#1 31-12-2013 16:11:26
pino
Registrovaný: 31-12-2013
Güde GIS 200 (20037) prosim radu
Dobry den pani..chcem sa opitat na tento tip zvaracky ci ju niekdo pozna,alebo poradit ci kupit alebo nie..ide mi hlavne o to,ze renovujem si veterana a prisla na radu karoseria,ale ked mi klampiar zahlasil cenu vyvarania tak som sa rozhodol kupit zvaracku a spravit si to sam..a aj sem tam nieco zavarit na chalupe ci okolo domu..viem ze to je asi cina,ale paci sa mi ta cena...uz som bol sto pro rozhodnuty ze ju kupim,ale pre istotu sa racej este spitam..tu je na nu link    http://www.youtube.com/watch?v=--lAzUj_Hm0    velmi pekne dakujem ked sa niekdo ozve..
#2 31-12-2013 16:16:43
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Güde GIS 200 (20037) prosim radu
Nekupuj nič od GUDE, alebo ked tak staršne chceš je to to isté ako tie tomu podobné ktorých je plný bazoš, tá GUDE stála nová cez 500€, pričom je hodná tak 250€, ked to chceš ako CO2 tak si kúp klasické odbočkové CO2, lebo budeš len nadávať
Editoval ivko (31-12-2013 16:17:52)
#3 31-12-2013 18:04:28
pino
#4 31-12-2013 18:27:03
ta bude v pohodě...
#5 31-12-2013 18:33:49
ivko
Túto zjednaj ešte o pár €€€ http://stroje.bazos.sk/inzerat/32774418 … -169-P.php a máš vystarané, aj horák, aj flaša aj hodiny aj kvalita, aj ked vhodnejší by bol model 169Y ktorý je na 400V
Dalšia http://stroje.bazos.sk/inzerat/32743759 … ka-co2.php a údajne grátis 2x 15kg nerezového drôtu a 2x klasický
Ja som za 500€ predal starý poctivý ETP Compact 250,komplet s horákom flašou a hodinami a to malo trochu iné parametre ako HOBBY KIT2200
Aby si vedel tak k tej zváračeke bude treba ešte horák za dálších 70-100€ , hodiny 30-70€, 15kg drôtu 30€, flaša podla toho akú splašíš , hasičák 30-40€, klasika tak 70€, či že k tým 690€ si prirataj ešte aspoň 150-200€
Hlavne nekupuj nejaký cenovo "výhodný" set, lebo tam bude len cenovo výhodné nekvalitné príslušenstvo, a zbytočne sa budeš zožierať a ten značkový horák si neskôr kúpiš tak či tak. Aby si teda nemusel platiť za dva, ideálne kúpiť hned Binzel Abimig 150T/200T
Editoval ivko (31-12-2013 18:58:08)
#6 31-12-2013 19:25:13
pino
na tom bazosi uz som pozeral tieto dnes,ale do toho asi nepojdem bo pri mojom stasti jak kupim nieco starsie za chvilku sa mi to pokazi..moze aj nemusi..este som rozmyslal aj o tejto  http://www.zvaracky-zvaranie.sk/gamasta … g-783.html  ale tu som niekde v diskusii cital ze multyfunkcny stroj nie.. kazdo padne chcem ist do novej...ono keby boli peniaze kupim to najdraHSIE a nemusim tu nikoho otravovat ,ale ze sa zivim rukami (voda-kurenie-plyn) musim sakra pocitat a hlavne nekupit somarinu..kazdo padne vam velmi pekne dakujem
#7 31-12-2013 19:51:39
pino , tu som videl osobne gamastar 175D , ale nechcel by som ju ... to radsej potom OMI166 , na doma a karosarinu staci . alebo compact ... Gude ziadnom pripade !!!
#8 31-12-2013 20:18:58
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
No v prvom rade si odpovedz načo bude-má stroj slúžiť ? Človek by vždy chcel to najlepšie,ale bohužiaľ je obmedzený finanč. možnosťami.
Ten Kit 2200 je v pohode na karosarinu (a doma okolo domu zavaríš všetko) len si pozri odkiaľ kúpiš na stroje Kuhtreiber je totiž niekde záruka až 5 rokov (čo nie je na zahodenie) napr. Zvaracka.eu
Čo sa týka multifunkčých strojov určite sú aj kvalitné stroje ,ale nie v cenách 500€-1000€ na to zabudni čím ťa nechcem odradiť je to môj názor aj keď tie Gamastar som nemal možnosť vyskúšať. (Koľko ľudí ich tu má? Možno sa niekto ozve) A najväčším problémom je ,že keď sa  pokazí multifunkčný stroj prídeš na čas o všetky stroje,čo v prípade ,že ich máš jednotlivo nehrozí a vieš si poradiť.
#9 31-12-2013 20:36:36
ivko
Primitívny odbočkový stroj záruku ani nepotrebuje, mne Formig 249 v práci funguje bez problému viac ako 6 rokov a to ju pred tým dral ešte niekto iný, Formig 289 funguje asi 4 roky, oba v dennej prevádzke, akurát na tom novšom Formigu 289 už je trošku odfušovaný podávač, ktorý miesto ihlových ložísk má bronzové puzdrá. Nič čo by sa nedalo vyriešiť prerábkou, zatial sa to rieši občasným premazaním.
ETP Compact 250 čo som predal bol rv 94, ETP Compact 325 čo mám doma má rv 92 a ETP Compact 160 čo mám v práci je rovnako rv 94, akú mali poruchu tie stroje netuším, lebo ich nevlastním od začiatku , ale ja ani s jedným som nemal problém ohladom funkčnosti
Z môjho pohladu má zmysel kúpiť nový stroj človeku ktorému bude zarábať, ale nie kutilovy, čo ho vytiahne raz za dva mesiace na tri dni.
Stavím to že ten Formig 169 je na predaj len z toho dôvodu že to má taký slabší výkon, ale nie pre srandu tá zváračka stojí takmer 900€ nová, za tých 600€ (za 550€ by to možno dal) mi to ako kompletný set nepríde zlá cena, aj ked sa za túto cenu dajú kúpiť jej silnejšie verzie. Ten KIT2200 s príslušenstvom víde na takmer 900€ a to je sakra moc. na tom webe zváračka.eu, majú v bazári strojov KIT3000 za 750€ a poviem vám na rovinu že ho ponúkali skôr bež som kúpil zváračku ja, lebo som o nu dokonca volal, ale nakoniec som si to rozmyslel, len mi bolo povedané že je niekde v Košiciach na skúšku u zákazníka. Dnes je tomu snád viac ako dva roky
Editoval ivko (31-12-2013 20:38:21)
#10 31-12-2013 22:56:53
Gude nebrat ! big_smile ale bud vzít odzkoušenou čínu invertor co opravdu hezky vaří a nebo něco značkového kde je pak ale problém z cenou :-/
Já se snad zeptám ve zdejším gude jestli je možnost odzkoušet ten Gis 200 big_smile big_smile To video dalo asi větší práci než vývoj svářečky big_smile big_smile
#11 09-04-2014 18:37:52
bartol
Registrovaný: 09-04-2014
Juggernault napsal(a):
tak ako to dopadlo s tou Gude GIS 200 ?
#12 09-04-2014 22:49:07
Já se tam fakt měl jít zeptat ? Podle mě řeknou že to nejde ale skusím až pojedu kolem big_smile
#13 10-04-2014 07:23:08
Toto není klasický odbočkový stroj. Jedná se o multifunkční invertor, podobný jako Jasic , atd. Svařovat bude hezky, pouze pozor na servis. Bez zajištěného servisu nekupovat, případné opravy jsou velice technicky náročné a pro běžný servis je to neřešitelná záležitost.
#14 10-04-2014 16:30:52
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Tak ten gude vypadá celkem solidně, alespoň podle videa má slušný podávač drátu, v ceně je i vozík, hořák a kabely + regulátor plynu. Malé mínus mají za orientační označení nastavení svařovacího proudu. Jen bych měl obavu z pozáručního servisu, běžné součástky půjdou vyměnit, jak tam ale bude nějaký mikroprocesor (snad není), tak to asi nebude dostupné, max celá řídící deska. V popisu sice uvádějí že umí MIG 0,6mm,  ale taková kladka není přibalená, je tam jen 0,8 a 1mm.
Já osobně bych se asi z hlediska opravitelnosti(dostupnosti servisu) přiklonil ke Gamastar 175D nebo L (i částečně jako patriot snažící se trochu podpořit českou ekonomiku). Sice dražší varianta, ale tohle se nekupuje na 2 roky. Toť můj osobní pohled na věc. Ideální je si ale osobně vyzkoušet jak to vaří
Editoval Voitano (10-04-2014 17:00:41)
Elektronik - lepič
#15 10-04-2014 21:12:27
Solidne nevypadá.Papír snese všechno a je rozdíl vařit a vařit .
Jde jen o to jestli je to aspon částečně použitelné a nebo je to jen vyhození peněz
zatěžovatel
MMA           180 A ~ 20%     120A ~ 60%        100 ~ 100%
MIG / MAG  190 A ~ 20%     120A ~ 60%        100 ~ 100%
TIG             200 A ~ 20%     120A ~ 60%        100 ~ 100%
beru jako 2x znásoben oproti realitě big_smile
Píšou v manualu
že to má to snést max 4mm elektrodu ... otazka jestli jí to vyvaří aspon celou ? big_smile
snad + že to má to eurokonektor
Doba zapnutí byla určena při 40° C pomocí simulace. .......počítačové ?
Hned za tím je v návodu " Čerpadlo použijte teprve po pozorném přečtení a porozumění návodu k obsluze  atd... ??????? big_smile třeba to i pumpuje big_smile
Jištění..... 16 A
Maximální jmenovitý vstupní proud I 1max  ......25,6 A
Maximální efektivní vstupní proud I 1eff......11,5 A
Nikde nic o kVA ....
Hmotnost 34Kg asi i z vozíkem.
Návod celkove děs big_smile
Já se tam stavím .....fakt big_smile
#16 11-04-2014 08:11:31
bartol
wink  noo to by bolo fakt dobre  smile  (a najlepšie pofotiť poprípade natočiť video ako to zvára, aká je výbava vo vnútri atd.  - ak taká bude možnosť  wink )
#17 11-04-2014 08:15:35
Ty údaje jsou opravdu neseriózní a zmatené. Při proudu 180A u MMA  a jmenovitém napětí (podle katalogu je u OK48.00 na 4mm elektrodě 24V) je příkon při účinnosti zařízení 90% celkem 4800W. To je při 230V proud 20,87A, takže údaj o jmenovitém jištění 16A je pohádka. Spíš bych věřil nižší účinnosti a reálnému proudu těch 25,6A, takže jištění by bylo nutné 25A. Zase je ale nesmyslný údaj Ieff =11,5A. Otázka je, co z udávaných hodnot vlastně platí.
#18 11-04-2014 13:45:47
Ja bych osobně do tohoto zařízení nešel  udaje na štitku stroje budou minimalně o 1/3 skreslené...
#19 11-04-2014 20:13:27
Na to co je napsáno v návodu bych moc nedal. Podle toho jak stroj vypadá, je to nějaký klon čínské svářečky JASIC 160 MIG/MMA. Tyto stroje znám velice dobře a mohu garantovat, že svařují perfektně a klidně se dá na ní založit i živnost. Zatěžovatel je takový, že při běžné práci, na kterou je určena, není možno stroj uhnat. Jedinou problematickou věcí je , že uvnitř je nabitá elektronikou a pokud se pokazí není snadné ji opravit. Pokud však funguje vše jak má, tak svářečka svařuje, jako nejlepší třífázové mašinky stejné výkonové kategorie.
#20 14-04-2014 15:03:02
Tak dneska v Gude mrtvo nikde ani živáčka ani mrtváčka tak snad příště big_smile
#21 23-04-2014 08:19:16
bartol
No tak ako v Gude stále neožili big_smile
- nikto j nema ani nevidel co to je zač ako to zvara atd.
... čo hovoríte na tuto zváračku / http://www.tocopotrebujes.sk/www-tocopo … tion#anch1 /(kto ju ma, alebo videl ako to zvára – a či to vôbec zvára)
...alebo niečo iné najlepšie multifunkčné  (cca do 500€)
#22 24-04-2014 02:21:32
Tak vařit to vařít bude aspoň podle videa od Gude i když ten Hanz zavařil eldou jekliky k sobe a očištěná housenka byla vařena jiným směrem xD a třeba i jiným strojem big_smile  všim si toho někdo ?big_smile Jen je otázkou životnost a jestli se to nepřehreje při druhý elektrodě. big_smile
Ještě jsem tam nemel čas zajít podruhé .
Nikdo asi neví jak sváří protože po předchozíc skušenostech z touto značkou je to dost vyhozenejch peněz ale zase ten echt vozík ....
A ebay je plný invertoru Mig/Mag pěknej je třeba
http://www.ebay.de/itm/Synergic-MIG-E-H … 5898c81a19
+ TIG už je podstatně dražší :-/
Levnějíších je tam hodně.
#23 23-05-2014 20:34:20
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Registrovaný: 23-05-2014
Zdravím,
jsem tu nový a chtěl bych vám říct můj názor na GIS 200, Svářečka je to oprotim ostatním gude MIG/MAG celkem slušný, podávání drátu má precizní mechaniku, připojení hořáku je na eurokonektor. Nejsem svářeč, ale i subamatér jako já s tím dělal pěkný housenky. Možnost práce MIG/MAG 2T a 4T, MMA, TIG. Bedýnka je to malá a lehká. Uvnitř jen elektronika (výkonný zdroj napětí/proudu - dle zvolené funkce). Chladí to dva ventilátory. Prodalo se jin několik desítek a reklamace žádný nejsou.
Juggernault: máš s gude nějakou špatnou zkušenost, že ji všem vyvracíš?
Editoval DavidCh (23-05-2014 20:41:47)
#24 23-05-2014 20:59:45
Tak trochu ... z pár věcma .... třeba
bruska na řetěz ... brutální sh!t big_smile ale zase fakt levná
Mig 190 Kombi ... fakt děs big_smile  a ten zrovna levný není ale třeba to byl zrovna špatnej kousek big_smile
a dál už si nepamatuju big_smile
Pak návody ? na ten Gis 200 co jsem koukal na internetu je přeložen jak přes googl translator.
pokud vaří tak je otázka jak dlouho ještě bude.Nastavit se tam nedá nic a to už i ostatní čínský svářečky se předhánějí kdo toho má víc.
#25 23-05-2014 21:27:01
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Takže dle dvou výrobků odsuzuješ celou firmu...?
Bruska na řetěz: krom P2300, P2500, P2501 jsou ostatní celkem nemotorný - plastová konstrukce, motory na prd, nastavení řetězu apod. Ale jsou lidi, co se s tím naučí a už nechtěj nic jinýho. Pokud chceš brousit řetězy, a chceš, aby to vypadalo dobře a pracovalo se pohodlně, nemůžeš čekat, že to to nejlevnější zvládne.
MIG 190 combi, ano ten je docela drahej, ale nevěřim tomu, že se s nim pracuje špatně, spíš tam máš nějakej error. Co konkrétně ti na něm nešlo?? Rád ti poradim.
Návody, no tam nemám co vyvrátit, překlad je fakt hroznej.
