#1 11-02-2014 15:35:52
antipepek
Registrovaný: 21-01-2014
Vyhodnocení makrosnímku -studený spoj
Dobrý den Všem,
prosím o Vaše názory ohledně fotek makrostruktury,které najdete pod odkazy níže.
pár detailů ke svaru, AL slitina, tupý spoj BW2, na podložku (trvalou) PA. Navíc různé tloušťky obou materiálů,ten tenčí t=2mm,
Výkres nemám k dispozici(asi bych  stejně mnoho nezjistil), proto je velmi těžké odhadnout původní polohu svarových ploch. Úkos plně neodpovídá EN 9692-3,ale to vybrání v podložce bylo.
Pořád přemýšlím jestli je to studený spoj nebo není.
Myslím, že v okamžiku kdy došlo k natavení a vytvoření lázně se prostě díky špatnému slícování dílů část tavné lázně vcucla díky kapilárnímu efektu do mezery a teď to vypadá jako studený spoj.
Jsou to v některých místech studené spoje nebo ne?
Proč se u podložky  při svařování hliníku doporučuje aby podložka měla drážku?
Díky za Vaše názory
tady:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5362_vystoiek.png
a tady:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5362_vystoiek2.png
#2 11-02-2014 20:49:44
Re: Vyhodnocení makrosnímku -studený spoj
Naleptání těchto maker není tedy nic moc, ale já bych tohle jako kontrolor vyhodnotil jako OK. Samozřejmě ale nevím, v jakých podmínkách bude svár provozován, tedy jakými silami bude zatěžován. Přivařovaný slabší materiál je evidentně protavený v celé tloušťce, tím je splněna základní podmínka pro provedení sváru.
#3 12-02-2014 10:48:34
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
nádherně spojeno. lepší to být nemůže.
