#1 29-01-2014 20:00:39
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Předehřev
Dobrý den.Můj dotaz :Pro jednoho zákazníka svařuji tlakové potrubí  1.4301 o průměru cca80-120 stěny6-10mm délce 2000mm z obou stran jsou navařeny krkové příruby 3-4vrstvy sváru a jedná se mi o to jestli mohu pro lepší provaření kořene předehřát materiál propanbutanovím hořákem nebo poradte jak to předehřát.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#2 29-01-2014 21:18:21
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
Re: Předehřev
Dobrý den myslím že u tohoto materiálu není k vůli provaření kořene nutný vůbec předehřev spíš půjde o správné sestavení a o správnou velikost úkosů na trubce a přírubě. U tohoto průměru bych klidně po nabodování vařil první svar zevnitř trubky a pak až z vnějšku trubky a tím je průvar zaručený a nebo použít podfuk.
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#3 29-01-2014 22:09:11
Re: Předehřev
24paja napsal(a):
Materiál 1.4301 je AISI304, pokud mne paměť neklame a tento materiál má celkem mizernou tepelnou vodivost, takže bych si s předehříváním při svařování kořene starost nedělal.  Spíše může nastat problém s překročením interpass teploty při těch krycích vrstvách. Nevím jakou metodou to svařujete, ale konkrétně u TIGu to může být problém.
