Stránky: 1 2
No s tím kurvítkem nevím, ale výrobci tlačí na to, aby nezáruční doba zrušila nebo ji podmiňují odborným servisem aj. nebo mají spolehlivější softwarové „možnosti“.
Já jsem se paralelnímu řazení vyhýbal, když trafosvářečku tak pořádný diody nebo tyristory ČKD, vždy se daly sehnat za dobrou cenu a když jsem potřeboval diodu na 2A, tak než abych dal 2 nebo 3 x 1A, tak dám radši 1x 2A nebo 5A. Ale byl jsem nucen použít dvě dvojité diody BYV255-200 z aukra, měřil jsem je, měřák mám na 3 desetinná místa, jednotlivé diody na dvojdiodě byly stejné a první od druhé diody se lišily o 0,002V, tak jsem spojil obě diody na každé dvojdiodě. Při přilepení elektrody tam krátce teče max 210A, zatím to drží. A to se nejedná o bolševickou řadu.
Editoval pt.kbely (25-01-2014 16:25:03)
4 tyr. ČKD a zatím slušná cena(600 i s poštou) http://aukro.cz/tyristory-ckd-t955-250- … 59460.html
UDA-160 mám spoustu let.Nechá si hodně líbit. Vařil jsem s ním i na 220A,ale hrozně rychle se hřeje chladič.Je až neskutečný jaký zatížení ten usměrňovač vydrží.
Já dva tyristory kupoval taky před lety na aukru za 200kč + pošta, nesmí se kupovat hned, je třeba chvíli počkat, po stovce jsem je viděl víckrát, někdy se ani neprodaly. Možná, že tu cenu vyháníme nahoru právě těmito diskuzemi.
Stránky: 1 2
