zdravím,chci se poradit ohledne ohrívání železa,potřebuju vědět jestli je možné použít místo acetylenu a kyslíku propan a kompresor a k tomu normálně hadice a hořáky na autogen,dik
jako místo kyslíku použít stlačený vzduch? To je zajímavá myšlenka jinak propan + atmosferický vzduch je normální proces = např svařování IPY, jde o to co to je za železo! Doporučuju prohledat rubriku "Svařování a řezání kyslíkem"
v praxi sem to už viděl propanbutanovou lahev a kompresor místo kyslíkový lahve,ale napojený na zlatnickej letovací hořák,ale já potřebuju nahřívat třeba plocháč 10x20x100 normálníma hořákama na autogen a nevím jestli by to podalo takovej výkon jako klasickej autogen,vůbec se v tom nepohybuju takže netuším...
Hele franci, máš kliku že tvůj příspěvek čte člověk kterej se ve velkym zabývá řezáním železa, navíc ten člověk zrovna potřebuje v dílně kde je 10autogenů + kompresory trochu poklidit a navíc ještě ho bolí zadek z brouzdání po netu - tak já to jdu zkusit cca za hodinu sem napíšu resumé
tak je to blbost, abych nemusel nic předělávat nebo šroubovat vzal sem jednu starší pistoli ustrojenou na řezání, plamen to jakýstakýs vytvoří ale nic kloudnýho s tím nejde dělat, trochu sem laboroval s tlaky ale je to naprd.
PB se vzduchem vytvoří pěkný plamen, viz ten zlatník, ale plyn musí mít možnost se kvalitně rozmíchat, na to autogenní tryska vůbec není stavěná...
sakra to je škoda,takže jediná možnost je ta kyslíková lahev a pb...tak dík za pomoc už sem chtěl kupovat kompresor
Ve vzduchu je kyslíku kolik? Baj očko čtvrtina? Takže na vzduch není možné použít hořák určený na kyslík, protože toho vzduchu tam musí jít čtyřikrát víc než jen samotného kyslíku. Nebo musí být tlak vzduchu 4x větší než tlak toho kyslíku, pokud ten tlak vůbec ty věci vydrží.
Hořák s tlakovým vzduchem bude zřejmě jen o něco lepší než klasický bunsenův hořák, kde si vzduch přisává samotný tlak plynu.
zdravim pánové, dobrá řezat velké kusy s tím nepůjde,ale bude to lepší na nahřívání než klasický pb hořák?? nebo řezání nějakého toho plechu např 6mm popř. karoserie aut???
Editoval mcpeci (09-01-2014 21:13:20)
mcpeci napsal(a):
nato zapomeň, řezání oceli pomocí plamene spočívá v tom že se nahřátý kus oceli spaluje proudem KYSLÍKU a vzniká tak spára (řez) na topném plynu až tak nezáleží jde použít acetylen ten je nejlepší ale zase je drahý, dnes se nejčastěji používá onen PB ale jde použít třeba i benzín, vodík atd, ale bez kyslíku to nejde, proto se tomu říká "řezání kyslíkem"..
Edit: chcešli řezat pomocí vzduchu z kompresoru tak si pořiď plazmu, tam (pokud se nepletu) dokonce jde řezat vše vodivé nejen ocel, zde vysvětlení co to vlastně je: http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … 9_3918.htm
Editoval Kramlik (10-01-2014 01:33:26)
j. to jsem tušil, ale zpět k tomu ohřevu, bude se stlačeným vzduchem lepší výhřevnost na nahřívání než s klasickým pb hořákem??
Tak kolego vezmeme to z druhé strany: co chceš nahřívat, kolik toho chceš nahřívat a na co ten nahřátý kus chceš. PB umí ledaco i se vzduchem záleží na hořáku o tom to je.
cokoliv co je potřeba zalisovat, ohnout atd...
