik
Re: Zkušenosti GAMASTAR 170,1700 - MIG MAG/MMA stroje
Hmm, moje Pico 162 tam má 105V a s basickejma eldama nemá problém, rozbalil jste to dobře, nepřidávaj  tam v Číně k tomu plynovej zapalovač.?.....Třeba Vám ho z Třebíče pošlou jako doplňkové zařízení....hi, tohle je zase vlákno, buďto to svařuje nebo ne, a když mám problém se zapalováním si vezmu rutilovej klacek, ne?Stejně je to většinou rukama.....
#3 09-03-2014 17:42:03
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
eviku, jestli to nebude tím, že tvoje EWM PICO 162 je pouze MMA a v dotazu zmiňovaný GAMASTAR je MIG/MAG/MMA multifunkční svářečka, kde bude jinak konstruovaná a naladěná elektronika, aby to vyhovělo zřejmě primární funkci MIG/MAG. Obyčejná GAMA 131 má naprázdno 90V a taky není problém při svařovaní s bazickými elektrodami.
Editoval tomvec (09-03-2014 17:43:27)
#4 09-03-2014 18:42:53
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
když tady tak řešíte kolik má který zdroj na prázdno tak by mě zajímalo kolik má VTU, tryodyn, auta a další starší zdroje. Pak se dá něco srovnávat.
#5 09-03-2014 18:48:19
Neřešit! Svaret ! Stejne je to jen v rukach.
#6 09-03-2014 19:04:49
evik
Hmm, tak to sorry, a můj Picomig 180 má 90V a taky nemá problém s ničím, no překoukla jsem se, jeden čínskej výrobce, hafo překupníků a názvů, to u Třebíče nemůžou mít stejnej typ aspoň půl roku pod stejným označením.........hi
Editoval evik (09-03-2014 20:29:17)
#7 09-03-2014 19:05:38
KS250 měla napázdno 55V a byla určena na sváření bazickými elektrodami. Několikrát jsem ji měl doma a nezdálo se mi, že by s tím byl nějaký problém. Je o věc "grifu".
#8 09-03-2014 19:19:32
evik napsal(a):
Není to jen propagace jedné značky??? PRODEJCE ????
105V je pro celulosku,kterou se běžně nesvařuje.
Pro naši údržbu byl kromě jiných invertorů i fronius TP a také pico162-doporucil jsem PICO,ale
pro běžné použití zapaluje GAMA 165 stejně dobře,KITIN 1700HFaKITINY řady LA rovněž.
To jsou stroje se kterými mám osobní zkušenosti.
#9 09-03-2014 20:16:44
evik
Hmm, reagovala jsem jen na námět vlákna, mě se taky zdá že se ty názvy strojků od Třebíče tady vyskytujou nějak často, že by záměrně?Jen bych podotkla jak jsem psala výše,není to ve značkách, je to jako většinou v ruce, jak říká šéf, dobrej fachman umí i se špatným vercajkem ale hafo se nadře........hi
#10 10-03-2014 02:22:15
franišek napsal(a):
Tak Triodyna má tyto parametry:
Dynamo:
Jm. výkon 9,6 kW
Trvalý proud 250 A (max. 315 A), proud lze nastavit regulátorem
Napětí naprázdno 110 V
Hmotnost soustrojí 320 kgTriodyn_K_320_MEZ_Brumov.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_1273601693_triodyn_k_320_mez_brumov.jpg
Ještě mám v živé paměti když jsem s ní kdysi svařoval. Samozřejmě dnes je to vykopávka, ale co se týče svařování bazickými elektrodami byla vynikající.
#11 25-09-2014 06:05:00
Moj novy prirastok GAMASTAR175L , a som spokojny ako zvara ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_gamastar_175l.jpg
Editoval atishajn (25-09-2014 06:06:05)
#12 27-09-2014 09:53:23
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
atishajn mohol by si sem prosím Ťa dať viac foto aj podávača a tak podobne? .-) kde si to kupoval ? rozmýšlam totiž predať svoju co2 vzhľadom na nedostatok miesta a kúpiť niečo podobné čo doma hodím pod schody:-)
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#13 27-09-2014 17:54:34
Ja ju kupoval na objednavku , mam ju doma a ked si blizkeho okolia mozes si ju dojst aj vyskusat . Ja chcem hlavne hlinik zvarat , len nemam spicky doma ... Ja si myslim to , ked uz niekto kupi tuto masinku , tak si vie aj pozvarat k tomu vozik ... Podavac je tam takyto , a spokojny snimi zakaznici ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_hpim1921.jpg
Ked mas zaujem , ozvi sa ...
Editoval atishajn (27-09-2014 17:59:55)
