Chtěl bych koupit plasmu, invertor pro řezání plechů 5-10mm v ceně kolem 100.000Kč,tedy žádná hobby. Může někdo poradit s výběrem,nebo se podělit o skušenosti? Mám vybrané dva přístroje,ale asi se nemá jmenovat.Díky všem,kteří odepíší.
Je velice ošidné tady doporučovat nějakou značku. Faktem ale je, že v Evropě existují dvě značky považované za špičku a celá řada značek, které jsou dobré, kvalitní i spolehlivé. Jen namátkově - Kjelberg, Fronius, ESAB, SELCO, CEBORA a řada dalších. Zde je nutné připomenout, že velikou roli u plazmy hraje hořák. Hlavně na jeho kvalitě záleží, jak bude stroj řezat. Dobré je si předem zjistit, zda stroj obsahuje vlastní kompresor, vyhodnotit také provozní náklady na spotřební díly jako hubice, vnitřní a vnější elektrody, izolační kroužky a pod.
Doporučuji si nastudovat bezpečnostní předpisy, protože např. na hořáku moderních zdrojů je před zapálením pilotního oblouku napětí i 350 V! Pokud budete potřebovat další informace, ptejte se na cokoliv z oboru.
5-10 mm zvládne aj kompresorová,su vacsinou do 20-30A, a cenovo sú do 50tis.Sú to také"hobby rezačky".Kompresory sú tam maličké,kôli váhe. Nedporučujem ich na dlhodobé priemyselné použitie.
mame castolini eutentic cena kolem 50 000,- a na tohle řezání více než dostatečná.je bez kompresoru.má minimální požadavek 6,5baru.takže jsme k tomu koupily kompresor 50.litrovej taky kolem 25 000,-
na niektorých plasmách je písane :4-10bar optimum 4bar, to z dôvodu pekného rezu je tam tá minimálna sadzba, ale každá plasma by mala mať redukčný ventil cez ktorý nastavuješ požadovaný tlak.
Množství vzduchu záleží především na použitém hořáku.Pracovní tlak bývá kolem 5 barů. Kompresor pro plazmu s výkonem 100 A by měl mít tyto parametry - tlak 10 bar. , množství nasávaného vzduchu 450 litrů za minutu a nádobu cca 200 l. Není to tedy žádný žebráček , ale vyplatí se. Nezapomenout na pořádný odlučovač oleje.
5
Plasmu jsem nikdy neměl v ruce.Sháním informace.Jde použít,místo vzduchu z komresoru kyslík z autogenu?
Pokud chceš kvalitní ruční plasmu (tak jsem to pochopil) od renomovaného výrobce volil bych mezi Hypertherm Powermax řadou nebo ThermalDyne CUT serie s SL hořáky. Do 100K se vejdeš a máš pořádnou mašinu. Díly seženeš jak originální, tak neoriginál za dobré ceny.
