#1 16-02-2014 13:53:29
Dodo67
Registrovaný: 16-02-2014
Akú zváračku?
Editoval Dodo67 (20-03-2016 15:47:29)
#2 16-02-2014 19:05:52
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: Akú zváračku?
Obávám se, že ti nikdo neodpoví. Je to milionkrát probírané téma, takže buď tlačítko hledat. Nebo se zeptat na konkrétní zdroj. Co se týče Pegasu, tak se mi jevil celkem dobře. V atmosféře CO2 byl trošku citlivější na nastavení ve směsce vařil mnohem lépe. Jinak žádné poznatky
#3 16-02-2014 19:33:00
Re: Akú zváračku?
Pravdu povediac , nerad vidim  zvaracie invertory na 230V a viac ako 150A ... len kvoli zasuvkam a isticom 16A , problem nevidim ani GAMASTAR 1900 ... ale na plny vykon to nepojde bez padnutych isticov , a MODRU zasuvku 230V/32A nema doma asi nikto ...
#4 16-02-2014 21:16:32
Re: Akú zváračku?
najprv zozen to miesto na zvaranie ked budes vediet aka tam je pripojka tak potom sa da radit co tam bude vhodne alebo lepsie povedane co sa tam bude dat vobec prevadzkovat
#5 17-02-2014 21:12:12
Re: Akú zváračku?
na ten istic ti dobra co2ka prevary tu 6ku ale 8ku uz asi tazko,1mm drot na zvaracku co ma napajanie 230 je uz dost a pochybujem ze by ti to ten istic udrzal...omi 165,osobne mam 205ku ale ta je na 400v na doma je super,kamarat mal 165-ku a nevedel si ju vynachvalit...predtym mal niekolko cinanov a stale sa len kazili
#6 17-02-2014 22:44:53
Re: Akú zváračku?
Mam tu istu formicu a bezne zvaram z 1mm drotom. Len si budes musiet vytvorit novu tabulku na parametre.. Nemusis sa bat istica. To skor ti vypne formicu tepelne cidlo.
#7 17-02-2014 23:25:21
Re: Akú zváračku?
Na tenky matros 1 drot a este maly prud-no neviem ci to bude perfektny zvar?
#8 17-02-2014 23:59:55
Re: Akú zváračku?
vyrobca napsal(a):
Přesně tak i omi 165 dokáže dratem 1.0 svařet plynule,  tepelne čidlo ji  dříve odstaví u omi 205 /kit 205 je 1 drat uplne bez problemu vařím sním docela často. tepelne čidlo mi mašinu ješte neodstavilo u přestavenyho einela  se střevama omi 165 cidlo odstavilo pri 1.0 dratu poměrně časteji mašina nebyla tak dobře chlazená jako v origo skříni 165ky..
#9 18-02-2014 00:36:51
Re: Akú zváračku?
Joe66 napsal(a):
Nevarim karoserie, ale na tenky matros "napr. roztrhnute pilove pasy do mojej bomarky" samozrejme nahadzujem 0,6 mm drot.
#10 18-02-2014 15:06:17
Re: Akú zváračku?
Ja mám v garáži tiež 16A istič typu C a zváram CO-čkom na plno.
Istič som ešte ani raz nevyrazil , ale CO-čko je len do 140A.
Mám aj 3F zásuvku , ak by bolo treba niečo silnejšie v budúcnosti smile .
#11 18-02-2014 20:32:01
Re: Akú zváračku?
v ziadnom pripade by som sa na to nespoliehal ze to utiahne,nejde tu o stroj ale o to co ti ponuka siet ! prispevkov kde majitelia nariekali ze im to v garazi dako "nefunguje" tu je dost...
#12 18-02-2014 21:54:26
Re: Akú zváračku?
To věčné dohadování co všechno se dá ze zásuvky 230 V svařovat je docela zajímavé. Ale stačí papír a tužka a 1 minuta počítání.
Na hořáku při cca 120 A je napětí cca 20 V. To je 120 x 20 = 2400 W. Účinnost celého zdroje je prakticky do 75 %.  Takže 2400:75 x 100 = 3200 W. To znamená při napětí v síti 230 V   3200 W : 230 V = 14 A. A není co řešit s jističi na napájecím vedení.
#13 19-02-2014 08:27:25
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Re: Akú zváračku?
Tož točivý MIG/MAG jsem ještě neviděl, ale rád se přiučím :-)
#14 19-02-2014 10:47:14
Re: Akú zváračku?
tomvec napsal(a):
Takove stroje existuji a v pocatcich metody mig/mag se pomerne dost  pouzivaly.Co vim tak obcas tyhle ceske upravene masiny pouzivaji v nemecku.On ma totis tenhle svareci zdroj polostrmou charakteristiku.
#15 19-02-2014 14:51:42
tomvec
Místo: Kojetín
Re: Akú zváračku?
OK. Ale tohle asi Svařák nemyslel...
#16 25-05-2014 07:03:02
evik
Re: Akú zváračku?
Hmm, můj Picomig má nějakou vychytávku, říkaj tomu dynamické přizpůsobení výkonu kde si to můžete nastavit na podkritickou hodnotu jističe. V terénu to je k nezaplacení protože neztrácíte čas, než najdete někoho kdo Vám to znovu nahodí.Jenže ten strojek má PFC, je multifunkční a je to jiná liga, bohužel i finančně.........
#17 25-05-2014 08:01:10
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Akú zváračku?
Dodo67 napsal(a):
Tak nakoniec tá garáž padla a hľladám novú garáž,bude tam minimálne 230V 16A istič typu C
Mám vyhliadnutých 3 kandidántov zváračiek  na230v ,MIG160 N JASIC , GAMASTAR 170 Omicron , Alfa in PEGAS 160 MIG SYN.
Obchodníci píšu údaje  ,ale praktické informácie sú možno iné...
Utiahnu tieto mašiny 230V16A  typu C?
Prosil by som majiteľov uvedených zváračiek o praktické skúsenosti.
Ďakujem
Dodo
PEGAS 160 MIG SYN
Mam vyzkoušený shora uvedený jistič na 160A   5 centimetrový sváry (kouťáky řádně rozlitý)  smile
#18 25-05-2014 09:17:26
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Akú zváračku?
Dodo67 nic nekupuj, prvně sežeň garáž, zjisti co je v ní za jistič, nejlépe si od někoho zapůjči svářečku a vyzkoušej, jestli vůbec půjde v garáži svařovat. To, že v garáži bude jistič 16 A neznamená, že kvalita přívodních kabelů dovolí svařovat.
#19 26-05-2014 00:58:15
evik
Re: Akú zváračku?
Hmm, ale máte, protože se Vám to velice brzy zaplatí, jen je třeba si to někde odzkoušet aby jste se rozhodl, tohle se opravdu povedlo,15kilová multifunkce s pulsem a PFC, máme přes 4 roky a honím to i na elcentrále...
