Poradí někdo jak zabránit vystoupnutí obroušených sváru po žárovém zinkování díky S
To by chtělo foto, jak jsou po zinkování vystoupené. Obecně se jedná o jiných charakter nerovností vybroušených ploch - rýhy po broušení proti nevybroušemým. Zestejnoměrnění povrchu nějakou povrchovou úpravou to jen opticky zvýrazní. Rýhy po broušení musí být jemné , aby je žárový zinek zalil. A taky nesmí mít ostré vrcholy, kde by vrstva žárového zinku byla výrazně menší, snížilo by to životnost ochrany žárovým zinkem.
Pokud ale bude mít ostatní nevybroušený povrch nějakou strukturu, kterou bude vidět i přes žárový zinek, svařovaná a vybroušená místa vystoupnou vždy, protože tam ta struktura bude chybět.
Radime co to tady píšeš?
Co takhle jiný obsah uhlíku v materiálu sváru a tím pádem větší množství zinku na něm?!
No na kolegu Radima musíme být trochu opatrní. Má mnoho zajímavých myšlenek, ale někdy se ubírají nesprávným směrem.
No, ten uhlík mně nenapadl. Holt nemám svářečské vzdělání.
Ale jinak je docela běžné, že zabroušené svary na surové konstrukci nikomu nevadí. Až po povrchovce, která sjednotí vzhled, třeba foréza, galvanický kov atd, najednou ty zabroušené svary opticky vystoupí a začnou všem vadit.
Editoval Radim (12-01-2014 10:52:44)
Radim napsal(a):
Radim, evidentne asi ani nevies o com je vlastne rec a nikdy si taketo obrusene zvary pod zinkom nevidel. Pre upresnenie, tam kde mas zvar obruseny a je tento povrch ziarovo zinkovany, tak presne tam je toho zinku tak o 1 mm viac. Nie je to ziadny opticky klam, ale realne je tam toho zinku sakra viac..
Editoval vyrobca (12-01-2014 19:15:46)
Ne, zato jsem viděl plno svárů, které byly v surovém stavu v pohodě a po povrchové úpravě byly najednou "vidět".
Tohle spíš vypadá na vyšší obsah legujících látek- rád zlobí křemík (vyšší koncentrace, než je u obyčejných konstrukčních), mangan, či hořčík. Tyhle prvky rádi způsoobí větší přitáhnutí zinku a vznik větší vrstvy při zinkování.
Přihořívá
Křemík má opravdu obrovský vliv na tloušťku pozinkování, i když markantnější je to u pozinkování galvanického. Při vyšším obsahu křemíku se vytvoří silnější vrstva zinku, která ale má horší soudržnost. Takže jednak je to vidět, jednak špatně drží. Optimální obsah křemíku je 0,30-0,35%. Běžné dráty G3Si1 mají obvykle 0,8-1,0% Si, drát MAG s 0,35% Si pro konstrukce určené k zinkování je např. Union K 40.
tomape napsal(a):
