Davidson napsal(a):
Kolega s prace mi bodnul do nohy nechtene rozžhavenym wolframem typ červeny tak 5mm dira mam to natekly kolem tak 10cm prumer červeny nemate stím nekdo zkušenosti ? jestli neco hrozí ? preci jenom je to radioaktivní ) diky za odpoved
podle článku zde: http://www.inkosas.cz/download/wolfram/ … ktrody.pdf je lehce radioaktivní prach z thoria při broušení alektrod o poranění pevnou elektrodou tam není nic ale myslím že tím to nebude, nejspíš se stalo že se do rány dostal takzvaný bordel z okolí a vzniklo tím zanícení bebíčka, takže šup-šup k doktorovi
Tak mechanika už je nějak vymyšlená . Problém je že sem to stavěl bez plánu a teď nevim jak udělat přítlak. napadlo mě jen dopředu strčit šroub s dotahovánim sním tlačit na horní rameno ...problkém je že by to byla páka asi 1ku 100.... jakej bodovací přítlak se běžně používá ? sou to gramy kilogramy desítky kilo ?
Ten přítlak je tuším u běžných bodovek řádově desítky až stovky kg (tj. stovky až tisíce N). U hodně tenkých věcí možná řádově kilogramy.
Když jsem se zajímal o stavbu tý bodovky, našel jsem někde na netu tabulku, k různým tloušťkám plechů tam byl vhodný proud a čas a myslím i přítlak, ale už nevím, kde to bylo.
Editoval Zdenek11 (25-02-2014 17:56:25)
Nevíte někdo kde koupit bodovací hroty ? Obyčejná měď je prej nanic.
kachlička napsal(a):
No, jak se to vezme. Na pár bodíků doma by snad mohla stačit, na použití v průmyslu to fakt není ono.
Na hroty se používá chromová měď, Kovohutě Povrly vyrábí jak kulatinu, tak i hotové hroty.
Taková střední kvalita jsou špičky(bodovací čepičky) z CuCr, pro pořádné, stabilní a kvalitní bodování špičky z CuCrZr. Čistá měď se dá použít leda tak pro bodování Al, kde se používají menší přítlačné síly a je potřeba co nejmenší přechodový odpor mezi Cu a Al.
tak sem to dnes otestoval naostro a nějak mi to nefunguje. Plech se zahřejvá jen když je bodovací přítlak roven nule. tedy když horní přítlačné rameno, spíše jen na bodovaný plech položím v moment kdy ho přitlačím tak jinak dočervena rozžhavený plech okamžitě chladne .když to nepřitlačím tak vzniklý spoj drží po hromadě jen nějaký zoxidovaný hnus kterej člověk odlomí pohledem. Nemůže to být způsobeno příliž velkou dotykovou plochou elektrod ? ty co sem pořídil mají kontakt tak 5-7mm velký .Nebo to je malým výkonem trafa ? Nebo nízkým napětím ? mám tu ještě jednoo dost větší trafo tak sem si řekl že bych ho navinul a teď je otázka zda do série nebo paralélně. napětí na stávajícím je 2,75V naprázdno. co by jste doporučily ?
tak mají dokonce 8mm : http://clientzone.medpovrly.cz/shop/ind … ucts_id=55
Napětí je v pořádku, je to malým výkonem. Ty elektrody to celý ochladí tak, že se materiál už nemůže prohřát nad teplotu tání. Jak a čím vlastně máte vedený vývod z trafa k elektrodám? Tam musí být naprosto minimální odpor, nejlíp nějaká Cu nebo Ms pasovina nebo tyč, teče tam řádově tisíc ampér. Bodovka z víc traf ať už paralelně nebo sériově spojených se mě vůbec nelíbí. Už i z důvodu, že se musí ošetřit magnetizační proudový špičky při zapnutí a u dvou traf to už jistič 16A nezvládne.
5 mm špička elektrody by měla pracovat normálně, v tom to asi nebude.
Editoval Zdenek11 (18-04-2014 09:15:35)
25 měděnej kabel. větší tam nedostanu. kabel se zahřejvá tak o 1°C za 3s body sou řešený takhle http://www.2i.cz/a9aa7a5083
Hm, někde je něco špatně. Kdyby měl celý sekundár, tj. vinutí vč. přívodů délku 1 m, pak při proudu těch 1000A (což by mělo být reálné) by na něm byla tepelná ztráta 720 W a vašich 1°C za 3s je někde mimo. Prakticky za několik málo sekund by se na něm neměla dát udržet ruka.
kabel má 4,5m ještě sem ho při testování nezkracoval to sem si říkal že udělám nakonec. 720W je snad výkon celýho trafa to se nedivim že nic nezbude na bodování. pak ale nechápu jak to ostatní dělají že jim to funguje
Editoval kachlička (18-04-2014 10:14:51)
Taky dobrý! U bodovek (a zvlášť u těch malejch) je rozhodující každej miliohm v cestě, takhle to ani fungovat nemohlo.
Ten výkon trafa je v normálním provozu, takhle při zkratu v sekundáru ten výkon jde nahoru, ten MOT dá běžně až 2 kW. To je podobný jak u trafopájky, tam je taky jádro na cca 30VA a dává 100VA.
Editoval Zdenek11 (18-04-2014 10:21:44)
2 Kachlička. Kábel prierezu 25 mm2 o dĺžke 4,5 m by mal celkový odpor 0,00311 ohmov. Ak by sme chceli aby cez neho prechádzalo 1000 A, tak 3,11 V by sa stratilo len v tom kábli, pričom napätie na sekundári je 2,7V naprázdno, čiže ani do skratu nedá 1000 A. Pritom straty by mali byť čo najmenšie, aby hlavný výkon bol využitý na bodovanie, nie na ohrev kábla. Mimochodom, z toho MOT-u sú odstranené magnetické bočníky?. Tie totiž zvýšujú reaktanciu. Do tretice, pôvodný primár je asi vinutý z Al drôtu.
Editoval senior (18-04-2014 10:28:32)
Ten hliníkovej primár by až tak moc vadit nemusel, zase je asi silnější. Ale já osobně bych i těch asi 2x30 cm (myslím přes ta ramena) drát odizoloval a k němu po celé cestě připájel ještě jeden další paralelně, každej watt dobrej. Konkrétně - každá stovka wattů dobrá.
Editoval Zdenek11 (18-04-2014 10:54:05)
Honza007 napsal(a):
Proc se pouzivaji proudove chranice? Kvuli proudu ten je problem! Samotne napeti at uz je jakkoli velke neni problem ale pokud bude prochazet telem proud o jiste hodnoty pak je problem na svete.Pokud ovsem nebude dostatecne napeti a vuci nemu nizky odpor pak nemuze telem projit nebezpecny proud.Obecne je jako bezpecne napeti povazovano 24V.Prostuduj si fyziku zakladni skoly uz tam je vse dulezite probirano a bezpecnostni normu na svareni elektrickym obloukem.
Mistni mistri elektrikari vam jiste povi vice.
Napětí je vždy problém.I zde platí starý ohmúv zákon čím větší napětí, tím větší proud. Jinak za propagaci proudových chráníčů chvála.Ještě dodám, že u chráničů existuje pojem citlivost. Čím větší citlivost, tím větší ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.
Súhlasím, ten Al by nevadil, ale pri medenom vinutí by zostalo viac miesta na sekundár, hlavne prierez. Tá dĺžka 4,5m a prierez 25 mm2 je hlavý zabijak úspechu. Tie šunty ak by neboli odstránené dtto.
pokud myslíte ty plechy co byly mezi původním primárem a sekundárem tak ty sem dal pryč .
Zdenek11 : já měl za to že napětí je stejně důležitý jako proud respektive že po zahřátí ocele stoupne odpor natolik že by skrze přestal téct proud . Technicky vzato bych tam mohl dát jen jeden závit a mělo by to 3x tak velkej proud ale jen 0,9V jenže to nikdo nedělá a všichni z nějakýho důvodu dělají závity 3 a tvrdí že 2V je naprostý minimum že 7V je ideál.
Takže z toho co říkáte to vidim následovně. Tohle trafo nahradim tim druhym výkonějšim, většim do kterýho dostanu 35kabel , Vývody k bodovacím čelistem zkrátim, odizoluju a omotám ještě jednou 35kou .
Editoval kachlička (18-04-2014 11:04:41)
http://www.alfin-trading.cz/telwin/bodo … 0ti-telwin
Podívejte se na výstupní napětí.
no teoreticky bych mohl udělat jen 2,5 otáčky při dvou by to mělo už jen 1,9V...teda pokud se jedná o přímou úměru
Editoval kachlička (18-04-2014 11:10:16)
Nechejte to asi takhle, ty tři závity se tak nějak používají nejčastěji. Hlavně co nejkratší a nejsilnější přívod k elektrodám, je to balast, kterej jen žere výkon. Možná by se dalo odmotat i pár závitů z primáru pro optimální vytunění, ale to by už chtělo nějaký zkušenosti a přesnej měřák.
Jo jo. Ale jenom omotání asi bude nanic, muselo by se to propájet.
Editoval Zdenek11 (18-04-2014 11:16:53)
Aha rozumim. Tak díky všem za užitečné rady, vyzkoušim a dám zas vědět
Propájet jen na koncích ? Po celé délce by na to padl asi Kg cínu :-)
Editoval kachlička (18-04-2014 11:31:12)
Samozřejmě jsem myslel jen na koncích, třeba omotat nějakým plíškem Cu tl.0,5 a šířky tak 1 cm, nebo Cu drátkem a pak procínovat. Bude to ale chtít dost výkonnou páječku. Ale u té 35mm2 by asi stačil při nějaké rozumné délce ramen ten vývod už jenom jednoduchý. Jen ta 25 se mě zdála dost málo.
