Stránky: 1 2
ano da sa to len tyristor potrebuje nejake napetie na G aby sa zapol, to ziskate pripojenim G na anodu tyritora (tušim je na to zavite) cez rezistor priblizne 100R a diodu 1N4001-7 katodou ku G ![]()
Bude fungovať usmerňovač ako je na obrázku? Tyristory namiesto diód?
Editoval rioff (25-01-2014 20:08:58)
Rezistor 10 Ohm a diodu 1N4001-7 (pro tyristory ČKD 250A)
nebude 10R trocha moc? ked odpocitame ubytok diody a prechodu G-k tyristora mam cca 10V a to nam vtlaci 1A do G, mne pri 100R spolahlivo chytali ![]()
Edison napsal(a):
Ja by som najprv zistil s katalogu max. dovolné Ug a max.dovolený Ig.Až potom by som riešil velkosť odporov.Inak by sa mohlo stať,že tyristory odídu na večnosť.
ČKD Tyristor zvládá v pohodě do řídící elektrody 'G' proud i 1A.Spínat tyristor vyšším proudem je v tomto případě lepší.Je třeba počítat i s odporem přechodu 'G'.
Jina -v tomto článku je doporučuováno odpor 10-22 Ohm.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042601
Ano fungovat bude . Jak by mohlo téci do G 1A ??? Tyristor bude přece dávno sepnutý .
Na tomto můstku budou trochu větší ztráty než na diodovém , ten úsek , než tyr sepne , bude chybět . Při 12V to může být problém .
bobobo napsal(a):
Může při napájení z cizího zdroje.
bobobo napsal(a):
Jasně,tohle není ten případ.![]()
Má niekto skúsenosti s takým usmerňovačom? Nedostal som žiadnu konkrétnu odpoveď. Mám radšej zohnať diody alebo dajú sa teda požiť tie tyristory???
No a jedná se opravdu o tyristory?zkoušel jste je proměřit?nefungují nahodou(neusměrňují ) i bez připojení napětí na třetí kontakt?
Editoval donal (28-01-2014 21:30:17)
Ty jsi jako zde další nekonečný abonent . Proč jsi se zde vůbec ptal ? Zapoj to a je to . Donal píše kraviny . Jako další abonent .
Ono záleží na dalších okolnostech -jaký máš trafo,na co to bude sloužit atd. Na tyristorech bude větší úbytek napětí (ja už psal výše bobobo).Pro 12V bych se snažil použít spíš diody ....,ale .... (jak jsem psal)
Mám trafo 3x15V 3000VA a chcem robiť štartovací zdroj na traktor.
bobobo napsal(a):
Ďakujem za ďalšiu zbytočnú odpoveď pán "bobobo".
Tohle mne vždycky dostane . Dohadujeme se o něčem a tazatel pak na stůl položí jiný základ .... Mám trafo 3x15V 3000VA a chcem robiť štartovací zdroj na traktor.
Když se na tomto světě na něco ptám , tak takovouto větou začnu , aby ti , kteří mi zdarma věnují to nejdražší , svůj volný čas , hned věděli o co gou . No moje první otázka by zněla , čo tým trafom 3x15V 3000VA , vojín Kefalín , myslíte ?
rioff napsal(a):
To je 3f trafo,nebo tři sekundární vinutí ? 3000VA je tak na auto,nebo to brát jako pomocnej startovací zdroj.Pokud bude baterka totálně KO,tak nevím nevím.Pro 15V st bych rozhodně volil diody kvůli úbytku napětí (pokud bych to trafo chtěl použít za každou cenu).
V dávný minulosti jsem párkrát použil pro startování žigulíka svářečku KS250R zapojenou jako zdroj napětí.Nejmenší hodnotu na potenciometru to mělo cca 16V -pro startování to bylo tak akorát.
Sám taky plánuju výrobu startovacího zdroje,ale počítám s daleko vyššími výkony.
Tak na to bys potřeboval 6ks diod.
(nevidím jestli je to do hvězdy zapojený,protože mi klekla grafika -vidím do zítřka pouze 16 barev)
Editoval Sender (30-01-2014 18:52:44)
tak to potrebujete 6 diod alebo spominanych tyristorov, trafo ako vidim zapojene do hviezdy, stred nevyuzijete, ku kazdej vyvedenej faze pripojite dve diody, jednu anadou, druhu katodou, nakoniec vam ostanu 3 volne katody (laná) a tri volne anody (závity) tie spojite a mate to ![]()
mozete sa inspirovat http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2384
Editoval Edison (30-01-2014 19:45:58)
Pozor! Je treba si uvedomiť, aké druhy 3 ~ usmerňovačov aké výstupné napätia poskytnú. Ten 6 diódový dodá cca 2x vyššie napätie ako pri napr. jednocestnom zapojení.
Ale nedodá . No a jsme tam , kde bych tě odbyl v prvním příspěvku krátkou větou , zde jdou použít jen diody a tečka . Zde nejde tak jednoduché zapojení , jako máš v úvodu , použít . Edisonův odkaz ukazuje vše a potvrzuje známou pravdu , že tazatelé jsou líní a nepodívají se do dřívějších příspěvků .
Stránky: 1 2
