Aky hruby drôt používaš???
Posuv drôtu nastav tak , aby obluk mal zvuk pražiacej sa slaniny(skus si to na kusku hrubého plechu).
Prud nastav tak,aby sa ti drôt pekne rozlial a nevznikali veľke kopčeky.
Ja som daval 120A (viem , že 0,6 drôt je do 100A preto ma za to neukameňujte
Zvárať jedine bodovo!!!
Plech sa prehreje a deformuje,preto bodove zváranie.
Stlačiš gombik na horaku na 2 sekundy a pustiš.
Ja som neprepalil ani plech 0,8mm ,preto neviem ako sa ti to podarilo ![]()
Tvoj problem bude v nastaveniach a použitom drôte.
Drat pouzivam 0,9mm trubickovy. Ja mam material propaleny behem 0,5 vteriny, takze o 2vterinach si muzu nechat jen zdat... Takze asi nezbyva nez koupit mensi drat a koupit k tomu bombu s CO2 ze?
Presne tak,na tenke plechy (autoklampiarske 0,8 mm hrube) použi 0,6 mm drát a plyn.
Mam to vyskušane v praxi,nič sa neprepaľuje.
Akurát pri zvárani tenkých plechov môžeš len bodovať,v opačnom prípade vznikaju deformacie a plech sa ti skruti.
Tomu,že ti to robi diery sa nečuduj , ten drôt je dosť hruby.
Drôt o hrúbke 0,8 mm už robi diery na tenkom plechu.
Ja som si kúpil 2 cievky. 0,6 mm na tenke plechy a 0,8 na trochu hrubšie ![]()
Zvaram plech o hrubke cca0,8 dost bezne hlavne na autach.
Zvaracka For Mig 160 drot 0,6 alebo 0,8. Da sa to zvarat aj suvisle ale uz sa to kruti ako cert ... Jednoznacne bodovat a ked sa da tak na preskacku.
Tato diskuze je pro mne velmi užitečná. Uvažuji totiž o koupi svářečky Bimax také. Ze zkušeností juniora si dělám závěr že vaření tenkých plechů není žádná sranda a hlavně, že COčko nemusí být vůbec tak univerzální jak jsem si myslel že je ! Myslím si ale také, že vaření tenkých materiálů TIGem nebude o nic jednodušší, takže raději se tenkým plechům vyhýbat - pak by ale stačilo držet se MMA nebo trafa a vařit s tím jen to, co není problém - mluvím teď jen jako laik, který chce vařit u rodinného domku a na zahradě to, co se zrovna poláme. Dodnes jsem žil bez svářečky a taky to šlo, je to velká věda když se do toho všeho člověk ponoří a začte, a nakonec mu z toho vyjde, že je to taky hodně o penězích, protože za dobré COčko je třeba zaplatit okolo 20 tisíc.....třeba OMI 205 SET a pak člověk musí zvážit jestli občas raději nezajde za sousedem co už svářečku má.... Zvažuji pro a proti a vybírám dál....
Co všechno potřebuji k tomu abych připojit bombu s CO2 k té mé svářečce? Případně, nemáte někdo tyto díly na prodej? Díval jsem se, že bomba s CO2 stojí cca 5tis, což je pro mne dost a hlavně zbytečné.
Svářečku potřebuji převážně pro tenké materiály cca 1mm. Bodování jsem viděl na videu a je mi jasné, že se to musí takto dělat aby se to nezkroutilo.
junior napsal(a):
CO2 hasici pristroje maji stejny zavit jako je na redukcnich ventilech pro CO2, tudiz se optat znamych a urcite se nejaky stary hasicak sezene, je to pro vas nejlepsi (nejlevnejsi) volba.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042101
tady je odkaz
Editoval killer (02-12-2008 18:30:42)
Ano to jsem cetl, neco takovyho mam na mysli, nejakou takovou levnou alternativu. Ale hasicak nemam kde sehnat, myslel jsem spis, ze bych mel zajem koupit od nekoho uz hotovy, naplneny, jen pripojit
Podívej se tady.
http://www.aukro.cz/item496656261_tlako … _plna.html
nebo
http://www.uni-max.cz/tlakova-lahev-s-n … 8-l6-kg/d/
nebo
http://www.aukro.cz/item495818766_proda … ntily.html
Editoval Marten264 (02-12-2008 19:56:09)
moc diky, uz jsem s temi prodejci v kontaktu. Potrebuju bombu, redukcni ventil a jeste neco? nebo je to vse?
junior napsal(a):
Predehrev ![]()
Ano to je mi jasne, ze musi byt vstup na svarecce
potrebuju jeste hadici mezi bombou a svareckou, ta se jmenuje jak? nikde jsem to nenasel
Spojka ?
Je to normalna priesvitna plastova hadička ako napr v motorke na benzin od nádrže.
Jeden koniec natiahneš na redukčny ventil a druhy na vstup do zváračky.
A to si ako nedostal k zváračke redukčny ventil , hadicu , a tie ostatne veci????
nedostal, byla to levna svarecka cca 8tis kc...
jeste se nevyznam v tech red. ventilech - jaky koupit? Staci mi uplne levny.... Nasel jsem nejaky na Argon, ale to nevim jestli tam pujde, proto se radeji ptam predem.
tu "spojku" koupim nekde v obchode se svareckama?
Je mozne do te moji svarecky dat drat 0.6mm/5kg? vejde se tam? v manualu to neni....
Videl jsem prodavat i drat ESAB, je v nem nejaky rozdil?
Editoval junior (08-12-2008 19:45:56)
Toto som našiel k popisu tvojej zváračky:
Popis
* Rukojeť pro přenášení
* Chladící ventilátor
* Pro sváření bez plynu
* Pro sváření s ochranným plynem
* Tepelná pojistka
* Příslušenství pro svařování FLUX
* Svářecí drát 0,9 mm/0,2 kg FLUX pro svařování bez plynu
* Změna polarity pro svařování: S plynem-Bez plynu
* Pro cívky svařovacího drátu max. 5 kg
* Bez red. ventilu a plynové trysky
* Včetně hořáku
Tak , že ta 5Kg cievka by tam mala vojsť.
Ešte tu čitam,že to nema plynovu trysku,tak si ju budeš musieť dokupiť.
Redukčny ventil kup normalne na CO2 z jednym "budikom", ktory ukazuje prietok plynu L/min.
Ideálne by bolo kupiť z ohrevom , ale ten je drahy.
Ja mam niečo take ako na tom obrázku:
http://www.akvashop.sk/images/co2-redukcny-ventil.jpg
Pod pojmom spojka asi mysliš nejaku rychlospojku.
Ja mam priamo hadicu od redukčného ventilu do zváračky.
Pokial to budeš mať na jednom mieste , tak ti tu rychlospojku netreba,ale v mojom prípade by sa zišla.
Da sa to kupiť.
Mám koupené už vše potřebné, drát se tam opravdu 5kg vejde. Jen nastal problém v láhvi s CO2. Koupil jsem nějakou udělanou z hasičáku. Nicméně ventil co mám, má na konci jiný tvar. V láhvi je obyčejná díra, kdežto na ventilu je šestihran 19ka. Když to přisroubuju maticí co je na ventilu, tak to samozřejmě pořádně nedrží, takže předpokládám, že tam má přijít ještě nějaká redukce. Jak se jmenuje a kde ji koupit?
Díky
Můžeš prosím vyfotit tu láhev s tím ventilem ? Třeba na něco přijdem.
Díky
mam zatím jen fotku jak jsem ji kupoval, ale udělám lepší...
http://www.aukro.cz/item489845074_co2.html
Ta flaška vypadá v pořádku. Jiný ventil tam být nemůže. Máš redukčák na CO2 , popř. stačí vyměnit matici na redukčáku (stojí cca 100,-)
Koukni se sem :
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008040901
Za plnou flašku to není špatná cena.
Díval jsem se zpátky a Ty jsi koupil nejspíš redukčák na Argon ? To nevadí vyměň matici. Pokud máš na výstupním manometru údaj v litrech - nebude to souhlasit. Kup si kontrolní průtokoměr - na hubici (stojí cca 120,-) a jsi v pohodě
Editoval Marten264 (24-12-2008 12:24:55)
Byl jsem v prodejně se svařovacíma potřebama a řekl jsem, že chci CO2 redukční ventil, tak předpokladám, že mi prodal to správný.
Díky za rady, po Vánocích tam znova zajdu a to koupím
tak jsem to vyfotil, tak kdyžak koukněte...
Pokud ta válcová část pasuje do hrdla na lahvovém ventilu a závit v převlečné matici pasuje na lahvový ventil, pak už chybí jen správný těsnící kroužek na dosedací plochy.
máš pravdu, chybělo mi jen těsnění za 3Kč
už je to OK
škoda, že takový věci nepíšou jednoduše někde na internetu nebo v knížce co jsem si koupil...
