#1 14-02-2014 21:44:06
petr74-08
Registrovaný: 20-01-2011
Compact 250 - problémy při bodování
Dobrý den, mám svářečku Compact 250. Při bodování ale vypíná stykač až 4 sec. po vypnutí pistole  a celou tu dobu jde plyn (při svařování je vše v pořádku). Mohl by mi někdo poradit, čím by mohla být tato závada způsobena? Stykač jsem už vyměnil za nový, ale nepomohlo to. Za odpovědi předem děkuji.
#2 15-02-2014 12:18:22
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: Compact 250 - problémy při bodování
Máš nastavený buď dlouhý dofuk nebo dohoření. Musíš to víc rozvést. Každopádně se obojí nastavuje trimry na desce. Pokud nereaguje trimr, tak je závada někde dál v regulátoru - polovodič, relé.....
Taky jsi nenapsal, jestli myslíš bodování jako možnost na přepínacím potenciometru nebo jestli boduješ v normálním svař. režimu. Každopádně stykač za tohle nemůže, měnil jsi zbytečně.
Vypadá to na dlouhý dofuk, jaká tam je deska? 2v4? Trimry s označením MIN MAX nech být, ty jsou na otáčky motoru, budou to ty druhé dva.
Editoval killer (15-02-2014 12:20:22)
