Chcem sa opytat lebo som nenasiel take vlakno ktore by mi pomohlo.
Ktore elektrody mi poradite na lahsie zapalenie obluku tie co mam (E B 121)
som aj susil ale zapalit je to zatial dost tazke obluk uz udrzim
ale zapalit to ide skutocne zle.
Mame doma GAMA 160
Dakujem.
Editoval zajac (26-02-2014 21:49:56)
Vyzkoušej kvalitní rutilové, třeba Böhler FOX AWS E6013, Oerlikon Fincord nebo Overcord E, Elektrode Jesenice Rutilen 13, Lincoln Electric SUPRA... Je spousta dobrých rutilových. A nenechej se zviklat, že rutilové jsou na nic a jen frajeři vaří bazickou.
A kdyby to pořád nešlo svařit, tak firma Oerlikon vyvinula metodu vysokorychlostního nýtování, odkaz tady:
http://www.youtube.com/watch?v=gyWX-ttsxCs
Zaleží kolik ma na te game nastavenné ampery a zaply hodstart stím jde skoro jakoli elda zapalit i na lechce rezavem matroši...
Neřeší ta nýtovačka jistým zpusobem i ty mříže na okna ? xD
Jistým způsobem ano :-)
Editoval tomvec (26-02-2014 23:36:57)
Prud bol nastaveny v rozsahu ako je napisane na krabici el2.0 = 60-80A dal som 70-75 analogove koliesko tam netrafis
a TIG je vypnuty cize HOTstart by mal byt a material bol mierne hrzdavy a obruseny
Na 2.5 eb 121 natavte 80A musíte v pohodě zapalit mam stejnou gamu a klešte na elektrodu jsou v + zdířce... problem byvá obzvlašte na slabem a hodně dlouhém prodlužovaku.. ja sem tam vytahnu 50M o pružezu 0,75 mm jen na nejake kratké poheftovani a elektrodu zapalím v pohodě...
Kdoví, jak to s těma invertorama je. Už jsem to tady jednou psal, mám taky Gamu a někdy dělá zapalování oblouku neskutečný problémy, celej den si připadám jak datel. Vytáhnu ji třeba za týden a najednou jede úplně jinak, startuje na první ťuknutí. Stejný elektrody, stejný materiál, stejný počasí. Dělala to už od začátku a dělá to pořád, ale už jsem se s tím nějak smířil.
Ty nám sem Zdenku taháš vyšší síly !
jo z eb 121 občas se musi klepnout aby byl kontakt se svařencem nova elektroda ma špičku k zapalení,už odhořelá elektroda má jadro odhořelé a obal je nevodivy proto se musí klepnout nebo škrtnout až se zapalí hobíci vetšinou 1 elektrodu nevyvaří nejedno zapální jako profíci nekde na stavbě...
No vyšší síly asi ne, spíš to jsou ty nejblbější závady, které se hodně těžko hledají. Manželka má podobný problém s autem, padesátkrát vyřadí v autě a odšlápne plyn a nic, po padesátý první (a samozřejmě v nejnevhodnějším místě) zhasne motor. A zase třeba třicetkrát nic. Čidla a sondy OK, záznam v jednotce žádný, automechanici jen krčí rameny. Asi holt máme na takový věci smůlu.
Abych vyloučil chybu rukou, tak doporučuji pořídit pár ritilek, ty zapálí jen položením na svařenec. Když ty zapálí, tak je invertor v pořádku.
Pokud to stále nejde, tak by asi bylo nejlepší poprosit nějakého zkušeného svářeče v okolí, aby svářečku vyzkoušel s těmi bazickými elektrodami. Tím se vyloučí chyba svářečky. Špatné zapalování je většinou nezkušeností začátečníka, zřídka svařovacím zdrojem. Delší prodlužovací kabel nebo kolísání napětí v síti může být také příčinou.
Stačí ,když někde na odlehlé vsi sousedovi zapne el. kotel nebo spustí cirkulárku a problém se zapalováním je na světě. Jole.
Zdenek11 napsal(a):
Nemas Škoda f 1.2htp?
Je to sice stará, ale pořád ještě dobrá Felda 1,3 z r. 2001. Na jiný není a manželce do práce to na dojíždění stačí.
Jole: svařuju (jako kutil) skoro 40 let. Učil jsem se na vlastnoručně dělaným trafu, pak JS90F a asi 14 let mám usměrňovač, od té doby používám jen bazické el. Invertory jsem měl v ruce myslím 4 a žádný toto nedělal. Kdybych si nebyl jistý, že je vadný, tak to sem prostě nepíšu.
I když vlastně nevím, jestli to byla reakce na úvodní dotaz nebo můj příspěvek...
Editoval Zdenek11 (27-02-2014 11:44:50)
Zdenek11 napsal(a):
Úvodní dotaz. Jole.
Gama 1550 mi špatně zapalovala oblouk na dlouhém prodlužováku o slabém průřezu, taky už mi svařovala čím dál hůř, až přestala úplně, holt když se tahá za přívodní kabel, tak se časem u vstupu do svářečky přelomí. Jinak čím dál od trafa na vsi, tím míň voltů v síti, kolem oběda je to asi nejhorší. Ještě zkus dotáhnout všechny spoje od jističe až k zásuvce, zkontroluj kabely ke kleštím a kostře a na 2,5ku elektrodu klidně nastav 85A. Elektrody vysušit alespoň na topení a zapalovat oblouk poloťuk-pološkrt v místě budoucího sváru.
Editoval jirkalesik (27-02-2014 21:21:46)
Kabel je 3m od 25A istica. kabel je myslim 1.5mm CYKY predlzovak je robeny ziadna cina
Presusil som elektrody zobral OK48 a cca 60A zapalim okamzite potom musim oklepat
ak mi zhasne obluk skor ako dojdem na koniec.
Bolo ine pocasie ako prvy krat a obrusil som viac material dotiahol svorky prebrusil zemniacu svorku
Hadam ze to nebude zaludnost ako elektrika v skodovkach ked naprsi 3dni nejazdi
Otazka ako cistite JOKEL 10x10 kefou to ide zle kaliskova kefa na karboske zase dost trpi
a je prilis siroka na taky uzky jokel. lamelak sa rychlo zanesie
a druha otazka ako cistit armovacie siete alebo tycky 8-10mm
Editoval zajac (01-03-2014 22:00:37)
jestli je na jistič 25 A připojen kabel CYKY 1,5, už to je špatně. Pokud chcete chlapi v klidu svařovat, investujte sakra trochu do rozvodů!
Na svářečku, která má ca 3200W kabel 2,5mm2, jištění 16 A.
To Zdenek11. Tiež som prešiel podobnou zváračskou históriou, najsamprv vlastnoručne vyrobené trafo (r. 1966), potom usmerňovač s tlmivkou aj rotačný stroj siemens podobný ako triodyn, a WTU315, až teraz som po presťahovaní sa do bytovky som si obstaral GUDE 140, že na občasné lepenie v garáži mi to bude stačiť. Ta gudina mi robila podobné problémy akurát s tým rozdielom, že nie občas ani podľa počasia, ale furt. Nakoniec som to vyriešil tým, že k dvom vstupným elektrolytom na DPS som pridal tretí, na ktorý tam už bola aj pripravená pozícia a invertor varí jak víno. Nevidím rozdiel v zapaľovaní ani v stabilite oblúku oproti WTU315. Netvrdím Zdenku11, že toto riešenie je vhodné pre tvoj prípad, ale to aby menič v invertore mal vždy a za každých okolnosti dostatočnú zásobu energie je zásadná kľúčová podmienka. Do toho okruhu spadá: Stav verejných el. rozvodov, domáce rozvody, stav samotnej zásuvky (prechodový odpor v zdierke) predĺžovačka, prípadne aj závada v samotnom invertore. Už som videl aj takú chybu elektrolytického kondenzátora, kde mínusový vývod mal nespoľahlivý nitovaný spoj. Nebolo to vo zváračke ale aj tak to bolo v novom zariadení v zdroji a dalo to sakra zabrať, túto závadu identifikovať, keďže sa prejavovala náhodne.
Elektroinstalace je v pořádku, prakticky nová, kabely a svářecí svorku s držákem pečlivě udržuju. Ty elektrolyty mě taky už napadly, jak bude čas, tak zkusím jeden přidat. Ale mám takový dojem (i když si nejsem úplně jistý), že to zlobí, jakmile se aktivuje antistick - jak se jednou přilepila elektroda, pak to pořád ten den svařovalo blbě. Moc jsem to zatím nezkoumal, většinou používán JS90F s usměrňovačem, ale začnu to zkoumat podrobněji. Zkusím si nejprve půjčit DC klešťák, abych zjistil, jaký tam kdy tečou proudy. Štve mě to hlavně proto, že tenkrát stála ta Gama skoro 10000,- a zas toho tolik nenavařila, dneska bych ji prodal tak za 2000,-. Možná.
Zdenek11 napsal(a):
No a JS 90 s umerňovačem vaří pořad a měl jste ji i před invertorem a vařila by i bez usměrńovače jo holt nezničitelný trafo.
To jo, to je na věky, já jsem ale potřebovat něco lehkýho, trhal se baráček a svařoval jsem různě z žebříku a stříšky táhla - roxory a desky do drážek ve zdi na zpevnění, tahat po střeše to těžký trafo, to nešlo. Respektive šlo, ale strašně blbě, má snad 30 kg.
Editoval Zdenek11 (02-03-2014 18:49:58)
