Prosím o radu - potřebuji na tvrdo pájet parní kotlík. Jde o 100mm Cu rouru, asi 150mm dlouhou, do které je potřeba dostat plamencovou trubku 28mm a vratné kouřove trubky 10mm. Vše je zapájene do čel trubky. Kotlík je do 2atm, tl stěny je 2mm. Je to docela dost materiálu na prohřátí. Nahoru se pak pájí nátrubky se závity pro vývod páry atd. Jaké vybavení pořídit? Na Pb? Pb + O2 ? Pak je také potřeba pájet spoustu drobností, výkon již stačí mnohem menší. Asi jiným hořákem, doposud stačil Mewa na kartuše. Poradí někdo?
