Zdravim vsetkych,
Nastrelovanie svornikov pozname asi vsetci, mate niekto skusenosti s nastrelovanim matic ???
"cierna ocel" matice M4 az M12
Viete mi poradit na aku firmu sa obratit?
Dakujem.
Dejte sem normu na ony "nastřelovací" matice. Uvidíme, co najdeme.
Zdravim, problem je v tom ze neviem ake matice sa na nastrelovanie pouzivju.
jednoducho velke, tazke a objemne zvarence ktore nevojdu pod odporovy lis (bodovacku) na ktore sa maju "nabodovat" matice sa pracne ustavuju a privaraju MAG metodou ktora je zdlhava.......
mam dojem ze firma SOYER nieco take ma ale, len na nerez. a male matice....
otazka je: existuje metoda alebo zariadenie ktore dokaze "nastrelit" maticu??? (identicka metoda ako pri privarani svornikov)
vdaka.
Jak vidíte existuje, ale nezaplatíte ani ty matice, natož teprve celý stroj, Váš problém je řešitelný pouze bodovacími maticemi / bradavkové bodování / za pomoci výkonného karosářského spotu. Tato bodovka umožní přivařovat třeba matice pomocí víceúčelové pistole a ukostřeného svařence.Není to však vhodné pro větší počet rychle se opakujících bodů, tedy k sériové výrobě, z důvodů tepelného namáhání kabelů i ruční pistole.
Doporučuji kontaktovat přímo firmu SOYER. Dodají vám zařízení i příslušné matice, resp. zaručí vám spolehlivost metody jedině při použití jejich matic. Zastoupení v ČR je Weost Plus v Ostravě. Matice najdete na http://soyer-shop.de/de/shop/downloads/ … te2012.pdf na str 64 a na těch stránkách jsou i ceníky. Na ostravských stránkách matice nejsou.
Vdaka,
- SOYER ma tieto matice len na nerez ak sa nemylim...., a to je problem.
- vykonny karosarsky spot? neda sa ta pistol chladit? aka firma to ponuka?
V nabídce jsou u většiny výrobců bodovek : Tecna , PEI - POINT a další. Prodávají se u prodejců svářecí techniky , případně tam,kde se prodává vybavení autoservisů. Chladit se dá všechno, ale obvykle to výrobce nedělá a musíte si chlazení dodělat sám. Kolik matic za minutu chcete bodovat a jak dlouho?
Co třeba připevnění výbuchem???
zvaranie vybuchom - zakaznik to v tomto pripade nezaplati je to draha technologia.....
cielom je zvysit produktivitu a znizit naklady....ako vsade
moja predstava je cca 1 matica / 2 -3 sek.
aj 10 rokov/ 2 smeny (hromadna vyroba)
Tak to je opravdu velká kadence a zátěž. To zvládnou jen ty nejsilnější spoty a pistoli s držákem si budete muset vymyslet a udělat sami, včetně vodního chlazení. Cena takového zařízení cca 150 000 Kč.
Na tu kadenci zapomeňte. Měli jsme tři stacionární bodovky, každá skluz s dílem a druhý skluz s orientovanou maticí. Nikdy se chlapi nedostali pod 10 sec. na matici. Po pořízení poloautomatu s osmi hlavicemi obsluhovaném zakladačem jsme se dostali na cca 5,6 sec. na matici a šest lidí jsme propustili. Ten poloautomat stál 1,2 mil. Kč.
Uvědomte si pracovní postup při "nastřelování".
a, ruční varianta
1, vložit správně napolohovaný díl na pracovní místo a natočenou matici do pistole
2, přiložit pistoli na správné místo (přípravek, skleněný trn)
3, spustit pracovní cyklus
4, odložit pistoli a manipulace se svařencem
b, mechanizovaná varianta
1, vložit díl na místo a napolohovat, vložit matici do svařovací hlavy
2, spustit svařovací cyklus
3, vyjmout svařenec z přípravku
A časy rostou a rostou.
Editoval jirkati (15-01-2014 21:43:21)
vo februari udem skusat original stud welding pre matice, chcem to porovnat voci MAG a RSW, produktivita, naklady ....
zdravim, pokus prevedeny, nastrelit sa daju len nerezove matice.
tot vse.
