Dobrý den,potřebuji vyrobit silně namáhanou matici na zvedák .Je 423016 slitina CuSn6 nebo CuSn8?Nebo je nějaká kvalitnější?
děkuji Emil
A co stím chtěl pán říci. jestli je slitina v pořádku nebo jestli ti tady má někdo tu matici vypočítat a nakreslit a nakonec vyrobit. Nebo jak to myslíš
Jde mu o to, jaký materiál má shánět. Záleží na tom, jestli je matice zatížena více třením nebo tlakem, vyhnul bych se olověnému bronzu, protože má malou pevnost, ale jinak to nedovedu posoudit.
CuSn8 pevnost v tahu 440 MPa -vhodná pro strojní součástky, kde je požadavek na vysokou pevnost
CuSn12 pevnost v tahu 300MPa -materiál s dobrou odolností proti opotřebení
CuSn7ZnPb pevnost v tahu 260MPa -vhodný pro strojní součástky vystavené tření
CuAl10Ni5Fe5 pevnost v tahu 650MPa -vynikající odolnost vůči opotřebení
