Cau,nevim jestli se to tady uz neresilo,ale ja sem tu novej,chtel sem ze zepta jestli na svarovani Elektrickym obloukem musim mit kuklu,nebo by postacili svarecsky bryle,ovsem ty se dost pouzivaji na svareni plamenem,diky
Krom toho, že bys po skončení svařování měl oči jak angorák, tak bys měl i krásně "zdravou" barvu, asi jako kdybys usnul na plechové střeše uprostřed léta, zrovna když nejvíc peče slunko.
Calvera napsal(a):
Ok,jen sem se chtel ujistit,totiž koupil sem si novou svařečku a k tomu mi dali kuklu,ale ta je dělana tak že ji musim držet,tak si radši koupim nakou novou lepši...
Elektrický oblouk produkuje silné UV záření, takže opravdu hodně "opaluje". Je nutné schovat každý kousek kůže. Netýká se to jen obličeje, ale také krku, rukou, zápěstí, apod. Pozor také na záření odražené od stěn. I to může být nebezpečné. Zejména v malé, čerstvě vymalované sněhobílé místnosti ![]()
admin napsal(a):
No ja stim budu pracovat defakto jenom venku...
Pak se odrazy řešit nemusí. Stačí si hlídat, abys měl zakrytou pokožku všude tam, kam může dopadat přímé záření od oblouku. Zejména obličej, ruce a krk.
Až teď jsem si všimnul, že je to téma o ochranných pomůckách a je v rubrice o svářečkách (byť je to o svařování). Vhodnější by bylo to dát do rubriky Ochranné pomůcky, které je k tomu určeno. Už s tím nebudeme nic dělat, to je jen informace pro ostatní, aby se více zamysleli nad vhodnou rubrikou než založí nové diskusní vlákno. Není to žádná buzerace. Jen snaha o maximální přehlednost fóra, aby se i neregistrovaní lidé rychle dostali k informacím, které je zajímají.
