#1 01-03-2014 11:15:18
Milik607
Registrovaný: 01-03-2014
Jakou univerzální svářečku,poraďte prosím.
Dobrý den,prosimvás chci se zeptat, chci pořídit nějakou svářečku asi nejlépe co2  pro dobré sváry jak silného tak i slabého materiálu. Celkem často potřebuji svařit nějaký plech,konzoli,jekl ale někdy i nějakou tu traverzu a chtěl bych se zeptat jaká svářečka co2 to zvládne,nebo co všechno bych potřeboval atd,pokud někdo něco podobného prodáváte,nabídněte. Děkuji za každou radu i nabídku.
#2 01-03-2014 11:23:30
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Re: Jakou univerzální svářečku,poraďte prosím.
Rozklikni si část fóra nazvanou "MIG/MAG svářečky a svařovaní" a projdi si těch 24 stran témat. Pokud bude v názvu téma něco jako "jakou svářečku", "čím svařit", "pomozte vybrat" a podobně, tak na to klikni a čti. Až těch několik set témat a tisíce příspěvků přečteš, budeš mít dost slušné znalosti na to, aby sis dobře vybral.
A pokud nejsi rozhodnutý, jestli céóčko nebo elektrodu, tak k tomu přiber ješte část fóra nazvanou "MMA svářečky a svařování obalenou elektrodou".
Editoval tomvec (01-03-2014 11:27:27)
#3 01-03-2014 17:19:49
Milik607
Dobře děkuji,zaregistroval jsem se a prohlížím,ještě se zeptám, je dobrý nápad postavit si nějaké dělo samodomo? Použít nějaké věci které už jsou odzkoušené a prodávají se jako náhradní díly a něco vymyslet po domácku...kde najdu nějaké detailní návody jak na stavbu?
#4 01-03-2014 17:23:04
I na tu stavbu najdeš odpověď při procházení tohoto tématu, jak psal tomvec wink
#5 01-03-2014 18:30:55
Milik607
prohlížel jsem,ale nikde to není úplně polopatě pro opravdového lajka....děkuji všem za rady
#6 01-03-2014 18:34:11
tomvec
Místo: Kojetín
Tak už tě nebudu trápit :-) Aby se ti ale dalo nějak odpovědět, musíš dát víc informací. Podle formulace otázky to vypadá, že jsi ještě nesvařoval. Pokud si myslíš, že céóčkem to půjde samo a budou hned pěkné sváry, tak to nee. Všechno chce praxi. Máš to na doma nebo na podnikání? Máš k dispozici 230V nebo i 400V (3f) rozvod? A jaké jištění? Budeš to někde tahat, nebo to bude stát na jednom místě? Máš vyřešené dodávky plynu? Atd...
K té výrobě samodomo je to asi takto. Pokud si nakoupíš kompletní sadu náhradních dílů na určitou svářečku za ceny uváděné třeba v e-shopu výrobce, nemáš šanci se dostat na cenu kompletní svářečky u dobrého prodejce, nedej bože v nějaké akci. Pokud víš co děláš, dá se to trošku "ošustit" nákupem dílů v různých e-shopech včetně zahraničních, na aukru a podobně. Ovšem za předpokladu, že si to potom dokážeš poskládat a oživit.
Editoval tomvec (01-03-2014 18:35:13)
#7 01-03-2014 18:41:27
těmi návody to zkus třeba i na hlavních stránkách, nejen na fóru wink http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2012061202
#8 01-03-2014 18:42:28
Milik607
Děkuji. Svařoval jsem zatím jenom invertorem gama 160, a zkušenosti mám s tímhle a autogenem, ale láká mě to cočko, mám k dispozici 400v ale jištění nevím,chci něco co fakt zvládne všechno...traverzu i plíšek....záleží mi taky na pořizovací ceně..
#9 01-03-2014 18:47:40
tomvec
Místo: Kojetín
Pokud je podmínka i ta traverza, je dobré, ne li nutné jít do svářečky na 3x400V. Z pohledu ceny to u kvalitní svářečky nehraje významnou roli. Neber v potaz ceny Baubau atrap. Co je to podle tebe plíšek? Jaký máš cenový limit za komplet vybavení (to znamená svářečka, hořák, bomba, kukla...)?
#10 01-03-2014 20:11:48
donal
Registrovaný: 28-09-2011
No aby to svařilo plíšek i traverzu a ještě aby to vařilo hliník a palilo jak plazma a bylo to do 1000kč
A dobré ráno už jsme se probudili.
#11 01-03-2014 20:14:28
CO je to univezální svářečka??  upřesni svuj dotaz  Plech z čeho nerez ,hliník ,titan, nelegovaná ocel??Stavba se v drtivé většině naprosto nevyplatí.A jako obvykle nejdříve pročti forum pak až se ptej! díky
Ps:Až pročteš alespoň 10% informací tady většina ti bude jasného. wink  Mnohé tady nebaví vysvětlovat 1000* to samé dokola
Editoval Honza007 (01-03-2014 20:16:24)
