Zdravím vespolek, nemá někdo zkušenost, nebo neví do jakých svářeček se tento podavač montuje?
http://www.gamasvar.cz/1973-posuvy-a-kl … koncovkou/
Bylo by to vhodné pro přestavbu hobby svářečky? Nebo se na to vykašlat a dát tam hliníkový a samostatnou eurokoncovku? Např. toto?
http://www.naraditechnik.cz/podavac-2-rolki-profi.html - přejmenován, zdražen, odkaz nefunkční
http://www.naraditechnik.cz/podavac-2-rolky-2ra.html - nový odkaz na ten samý podavač
http://www.naraditechnik.cz/euro-zasuvka-migmag.html
Cenově to vyjde skoro na stejno, jen u toho plasťáku může být snadnější montáž a eurokoncovka nebude tak trčet.
EDIT:
Původní podavač v odkazu (s oběma hnanými kladkami) přejmenovali a zdražili z 990,- na 1490,- a nahradili trošku pofidérnějším s jednou hnanou kladkou
http://www.naraditechnik.cz/podavac-dra … y-2ro.html
Editoval tomvec (24-02-2014 11:51:47)
tipnem si... ze by to bol Omicron? ![]()
Tak nějaký Omikron to asi bude mít také, ale nějaký invertorový MIG/MAG, odbočkové mají hliníkové podavače.
Ma to i Einhell asi zalezi na cene... namiesto dozivotnej stvorkladky toto vymenis aj 5x teda cenovo rovnako ![]()
Co jsem viděl hobby Einhelly (bez eurokoncovky) tak mají plastové podavače s malým motorkem a plastovými převody, stejně jako hobby Telwiny. Toto má větší motor, asi šnekovou převodovku a kovové ramínko s horní kladkou.
podavač z integrovanou koncovkou jsem montoval do nejakyho gude ktery měl civku z dratem naležato no moc jsem z toho podavače nadšeny nebyl koupil jsem ho na zkoužku zakaznik si to přál ten plast je dost vetchej a snadno se při sroubování servou zavity radši tu 2kladku co nabízí v nařadí technik _tlakově litej hliník kterej svařečku přežije..
Ten podavač v prvním odkazu je ze strojů Jasic mig/mma 160. Jedná se o poměrně kvalitní podavač, který nemá s Einhely či stroji Gude vůbec nic společného. Na hoby stroj je naprosto dostatečný, ostatně tam kde je originál použit se jedná spíš o profi oblast.
Ten podavač je také v Gamastaru 170, je to vidět v návodu (nakopl mě ten Jasic). Takže to nemusí být úplna srágora.
Starší Gamastary byly převlečené Jasicy. I ty současné zřejmě vychází z této osvědčené čínské konstrukce.Posuv sice nedosahuje kvalit celokovových, používaných např. v typové řadě OMI, přesto je celkem dobrý. Rozhodně lepší než ten co používá ALFA IN u strojů Pegas, nebo AEK.
Je to kvalitny podavac drotu , plastovym uchytenim ... Montuju sa do novych multifunkcnych invertorov Gamastar 175 - 195 D , ( L ) . Jednoducha montaz na uchytenie a netreba izolovat od sasi ako ostatne celokovove ... Vymenitelna kladka , nastavitelny pritlak . 24V / 2A - 150 otacok minuta ... ![]()
Editoval atishajn (12-02-2014 01:31:55)
Však te je přesne ten co jsem zabudovaval do gude 155/6 dávají ktomu kratky draty od dutinek od koncovky..
