Chcel by som sa opýtať, či má niekto skúsenosti so zváračkou OMI 165.
Začala vyrážať istič , tak som na (stýkači) KTC5090 vyčistil jedno relátko, lebo bolo zanesené ale nepomohlo to.
Pri prepnutí na polohu 1 ešte nevyrazí istič ale pri 2 na desiaty krát už vyrazí istič 16 A, a pri 5,6 polohe prepínača vyrazí aj hlavný istič 24,7A.
Neviem, či bude vadný stýkač KTC5090 alebo trafák.
Ď.
stykac skor novy ako cistit kontakty , su vecsinou opalene ... to si meral aj napetie na sekundari ? to staci aj v polohe 1 ... a napis co si tam nameral ... mam nove diely do tej omi ...
skuste odpojit usmernovač od svařecího trafa aby bylo nezatížene, pak skuste sepnout hořak zada vám bude trafo vyhazovat jistič vyzkoušejte všechny pozice pokud mate doma nejaky stykač skusil bych provizorně propojit fazovy přívod do trafa a spinat ručne nezatížené trafo bez usmernovače tak vyloučíte vadnou součástku. pak připojite usmernovač a uvidite...
Na sekundáry polohe 1 som nameral 17,58V.
tak potom trafo vypada dobre , ale to napetie si kde presne meral ? pred usmernovacom striedave ? ked na vystupe jednosmerne , tak to uz velky pruser ...
Pred usmerňovačom.
Odpojil som trafo od usmerňovača, tak isto to vyhadzuje istič.Je to ale nepravidelné.
Na trafe som nameral : prepínač v polohe 1 17,58V
2 19.66V
3 21,9 V
4 24,7 V
5 27,4 V
6 už vyhadzuje istič, potom som prepol na pozíciu prepínača 5 aj tam vyhodilo istič.
Keď zoženiem sýkač skúsim ho namiesto KTC5090 a trafo naprázdno.
Editoval Gembe (12-01-2014 10:51:20)
Ten hlavní jistič bude určitě charakteristika B -je i možný,že je spatnej.Bylo by dobře zkusit svářečku i někde jinde(třeba u někoho kdo má jistič alespoň 25/C) a měřit.
Pokud vypadává jistič při spuštění svářečky jen občas,vypadáto na to,že záleží v který poloze sinusovky dojde k sepnutí (zkusit spínač v nule).Dále záleží na parametrech sítě (zkratový proudy).Pokud to dříve nedělalo a z ničeho nic to začalo zlobit a nezměnily se od té doby parametry sítě (váměna trafa atd.),je možný je je něco špatně ve svářečce( i třeba mezizávitový zkrat na pripáru) -měřit,měřit,měřit.
Případně zkusit nějaký softstartér. Pan Zdeště na vebu www.svarecky.com pro OMI nějaký softstartér má.
zkuse vzit vaš stroj k sousedovi jsetli taky bude vyhazovat jistič, jinak skuste jeste prohlednout ten odpor na KTC 5090 jestli neni nejaky opaleny nebo černy je možne že se přepálil a proto svařečka vyhazuje jistič .. skuste ješte prohlednout vinutí trafa jestli neni neco vidět jako spalenina nebo citět smrad spaleniny.. pokud bude spaleny odpor na ktc 5090 napište atishajn on vam ho prodá nahradni dily má..
Editoval alll (12-01-2014 14:17:56)
Zmeral som odpor na KTC5090 je vadný len neviem hodnotu.
Je to 5W 150R?
tam neni ziadny odpor , ten stykac KTC5090 je paralelne plynovym ventilkom. A vsetko je 24V striedavych . Aj vykonove trafo je dobre , tam moze byt problem opalenymi kontaktmi na stykaci , ktore asi zakmitavaju pri spojeni , alebo potom domaci istic , ako pise Alll skus tu masinu bud inej zasuvke , alebo ju vyskusaj u suseda , kamaratou ... trafo na prazdno nemoze len tak vyhazovat istic . inak odkial si ?
Sender poslal link http://www.svarecky.com/omicron/omi-soft-start/ kde je na fotke naletovaný odpor.
Žilina.
anitshajn trošku mlžís stim odporem na ktc 5090 je zeleny odpor nad temi relatky a pokud shořel tak na vyší svařovací stupně trafo muže vyhazovat jistic viz obrazek :
v pravo od stykače přišrubovan ktc 5090 fotka pochazí z dicoverovy stavby omi 165 a otazka pro admina proč tak brutalně promazal stare přížpevky fora? mel jsem co dělat abych našel svoje tema kde ty obrazky jsou...
Editoval alll (12-01-2014 19:13:51)
tak napis Stepankovy o hodnoty tych doplnenych suciastkach ... Alll ale to neni original OMI 165 na obrazku co tu ukazujes ...
Editoval atishajn (12-01-2014 19:17:53)
však je tam napasano že obrazek pochazí ze stavby dicoverovy omi 165 dokonce bych ješte někde doma našel ten KTC 5090 když jsem upravoval svyho einhella 170
ten odpor by šel nahradit odporem 330R /10W sam jsem takovy použil ve 2 kusech na ten svuj stykačovy softstart složeny ze 2 kusu stykače a 2 odpory te hodnoty spojeny paravelně..
Bol vadný odpor na KTC5090, tak som tam dal 330R/10W ako napísal alll. Na KTC5090 je tam viac opálené pravé relátko.
Zváračka funguje.
Informatývne, čo stojí asi KTC5090?
Ďakujem za pomoc pri oprave.
skuste koupit 2 kusy stykaču a použít 2 kusy odporu 330R/10W já budu muset nekde to schema vyhrabat jak jsem to měl sestavené fungujeto nasledovne zmačknete spoušt hohraku 1 sepne 1 stykač hlavni napajeni jde přes odpory do trafa je to vradu vteřin a nasledne sepne 2 stykač ktery odpry vykrátí a napajení jde přímo do trafa.. ovladáni 2 stykače je spínáno 1 stykačem přes pomocné kontakty .. tak to si to pamatuji jak jsem to měl udelano jinak stykač muže byt i na menší zatež v AMEPRECH stejně se silové komtakty propojí propojkami_klemou aby se zesílily a tím nedojde k opalováni kontaktu.. ovaladací napětí stykaču je střídavé 24V ...
Tady jsem to nakreslil,sám toto zapojení mám namontované a jsem spokojen,rezistor jsem použil 100R/20W.![]()
EL.schéma.
vyborně to je přesne ono, ja použil rezistory co jsem mel doma k dispozici 1 kus 330R/10W se moc zahříval tak jsem dal 2 paravelně a tim to vydrželo..
To all: jaka je tam skutečně prodleva mezi sepnutím stykačů? To musí být cvak-cvak zlomek vteřiny. Nezdá se mi, že by to mělo být "v řádu vteřin". I tak to ale musí omezit proudový náraz.
tomvec napsal(a):
V podstatě to člověk ani nezaregistruje,jde o to že tam je mechanické zpoždění.Nezdá se to,ale opravdu nejdříve proteče proud rezistorem,poté ho vyklemuje kontakt druhého stykače.Je to jednoduché a funkční.
tomvec napsal(a):
podle mechanicke rychlosti stykaču když jsem dělal tento softstart poprve nameřil jsem 3 vteřiny do spušteni oblouku z posuvem dratu...
Editoval alll (14-01-2014 17:14:20)
