#1 09-02-2014 21:39:58
ludek
Místo: Morava, Rakousko-Uhersko
Registrovaný: 12-02-2013
Svářečský rukavice na malou ruku
Je mi jasný, že vy všichni jste chlapi jako hory a ruce máte jak lopaty, ale já mám malou ruku s dlouhými prsty - velikost rukavic S.
A u nás jdou sehnat svářečský rukavice jen 10 nebo 11 palců. A to je na pikaču, protože se mi v tom špatně všechno drží, jakmile můžu, tak je sundám, zkrátka je po bezpečnost práce.
7 palců by byl ideál.
Kde se to dá sehnat? Nevíte? Nemáte někdo podobný problém?
Díkec
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
Pásová pila GÜDE MBS 125 V
#2 09-02-2014 22:48:22
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Svářečský rukavice na malou ruku
no asi neco existuje protože mě kamoš donesl nejaké rukavice nové aj starši použité (ty použité použivám na dotrhání do lesa, ono je dobré dyž je tam ta dlouhá manžeta aspoň nemám dodrápané rukávy a nebo zápěstí) a byli mezi nima takové dvoje-troje ktery sem musel vyyhodit protože sem to nedal na ruku, ovšem kde to sehnat nevím jediné co sem našel je toto: http://www.welco.cz/library/files/welco/1208.pdf tu: http://www.welco.cz/kontakt
Editoval Kramlik (09-02-2014 22:50:09)
#3 10-02-2014 09:00:07
ludek
Kramlik napsal(a):
Díky, koukal jsem na to a rozměry uvádí pro všechny velikosti, ale na skladě mají jen L a XL sad
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
#4 10-02-2014 09:03:27
ludek
Zdá se ale, že v USA sehnat malé, tzv. ženské svářečské rukavice není problém:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_ … es%20small
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
#5 03-07-2014 22:53:06
Kolega ma opacny problem rukavice od Cervy (svetla tvrda kuze)  ktere bereme jsou mu,ve velikosti 11 male   krom toho prd vydrzi svy za chvili se parou.Ted zkousime od Cervy cerne a cervene s podsivkou ty jsou pekne mekke a o chlup vetsi. Byly by vsak potreba nejake slabsi  rukavice na tig z mekke kuze ve velikosti 12.Jedine co jsem nasel
http://www.rulik.cz/index.php?akce=deta … ozi=127012
#6 04-07-2014 06:08:15
Take nieco mam su super akurat obcas ked lepim maly kusok zeleza a fest ho rozpalim je to cez ne dost citit
ale bral som to od choboly prijemna brusena koza ziadna cerva ako pises tam tie svy asi po 5-10mes
prasknu a je porukavici pokial to zena nezasije.
#7 04-07-2014 18:59:05
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
ploberger? Dá sa tam objednat takmer čokolvek.
#8 23-07-2014 20:46:58
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
tady maj od vel.8..mám stejný "problém" big_smile
http://www.veling.biz/rukavice/svareci-dlouhe/
a tady od 7
http://www.profesional-plzen.cz/pracovn … ezina.html
Editoval jonky (23-07-2014 20:59:55)
Truhlář
www.pauch.cz
#9 01-09-2014 03:17:12
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
mozem odporucit rukavice znacky
Mechanix - vyrabaju pre armadu, pre nas dostupne veci ( nie tie armadne ) vyrabaju rukavice pre airsoft, do dielny, na motorky, a pracovne su to vlastne take univerzaly kto na co chce ja ich pouzivam na motorku a teraz si jedny kupim do dielne
fotky z akcie
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/p480x480/1607097_10152238154612790_1078517473_n.jpg?oh=fc8ba6f355da15d5a99e6ac57886c7fc&oe=546FB3BF
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/p480x480/1507885_10152164588142790_2100840823_n.jpg?oh=c8ffc2ed7084d0ce881ad48c8a6d4b3e&oe=546C5934
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/s720x720/1507580_10152172580907790_681630975_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/s720x720/1395306_10151997452772790_1528714007_n.jpg?oh=c241d407b9b74a22e36734ab687191f9&oe=546F7A4C&__gda__=1416474396_137d3673cc35df6fd52c07da6900583b
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10455242_10152564511237790_190650689888412982_n.jpg?oh=876628bafff74c0f38c0c6205053a924&oe=546374E5
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/p480x480/10170728_10152348688167790_3921755069927201115_n.jpg?oh=97ff5c77d3a3a0ef20f5b0f5a4f9bdc7&oe=547BE3F5
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/s720x720/1559252_10152168521192790_2058317202_o.jpg
naist ich mozete aj v stajnach F4 / Moto GP
ja som moje kupil nove na bazosi za 12 euro su rozne velkosti dobre odvadzaju teplo a este lepsie sedia na rukach
#10 01-09-2014 12:42:48
TaggerxXx tak tie rukavice su na zvaranie absolutne nevhodne. Preco? Asi preto ze su neskutocne kratke. Vobec Ti nechrania ruky nad zapastim. Po dlhodobejsom zvarani budes mat opalene ruky od UV ziarenia a nedajboze sa budes chciet opriet pri zvarani o zvarenec rukou aby si si stabilizoval horak a opries sa prave obnazenou rukou o nieco veeelmi horuce. Na nejake manipulacne prace mozu byt vhodne, ale na zvaranie nieee...
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#11 01-09-2014 20:15:21
Pokud bych chtel mit rukavice pripecene na ruce tak si tyhle poridim.
#12 01-09-2014 20:16:19
TaggerxXx
plati to aj pri MIG-u ? teda CO nie argon ?
Co som pozeral zvaraci tieto rukavice kombinuju s navlekmi ako ma zvarac hore ale tie navleky som nikde nevidel to je mozno uz lepsie kupit dlhe rukavice
EDIT //
tak na stranke uvadzaju len jeden typ pouzitelny pre TIG / MIG MAG zvaranie
http://www.mechanix.com/fabricator
Editoval TaggerxXx (01-09-2014 20:25:20)
#13 01-09-2014 20:55:20
Ked uz chces mat poriadne rukavice na zvaranie, tak si kup nieco taketo site kevlarovou nitou.. http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … x-tig-15k/ cena je tiez priazniva.
#14 01-09-2014 21:14:51
Za svůj velice dlouhý svářečský život jsem se přesvědčil, že neexistují žádné univerzální rukavice pro svářeče. Pro svařování metodou TIG jsou nejvhodnější jemné svářečské rukavice určené pro autogen, které umožňují dobrou manipulaci s přídavným drátem. Přitom nejsou nijak výrazně tepelně zatížené. Pro svařování MIG/MAG a MMA jsou vhodnější silnější kožené rukavice, protože tam je tepelné zatížení větší. Vždy je nutné používat rukavice dobře kryjící zápěstí a část předloktí. A hlavně je dostatečně včas měnit a nešetřit až do úplného popálení rukou. Na ostatní práce kolem svařování jako je broušení a další manipulace používat další rukavice, např. odolné proti proříznutí při manipilaci s plechem. Vypadá to jako rozhazování, ale ve skutečnosti to životnost jednotlivých typů rukavic výrazně prodlouží.
