#1 28-12-2013 10:23:46
LukasVTEC
Registrovaný: 20-12-2010
Eastwood TIG AC/DC
Ahojte, má niekto skúsenosť s touto značkou ? Oplatí sa do toho ísť ? ďakujem
http://www.eastwood.com/tig-welders-eas … elder.html
Kühtreiber KIT 205 STANDARD
Telwin Force 165
#2 28-12-2013 10:27:26
Re: Eastwood TIG AC/DC
kua, sa mi nechce verit, ze by Clint na stare kolena zacal vyrabat zvaracky......  smile
#3 28-12-2013 13:58:30
LukasVTEC
Je to možné :-D , jedná sa mi o to či mám kúpiť niečo také alebo "barevnú krabicu". Využívať to budem hobby prevažne, nakoľko som čítal rôzne recenzie na "barevnú krabicu" : jedná sa hlavne o nepresný rozsah prúdu , horák stojí za prd... Preto hľadám nejakú náhradu za to, na trošku vyššej úrovni :-)
Telwin Force 165
#4 28-12-2013 14:32:48
je milion alternativ vratane "barevnej krabice". cim exotickejsia, tym vacsia pravdepodobnost, ze ju nikto nema a teda ti ani nenapise ziadne skusenosti.
no a ty sa pytas na jednu z najexotickejsich............. smile
asi tu nebude vela majitelov
na prvy pohlad na tej zvaracke nie je ani co nastavit smile
ked uz riskovat, tak by som riskol radsej nieco "sofistikovanejsie" smile, ako napr. toto:
http://stroje.bazos.sk/inzerat/31798688 … r-novy.php
ani ten horak na prvy pohlad nevyzera hned na zahodenie...
no a samozrejme, pokial to ches vyuzivat trosku viac, ako len hobby, tak hladaj vodnika
Editoval rcp (28-12-2013 14:38:01)
#5 28-12-2013 16:05:41
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Pri tých cenách za TIG AC/DC  by som si radšej kúpil klasické odbočkové CO2 s výkonom a hliník zváral tak. Neda sa to použiť na všetko, presne tak ako sa zasa na všetko nedá použiť TIG, zvlášť ak ho človek nemá vodou chladený.
Sám sebe som vyváral elektron po fušerskej oprave, narovnať ho síce narovnali ale v mieste kde dosedá pneu o disk boli podivné ryhy a tiež taký pokus o zaleštenie pravdepodobne flexou a šmirglovým kotúčom. Ten majster ubral z celého priemeru snád 1mm a mne preto neustále unikal tlak.
Začal som to vyvárať TIG-om, len že 200A je doslova nič pre taký kus hliníka a chudák horák sa pomaly roztápal v ruke, tak som prehodil drôt v CO2, vymenil flašu a obvarenie dookola oboch strán mi zabralo snad 20min, s tým TIG-om som navaril slabých 15cm dlžky a babral som sa s tým dobrú hodinu, celková dlžka ktorú som potreboval navariť bola takmer 1m a širka zvaru takmer 15mm, s tým TIG-om by som to do fajrontu ani nestihol
Chvílu som sa pohlal s nastavením vhodných amperov a posovu drôtu, pár skúšobných zvarov a na ostro, chce to hlavne čistý povrch čo sa mne celkom nepodarilo v miestach kde boli ryhy
http://i.imgur.com/YfbSnSV.jpg
#6 28-12-2013 18:54:57
LukasVTEC napsal(a):
tahle schremen bude ze stejne linky v číně akorat ma lepší vybavu.. http://allegro.pl/spawarka-sherman-tig- … 89872.html
mužete si ji obednat zde: i z 2letou zarukou za dobrou cenu  :http://www.naraditechnik.cz/vyhledavani.html&sPhrase=sherman+tig+ac/dc
prodejce je spolehlivy prodava i na aukru.. parkrat jsem odnej bral pro znameho co si vyhlidl na polskem alegru ceočko podobne stavby jako je omi 165 taky shermen.. od obednani bylo dodaní do tydne.. 2 roky zaruka nahradní dily nejsou problem..
pro ivko slabunke hlinikove plechy ceočkem hliníkem pěkně nesvaříte na tohle je tig jako dělany a kdo to umi dobře udělá i krasné pohledove sváry...
Editoval alll (28-12-2013 19:12:13)
#7 28-12-2013 20:55:42
ivko
No to je pravda, ale zasa sa musí jednať o čistý material a k tomu už treba aj prax, kedysi som vyrábal kamošovi schránku na Hondu Transalp z Al plechu 1.2mm miesto originálnej plastovej pidi rozmerov, a keby mi to mal zaplatiť, tak by to určite nechcel, fakt piplačka
Ono tie TIG-ovky s 200A v podstate ani na nič iné nie sú, jedine že sa jedná o malý kus materialu, problém je aj samotný horák, kedy klasický Binzel Abitig 26 je dimenzovaný na 180A pri DC a 130A pri AC a aj to iba pri zaťažovateli 35%. Ked mám byť úprimný, často chudák zvára pri vyššom prúde a ovela dlhšie ako by bolo v prepočte tých 35%
Editoval ivko (28-12-2013 21:31:03)
#8 03-01-2014 20:27:51
LukasVTEC
Co2 na AL určite nie, obmedzené možnosti zvárania tenkých materiálov, pozeral som niečo a zobral by som teda skôr niečo takéto :
http://www.rtvagd.sklep.pl/magnum/tig_v … 58640.php5
http://www.rtvagd.sklep.pl/magnum/tig_t … 55437.php5
Telwin Force 165
#9 03-01-2014 20:39:54
ten prvy som uz videl aj niekde "u nas" pod nazvom WSME 200 ACDC PULSE:
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … ACDC-PULSE
a na ten druhy  "kupi" priamo na slovensku:
poliaci toho z ciny dokazu doviest naozaj vela, s roznymi panelmi, s chladenim alebo bez, rozne farby, ....
https://www.google.sk/search?q=welder+f … mp;bih=914
Editoval rcp (03-01-2014 20:48:19)
#10 03-01-2014 21:07:58
ivko
ked už to musí byť TIG AC/DC tak by som sa vyprdol na všetky čínske klony a kúpil niečo jazdené a značkové, poliaci toho predávajú dosť
http://allegro.pl/spawarka-tig-ess-211- … 44901.html
http://allegro.pl/spawarka-tig-ac-dc-ke … 48147.html
Samozrejme majú aj drahšie zváračky, kupoval by som podla toho ako vážne to s tým hliníkom myslím, môže to ušetriť prvotnú zbytočnú investíciu do hračky
Editoval ivko (03-01-2014 21:14:22)
#11 04-01-2014 11:25:58
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
tejto ciny sa vyraba mraky druhov a farebnych odtienov big_smile je toho jako šafranu big_smile
to rcp: Da sa na tom welder fantasy nastavovat frekvencia AC? alebo je pevne stanovna na cca 50-60 Hz?
#12 04-01-2014 12:12:05
Warlockvw napsal(a):
ako na ktorej, co som pozeral, niektore dokazu nastavit 50-150Hz AC, 1-500Hz DC Puls - treba pozriet vzdy na konkretny model
napr. tato by mala ist do 200Hz AC, a 500Hz DC puls
http://www.elektrovip.pl/product-pol-36 … C-210.html
ale google ukazuje dost odkazov typu "JLT Welder Fantasy PRO TIG AC DC 210 w środku - zepsuta" smile
dokonca ti vyrobia uz aj 500A AC/DC tig - od 50ks aj s nazvom-znackou, aku chces smile
http://www.alibaba.com/product-gs/12221 … AC_DC.html
na prvy pohlad dizajnovo podareny kusok:
http://andeliwelder.en.alibaba.com/prod … chine.html
Editoval rcp (04-01-2014 12:26:13)
#13 04-01-2014 12:46:01
To video v srodku zepsuta natočil Marek Bregula. Natočil také video Po naprawie. Bylo by dobré se na něj podívat také. Já tuto svářečku mám, ale ve verzi 250 A (3x400V) Měl jsem z počátku problém, přestal se točit ventilátor, jinak ale fungovaly všechny funkce. Poslal jsem ji zpět v úterý a v pátek jsem měl jinou. Ta ale nešla vůbec, ukázalo se, že byla špatně nanýtovaná matice, cestou se vyklepala a spadla i se šroubem na desku a odešla pojistka. Opět jsem poslal v pon. a v pátek byla zpět opravená. Nyní bez problémů a jsem velmi spokojený, možnosti nastavení, přesnost nastavení parametrů. Těch 200Hz na Ac plně stačí. Jen bych uvítal, kdyby uměla nastavit čistění na 10%. Umí jen 20%. Ale i to v podstatě stačí.
#14 05-01-2014 13:58:03
opravuji, video natočl Marius Bregula.
#15 05-01-2014 15:44:20
LukasVTEC
Ako tak pozerám k tým invertorom nedávajú pedál ?
Telwin Force 165
#16 06-01-2014 10:16:05
Už jsem k tomu něco napsal, ale asi neodeslal. Pedál se dodává jako příslušenství placené. V komletu není. Já ho mám, ale nefunguje úplně správně. Nevidím v tom žádný velký problém, půjde to upravit. Až se vrátím, t.j. cca za 3 týdny, dám se do toho a výsledek zveřejním. Jedná se o to, že se na panelu nastaví max. proud a na pedálu nejde proud snížit až do úplného minima. Protože při připojení pedálu svářečka přepne na režim dálkového ovládání, tedy vypne i down slope, musí se vyplnění kráteru udělat pedálem. V mém případě jde stáhnout proud na cca 50% maximálního, nejde kráter dobře vyplnit. Ještě bych chtěl upozornit na nové video Mariusze Breguly recenze svářečka po 2letech, které je asi týden staré a které jsem náhodou objevil, když jsem hledal jak se přesně Bregula jmenuje. Má tam několik zajímavých videí, m.j. elektrochemické čistění nerez svárů pomocí nabíječky.Doporučuji shlédnout.
#17 06-01-2014 11:05:13
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
ivko napsal(a):
je to síce ot ale pozrite si ponuky predajcu z druhého odkazu tam by sme si asi vedeli vybrať :-)
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#18 06-01-2014 13:16:12
Famater, asi myslis tohto Mariusa Bregulu co ma tento kanal.. http://www.youtube.com/user/mbred111
#19 09-01-2014 21:02:40
LukasVTEC
A ako je to s pedálom je to k niečomu alebo radšej horák s reguláciou ? čítal som rôzne názory.
Telwin Force 165
#20 10-01-2014 08:47:14
marekm
Registrovaný: 03-11-2013
Páni , vie niekto ako niečo objednať z Polska.(napr. TIG 201 SHERMAN AC/DC),lebo tam je podla mna za zaujímavejšiu cenu ako v naraditechnik.cz.Ďakujem.
#21 10-01-2014 11:18:50
naradi technik proda i na aukru, pokud chcete neco obednavat z polska tak není problem jen se musí človek zaregistrovat na českem/slovenskem aukru a pak se lze přihlasit bez problemu na psihlašovací strance allegra a pak si mužete zakoupit zboží u prodejcu co prodavají i za hranice jen se musí před koupí oveřit ktera ban ka je schopna pladbu za zboží do polske banky bez problemu převést ajsem použil  KOMERČNI BANKU, ale nebylo to moc košer pladba sice prodejci přišla, ale dost se to prodražilo tak jsem použil složenku česke pošty tam byl limit pladby složenkou 2000,- loni nevim jak teďka a jaky limit ma slovenska pošta a jak z dobirkou přímo z polska tovam mapíše prodejce..
#22 10-01-2014 20:24:14
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den  Reaguji na příspěvek kolegy výše, který zmínil možnost platby do Polska složenkou z pošty a uvádí ,že  limit je 2000,- Je to 2000- ale USD!
respektive ekvivalent této částky. Sám jsem několikrát takto do Polska platil a považuji to za velmi výhodné . Poplatek je oproti bankám velmi nízký, v Polsku jsou vyplaceny zlote a příjemce už neplatí  žádný poplatek .  Jen se musíte připravit na to ,že zaměstnáte asi celý poštovní úřad alespoň já mám tuto zkušenost, že úřednice u přepážky vůbec netušily ,že Česká pošta takovou službu poskytuje. Tak pevné nervy a  dobře obchody v Polsku . Pozdrawiam Štěpán
#23 10-01-2014 20:24:22
ivko
marekm napsal(a):
Objednáš prostrednictvom www.autofra.sk s tým že zaplatíš navyše dalšie poštovné po slovensku a nejakú províziu za sprostredkovanie predaja.
Ale miesto kupovania farebnej čínskej krabice by som si radšej kúpil jazdený značkovejší stroj, lebo hentá varianta číny sú vyhodené peniaze do luftu
#24 11-01-2014 14:08:00
pro ivka tohle je podobna firma v česku a druhe sidlo ma v americe ta se specifukuje na nakupy z celeho světa přes EBAY a jine portaly a zboží doručí do česka i z číny už jsem kupoval z usa a anglie :  http://www.cz-ebay.cz/
#25 12-01-2014 10:31:07
Štěpán napsal(a):
Maximální nebo minimální limit?
