#1 06-03-2014 12:33:58
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
17 240 + 12 050, trhliny ve sváru
Zdravím, vznikají nám trhlinky na TIG sváru(309LSi) materiálu 17240 a 12050.
trubička/hlaveň je z 12050 a její konec je 1/2 V, do ní je vsazená "muška" z 17240. Svařováno TIGem na cca 50A. Krátké svary. Stejně vždy praskne v místě zesílení stěny. Nějaké tipy?
Editoval jaczub (06-03-2014 12:34:19)
#2 06-03-2014 12:38:35
jaczub
Re: 17 240 + 12 050, trhliny ve sváru
http://uloz.to/xGVDmunR/crack-jpg
Editoval jaczub (06-03-2014 12:39:07)
#3 06-03-2014 13:56:39
Chrom (17240)+uhlik (12050)=karbid chromu = tvrdy krehky!!
#4 06-03-2014 15:49:25
Předehříváte tu 12 050? Je to ocel s 0,5% uhlíku a i když to uděláte WIG s co nejmenším ovlivněním, tak jednak budou karbidy ve svaru, dále pak zakalená přechodová zóna.
Karbidům ve svaru můžete zabránit přídavným materiálem s vysokým obsahem niklu, např. UTP A 068 HH nebo Thermanit Nicro 82. Vysoký obsah niklu tvoří bariéru proti průniku uhlíku,  vzhledem k 40% tažnosti svaru bez karbidů je docela slušně eliminováno pnutí, zůstává ale tepelně ovlivněná zóna, byť v tomto případě velmi tenká.
Tvrdé přechodové zóně pak zabráníte předehřevem a pomalým chladnutím.
Ideální by byla kombinace obojího - předehřev na min. 200-250°C a použití výše uvedeného přídavného materiálu. Může Vám to vyjít i při aplikaci jen jednoho, nebo jen druhého, to už je ale záležitost odzkoušení.
#5 06-03-2014 15:51:47
V první řadě - chce to víc příd. mat. do tavné lázně - vytvořit tlustší svár. 50A mi připadá málo. Použít ER 312 mat., je vhodnější ve spojení dissimilar  spojů nerezu s mat. s vyšším obsahem C. Když ani to nepomůže použít čistý nikl. Drát ER Ni-1 Každopádně ten mat. 12050 předehřát na ca 250°C a po zavaření nechat pomalu chladit v zábalu.
Editoval Frank (06-03-2014 16:00:55)
#6 07-03-2014 09:33:40
jaczub
Pánové, díky za postřehy a rady!
#7 07-03-2014 19:34:12
DavidK
Registrovaný: 02-12-2013
Ahoj, nedelalo se to driv tak, ze se to udela s presahem a zahrata muska se nasadi na studenou hlaven? Nikdy jsem nevidel nic svarovaneho na zbrani. Mozna zkus nejake forum o zbranich chodi tam lidi co se vyrobou zbrani zabyvaji.
#8 09-03-2014 21:01:14
Vařit mušku na hlaveň?Obrázek je nefunkční takže nevím přesně o co jde,ale i na většině lepších vzduchovek bývá  stranově nastavitelná muška a to tak že je vsazená v rybinové drážce stylem podchlazená muška versus ohřátá rybina.Dilatace se postará o zbytek.Podle nicku bych ale řekl že jaCZUB o tomhle něco ví.
Edit:Frank-díky za zkopírování odkazu.Už vím o co se jedná-opět bych to nesvařoval,ale zajistil závrtkem případně příčným kolíkem pod úrovní vývrtu-v kombinaci s dilatací(tady naopak ohřát rampu mušky),přesným sesazením a lepidlem na ložiska(u kolíku se to ani nemusí lepit) se to nemůže hnout.
Editoval Ládes (09-03-2014 21:11:40)
