AHoj, koukal jsem se po Al pajkach a narazil jsem na obrovsky cenovy rozdil poradi nekdo?
http://www.svarecky-obchod.cz/prislusen … -alsi5.htm
http://www.svarecky-kompresory.cz/pajka … f/d-73808/
Když už, tak ta AG FLAM 21F je tavidlem obalený drát, ten TIG AlSi5 je holý drát. Cena tavidla určitě není nazanedbatelná. Nakolik je ta cena relevantní, to možná zodpoví jiní.
Ten plný drát je hodně drahý. Asi zhruba jednou tolik než by měl stát.Není však na pájeni, ale na svařování metodou TIG.
Pro tvrdé pájení to chce AlSi12 a musí to být AlSi12 pro pájení. AlSi12 pro pájení je možno použít i na WIG, ale svařovací AlSi12 pájí špatně.
AlSi5 jsou i pájky a je to výborná slitina, ale jen když je spoj v pořádku. A to je ten problém. AlSi5 má hustější lázeň a vyšší teplotu tavení.
Tzn. lépe překryje mezeru, ale hůře zatéká. A vyšší teplota tavení znamená menší rozdíl tavících teplot základního a přídavného materiálu a tedy větší riziko zborcení pájeného dílu.
Obecně pájení hliníku není sranda.
A ceny? Kapitola sama pro sebe. Třeba Fontargen má opravdu výborné pájky a tavidla, ale 5 kg pájky a 1 kg tavidla je pro soukromníka moc. A když se někdo potrápí s přebalením a postupným rozprodejem po pár tyčkách a pár dkg tavidla, logicky si to nechá zaplatit. Začarovaný kruh - výrobce není zařízen na kusový prodej, prodejce se s tím nechce rozvažovat a držet to delší dobu na skladě a spotřebitel by chtěl pár kusů za desetikilové ceny. Jak z toho ven?
Tady je katalog pájení http://www.bohler-uddeholm.cz/media/Paj … targen.pdf
Hliníkové pájky jsou na str. 7, tavidla na str. 12
Pokud se tím někdo bude chtít zabývat, sežene si malé tubusy na odvážení pár tyček a kalíšky na odsypání tavidla (hermeticky uzavíratelné, hliník oxiduje a tavidlo je hygroskopické), nabídnu mu Fontargen A 407 L a Fontargen F 400 M za zajímavou cenu a budu mu posílat zákazníky. Ale zatím to vždy zhaslo.
dekuji Jardak, ale to znamena ze pro male kutily neni nic k dispozici za rozumnou cenu, Protoze jinak to jsou palby, ze za 100g chce nekdo nklidne i 500Kc. jinak ten odkaz je super taky jsem ho nasel ale zase tam nejsou ceny. Abych vysvetlil o co jde. K praci bych uvital moznost svarovat nebo pajet hlinik, nerez. Nejdriv jsem premyslel o tigu, ale to musim mit AC, i kdyz jsem tady na iskuzi zjistil a myslilm ze to bylo od tebe ze to jde i s DC ale elektrodou tavidlem respektive s pajkou a tavidlem. Ale 20 000,- na Tig AC nehodlam dat, zas tolik to nepotrebuji. Pak zase MIG/MAG tam je zase problem s plynem, kdyz budu mit vlastni lahev tak mi ji nikdo nenaplni pry nevim.
I na ten TIG DC potřebuješ argon, takže je to jedno.
Editoval tomvec (04-02-2014 18:34:55)
Tak si kupte tuhle: http://www.welco.cz/katalog/welco-1450
Tam prodávají údajně balení po 5 ks., nebo po 1kg. Na nějaké opravy a menší práce by to mělo stačit. Máte tam i návod jak pájení provádět.
To je druha vec. Aj tak a nebo tak si nepomuzu. Jen jsem nikde nevycetl proc ten argon nechtej plnit.
Na aukru prodávají pájky na hliník v malém množství,stačí hledat pájka.
http://aukro.cz/core-pajka-s-tavidlem-k … 1068.html.
waltr napsal(a):
OPAKOVANĚ: Chyba 404: Stránka nebyla nalezena
Mně funguje tohle http://aukro.cz/listing/listing.php?string=core-+pajka
to JARDA V: na konci odkazu je tečka (blbě to vložil), tu je potřeba odmazat (v adresním řádku), potom to funguje.
tomvec napsal(a):
Dík. Po úpravě funguje.
Na aukru to je hodně do náhody. Zrovna pájky tam jsou málo a pokud jsou, jen někdo prodává náhodné přebytky anebo nálezy starých zásob po úklidu a podobně.
Omlouvám se za špatný odkaz.Pro Radim-pájky jsou z Polska,kde nějaký dobrodinec dělá malé balení pro hobby za přijatelné peníze,vše je nové.
Kdo potřebuje kilová balení ten si najde dodavatele i u našich dodavatelů,stačí se třeba obrátit na Jardu V.
waltr napsal(a):
NE!! (já jsem strojař a pracuji u zahraniční firmy v oboru autoprůmysl jako pouhý dělník- obrábím kovy), ale obrátíte se na kolegu JardaK.
Pan kolega JardaK je ten správný Jarda: Jaroslav Kubálek; Zastoupení Čechy; Telefon: +420 602 ... ... -JARDA V je úúúplně někdo jiný,...
Editoval JARDA V (08-02-2014 17:22:29)
