Zdravím
Chci se zeptat když mám dva materiály u sebe s minimální mezerou a potřebuji to zavařit. Mám to vařit CO2? když jsem to skoušel tak po vybroušení to nebylo moc zavařené do hromady pevnost sváru bude potom minimální si myslím. Mám to radši zavařit tigem? Nebo ono to pak pujde do komaxitu tak to mám zavařit ze druhé strany koutakem a ten komaxit tu mezerku zacelí? Děkuji za veškeré rady
Ono je těžké jen tak odpovědět ... co to bude ? Jestli to je něco co má držet ,na ozdobu,atd..
Je tam možnost naříznout to bruskou? pro místo na průvar?
Bližší informace .... pls
Metodou MIG/MAG je pevnost spoje srovnatelná s kteroukoli jinou metodou. Tímto způsobem se svařují jak tlakové nádoby , tak i zaoceánské lodě. Potíž nebude v metodě ale někde jinde.
Bude to vrchní díl rámu takže nějakou pevnost by to mělo být ale na pevnost jsem to zavařil ze druhé strany koutovým svárem jde mi spíš o pohledovou část. Když jsem to zkoušel zavařit tím CO2 tak většina drátu byla na povrchu a pak jsem ho stejně odbrousil tak mně pro to napadlo to zavařit tigem a nebo ta mezera je minimální ty dva materiály leži na sobě těsně tak nevím kdybych to nechal tak tak když se to pak dá do komaxitu tak jestli to ten komaxit zakryje
http://atepbe.rajce.idnes.cz/nastenka#IMAG0758.jpg
Jedná se o ten svislý spoj
Zde COčkem neuspěješ . Když mezera není .
hrana materiálu vsazeného do toho rámu měla být zkosena pod úhlem 45 stupňů.Podle požadavku na pevnost buď v celém průřezu, nebo v polovině tloušťky.Potom by se dosáhlo požadované pevnosti, ale i plochého povrchu svaru, bez potřeby odbrušovat nadbytečný kov, který bez úpravy hrany vsazeného dílu, bude jen nanesen na povrchu základního materiálu s minimálním závarem a pevností.Toto je běžné konstrukční řešení při stavbě kolejových vozidel.
Editoval ŽOS (04-02-2014 15:59:35)
Ja vím že kdyby tam byl výbrus je to v pohodě ale u konstrukteru na PC to bylo dobré :-D Takže co radíte na pohlednost sváru? Zalét to pomoci tigu a vybrousit?
Bych to sjel padákem při menším proudu a bylo by po starostech maximálně pak to líznout lamelákem at to má souvislý tvar ...
Teprve se učím svařovat s CO2. Co myslíš tím padákem menším proudem. Svár ze zhora dolů? Jaký proud by si doporučil jeden materiál je tlouštky 3mm a druhý tlouštky 10mm
Atep napsal(a):
co je to za cočko když to neprovaří defacto koutovej svar? tyhle svary svařuji denně.
když dělám průvar skrz tak hořák MAG směřuji přímo do koutu materiálu a průvar s přehledem
pokud nejde polohovat tak bych svařoval v pozici PF...
Atep napsal(a):
tak když to máš zavařený zevnitř pevnostně tak z venku jen na ozdobu ,,z vrchu dolů,, a proud +/- 22 posuv drátu +/- 6 to už musíš vychytat ... Já třeba sjíždím takové jen na pohled (21.8 na 5.6) to už mám nastavané tak už si to jen přepnu , hodně zdaru ....Petr
Nejedná se o koutový svár ale svár na tupo bez mezery. Koutovým svárem to mám zavařené ze druhé strany. Jde mi pouze o pohledovou část. Svářečka je Omicron Gamastar 1750
NPete napsal(a):
Atep napsal(a):
Díky moc za radu. Vyzkouším
Nevim co je a tomhle za vedu staci to vzit drtek hranou brusneho kotouce a pokud neni treba kdovijake pevnosti pak vzit padakem(jak zde bylo zmineno)a pak jen zacistit lamelakem a je to perfektne pohledove.Vcelku casto takhle delame nektere nedulezite svary (kryty ,zakonceni ramu zavickovani jacklu a pod).
Editoval Honza007 (04-02-2014 19:14:15)
už to vidím, omlouvám se, neviděl jsem že je to vloženo, myslel jsem že je to přiloženo hrana k hraně.
Unihero napsal(a):
V pohodě. Musím se naučit ten padák jak mně tu ogaři radija a snad to pude
Atep napsal(a):
Unihero napsal(a):
na tyto typy svárů na padáka je dobré mít pulze, krásně to roztaví, bez kuliček a myslím si i že v celkem pěkném průvaru.
Když už na padáka, tak buď elektrodou (pro běžné svářečky bazickou spádovkou nebo rutilcelulózou), nebo polohovým trubičkovým drátem. To k těm příspěvkům ohledně spádové polohy.
Teď k tomu původnímu příspěvku, proč vlastně chcete svařovat bez mezery? Takový svar bude vždy převýšený - nevzhledný, nebo neprovařený, ale nejčastěji oboje.
To je jedno, že je z druhé strany kouťák, i kouťák měl být sesazen s mezerou.
Editoval JardaK (05-02-2014 18:37:58)
JardoK koutak s mezerou??? To je pokud vim jedna s nepripustnych vad kdyz svarovy kov zatece do te mezery vznikne studeny spoj.Samozrejme ten padak neni košer s tim souhlasim (jde udelat i sprchou ale tim pulsem je to lepsi ).I kdyz na slabe plechy je padak to nejlepsi a mnohdy jediny zpusob jak je svarit.
Editoval Honza007 (05-02-2014 18:55:30)
Proč se bát mezery??? Tady nám mezera velice pomůže. 2mm v poloze PA bych svar vydaval za 1/2 V
proud kolem150A a mám krásný povrch i kořen a nemusím vařit vnitřní svar. V poloze PG 180A a víc.
Vyzkoušet a nebát se.
U koutového svaru silnějších plechů nad 5mm je mezera vhodná(ale jde to i bez ní).Zaručí natavení hrany stojny.Kov zateče do mezery jen při předběhnutí svarové lázně vlivem nesprávné postupové rychlosti a vedení elektrody nebo hořáku.Já dělám mezeru max do 1mm(podložit drátem 1mm pro CO2).Po svaření se pak stojna k pásnici stáhne.I norma mezeru doporučuje.
ŽOS napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … g_0055.jpg
Ukoutových svarů větší mezera způsobuje větší deformaci. Tady je to spíš 1/2 I svar, a tak
je mezera žádoucí. Potom je zbytečný koutový svar zevnitř.
nebylo by lepší a rychlejší to přetáhnout z venčí silikonem?
Ogaři bez mezery proto že to svařuju pro jednu firmu a tam sou samí inženíři a vždy mně přijdou už naohýbané díly. Já pro ně svařuju s tigem a tet sem jim řekl že vemu aj na svaření železné rámy. No ale k problému vždy když mně dojde něco ke svaření na tig tak tam sou mezery jak prase. Třeba svařuji takovou vanu a rohy na sebe vubec nelicují ale je mezi nimi třeba ještě 2mm mezera. Tak sem si tet myslel že když to bude železo a budou tam ty samé mezery a ejhle ono to tet licuje přesně na sebe.
Možná to bude lepší zajet jen tým silikonem.
