podla tych štyroch obrazkoch sa neda nič spravit chcelo by to niečo viac, podrobnejši navod a ta schema to vizera jak z nejakeho manualu od auta
ked mam invertor kitin 170 tig la nestačilo by sa pohrat z vistupom spravit z jednosmerneho prudu striedavi 50 hz a malo by to byt super lebo invertor uz ma všetko ostatne
TOMY199 napsal(a):
byt tebou , zameril bych se na to schema s nasobicem.
hratky s predelanim ss vystupu na st by te asi staly dost penez
Editoval pa (17-06-2008 21:51:41)
TO JE KTORA TA SCHEMA Z NASOBIČOM? TA ČO SOM NAKRESLIL TEN PLOŠNY SPOJ? HF zapalovací jednotka z plasmové řezačky TELWIN
TOMY199 napsal(a):
samozrejme telwin
kdyz te tak ctu ,zajimaly by me prakticky ty toje hratky ,na 45V a 150A by to mohlo vypadat zajimave.
to by trebalo najprv vistupne napetie vičistit a potom to spinat napriklad z IRF 9540 to by nemal byt problem len treba nakreslit schemu poskladat to viskušat a mozno to neodpaly prvi bude drahi ked prerazi všetki IRF
Ten odkaz jsem uvedl pouze pro zamyšlení - samostatný zdroj silové části a samostatný zdroj hf vn. Jak asi nanesou na silovou část to vysoké napětí? Podle mě je to principem transformace, rozhodně ne galvanické spojení.
vymysli si lepsi tranzistor ,nez 9540. celkem male napeti , Id100 - jen 16A , P kanal , TO220.
a čo ta IRFP150 100V a 40A TO- 247 1 KUS 76SK a to ich tam treba dat viacej čim viac tym menši odpor
admin: Možno trochu neskôr, ale vďaka za schému
Zdravím chlapi chtěl bych se optat ten EPCOS se řadí do RF Chokes(sytič)? Neví někdo přesný značení? 1000uH?
Díky
MiraGSX - je to bleskoistka na 1000 V.Namiesto nej mozes zapojit tyristor s diakom(odpormi si nastavis,kedy ma zopnut)
Zdravím, mám dotaz ze článku (TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa) na jiskřiště, nějaké rozměry - mezeru mezi šrouby.
Díky.
Dalibor: Jako jiskriste se mi velmi osvedcila stara svicka z auta se zvetsenou elektrodovou vzdalenosti. Preci jen ma za sebou uz aspon 100let vyvoje, hlavne je to uz hotovy jiskriste, snese hodne. Doporucuju si na ni ale na soustruhu vytocit domecek, pri provozu dela straslivej randal, sviti v UV a smrdi ozonem. Ale nedoporucuju indukovani HF primo do vinuti sv. trafa, lepsi je si navinout vazebni trafo na feritu z VN trafa z telky. Primar 2-3 zavity, sekundar dostatecne tlustym dratem s poradnou izolaci (kus svareciho kabelu je idealni, dobre se to s nim mota), zavitu co se vejde (10 staci, 16 je optimalni, pres 20 je moc). Kondik staci i par nF, ale aspon na 8-10kV a kvalitni, jinak dlouho nevydrzi.
To sv. trafo jeste zablokovat kondikem 10-20 uF ze zarivky, aby tam to HF nelezlo a nehrozilo prurazem izolace, dobry je to zablokovat i proti zemi... (na hlinik je ale dobry k tem kondikum dat seriove odpor cca 5ohmu, predejde se tak pri zapaleni vyboje kapacitnimu vyboji, kterej muze na zacatku do toho vypalit nehezkej cernej flek)
Zdravím, zde jsem si dovolil udělat kopii zmíněného HF Telwin ionizátoru http://wirruss.wz.cz/HF%20Telwin.rar . Pokud někdo chce balení obsahuje schéma, DPS, a foto reálu.
soda> Děkuji za radu hledal jsem nějaký způsob jak bych mohl HF indukovat jinak než do trafa, vyzkouším.
Edit: Upraveno - funkční odkaz
Editoval MiraGSX (29-01-2009 11:16:32)
Soda: Mám to rozptilové trafo jak je právě v příspěvku (TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa) tak jsem to chtěl uděla podle toho článu,
s tou svíčko to je myšleno tak jak jsem si stáhl ztohoto článku úprava zváračky na TIG/WIG.
Soda: ještě jeden dotaz, ten primár z jak silného drátu. Nebilobi nějaké to schémátko na vazebni trafo s jiskřištěm.
Děkuji
Takze detaily k tomu feritovymu trafu: Jadro ziskame ze stary telky. V CB televizich je dost velky UU jadro, ale material feritu nic moc. Uplne uzasny jadro je k mani v hodne starejch barevnejch, je veliky a material feritu je uz kvalitni. V modernich telkach a monitorech probehla miniaturizace IHVT, jadro je sice dost maly, ale material feritu je velmi kvalitni, i to se da pouzit. Pozor ferit je trochu vodivej! Takze to chce nejdriv rozmontovat, odstranit puvodni vinuti a zase smontovat, slozit bez mezery. TIP: nejde-li to rozebrat po dobrym, zasadne do jadra nemlatit, je krehky. Dejte to do hrnce s vodou a 10 min varit, vetsinou povoli:-)) Nejdriv jadro omotat izolaci, nejlip velmi odolnou lepici paskou z kaptonu, ale poslouzi i PET, papir, nebo co dum da - levna hneda lepici paska v nekolika vrstvach je taky OK. Pak navinout sekundar, jelikoz je zavitu tak 10 - 15, nejjednodussi je to provlekat, netreba vyrabet kostricku. Kabel nejlepe svareci lanko s izolaci tlustou vic nez 1mm, plnej prurez elektroinstalacniho dratu z nejakyho silovyho kabelu je taky good, ale je stim trochu boj to vinout. Nakonec na vrch navinout primar, nejlip 2 - 3 zavity. Na prumeru vodice moc nezalezi, snes by to i zvonkac, ale zase ta izolace je dulezita, dobre je ten drat jeste protahnout jednou, nebo i dvema buzirkama. Pozor, je nutno to navinout na stejnym sloupku jako sekundar na tom druhym je velkej rozptyl a tedy ztraty!
Zapojeni je jednoduchy: uzemnime jeden konec primaru, obal svicky a jeden pol zdroje VN. Druhej konec primaru prijde na kondik. Druhej vyvod kondiku dame na stredni elektrodu svicky a druhej pol VN... a jiskrime, jen bacha aby to cloveka nekoplo.
Přidávám sem užitečný odkaz z ElektroWorld fora na toto téma.
http://www.elektroworld.info/modules.ph … mp;t=25609
Ted jsem zname opravoval nejakou plasma lampu - tam je krasne malinke traficko z 9V na HV. Male, lehke, buzeni z nizkeho napeti = snadno regulovatlne, ...
Co myslite, stoji to za zkousku ?
Soda, diky za radu moc mi to pomohlo.
Zitra si jedu pro TIG Kitin 170lt-V, chtěljse i na hlinik ale stálo bi to asi 40 000,- tak jsem volil TIG DC a na hlinik to skusim vyrobit podle nějakých návodů.
Ještě jeden dotaz, ty závity na to jádro mohli by bít ve dvou vrstvách tak jak je klasika trafo,
ten sekundar, dal bi se navinout z meděného elektrikářského tvrdého kabelu příslušného průmeru.
Dival jsem se na odkazy a tam ty cívky jsou dělané z malou izolací.
soda napsal(a):
ahoj, zaujímavý príspevok, ale nenakreslil by si k tomuto pokiaľ možno presnú schému? predsa raz vidieť je lepšie ako 10x čítať a detaily si domýšlať... bol by som ti veľmi vďačný.
dotaz na soda - tema hodne starejma btv myslys tesla color nebo fatra color s pl500 a pl509 v horizontu a vn ,nebo tv rady c416? tady to je to z DC alfinu
rikal sem si ,ze je nutna nejaka vzduchova mezera ,protoze se jadro jinak presyti pruchodem svarovaciho proudu pres sekundar. ty zase napsals bez mezery. tak sem si rek ,ze indukce hf je treba stejne jenom kdyz jeste neni zapalen oblouk a netece proud ,jednoduse receno. jaky mas na tohle nazor?
