Budu si dělat kotel na pevná paliva a mám možnost použít i AKC ale nevím jak to bude s těsností svárů, pokud to svařím obyčejným COčkem a byla by tam kombinace s normálním "kotlákem". Měl bych i možnost použít argon a jde mi oto aby kotel nezačal téct. Topnou soustavu mám s otevřenou expanzí tak by tlak neměl mít vliv.
Editoval Wero (18-12-2008 20:27:44)
Pokud máte možnost vyrobit kotel z materiálu 17 240 (někdy nazývaný AKC) vyrobte ho celý. Nebo ho celý vyrobte z kvalitního žáruvzdorného plechu (tř. 15). Kombinovat plechy ze 17 s obyčejnými materiály je trochu problém. Nerezy obecně mají zhruba poloviční tepelnou vodivost a ještě k tomu dvojnásobnou tepelnou roztažnost. Kombinované sváry jsou možné jen na tlustostěnných uzavřených profilech - např. trubky - kde se ale stejně použijí ke spojení přechodové spojovací přídavné materiály. Při opakovaných ohřevech nad 100 st. je u tlouštěk kombinovaných materiálu do 10 mm pravděpodobnost popraskání MAG svárů asi 50 %, TIG asi 10 %!
bohužel mám AKC jen na vnitřek kotle je to 5mm tloušťka
Editoval Wero (18-12-2008 21:39:24)
Já si nejsem zcela jist vhodností použití toho austenitu ( AKC ). Prakticky to vyzkoušené nemám, ale myslím, že při spalování uhlí se uvolňuje síra a ta bude difundovat do toho materiálu. Vlivem obsahu niklu nejsou odolné
v prostředí se sirnými plyny – reakcí vzniká NiS popř. eutektikum NiS-Ni s teplotou tání
650°C.
Já topím senem tak síru nemám. Jinak mám možnost i půjčit si tig ale nevím jak bych s ním vařil vnitřní sváry (blbá pozice a mig-mag tam dostanu ale nemám chlazený hořák, který je pro nerez drát prý potřeba) šel by třeba obyč. drát pod argonem? Mám 190 Iskravar.
Editoval Wero (18-12-2008 23:41:50)
Wero napsal(a):
Tím TIGem by to bylo nejlepší. Nebál bych se ani té kombinace austenit. nerez - uhlík. ocel. Když použijete na přechod dráty ER 309, neměl by při střídavých teplotách okolo 100°C být problém. Svařovat tak, aby nedošlo k přehřátí materiálu.
Ale dle mého soudu by to šlo dobře i MMA. V tom případě použijte na přechodový svár elektrody E 309-16. Troufnu si tvrdit, že MMA to půjde lépe než MIGem a máte po starostech s hořákem ap. ![]()
Petr napsal(a):
650°C.
To máte pravdu, že ten AKC, pokud mne paměť neklame, odpovídá to 304 nerezu (podle norem na něž jsem zvyklý), moc vhodná pro tyto účely není. Nicméně v tom kotli bude všude voda a teplota by tudíž nepřesahovala 100°C. Při tak nízkých teplotách nehrozí prostupování síry do materiálu a jeho degradace. Za vysokých teplot u uvedené oceli platí co jste napsal.
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=139651 nešel by nějaký takový ?
OK Autrod 309L
Teď jen kde ho sehnat pár kilo max 5 a bude vyhovovar argon 406 ?
Editoval Wero (19-12-2008 18:17:30)
Wero napsal(a):
Bohužel, pro MAG svařování nerezu MUSÍ být směs Ar 98% + 02 2%. Čistý argon je vhodný pouze pro TIG.
Další možnost je použít trubičkový 309 s náplní, kdy může být použit jako ochranný plyn klidně i čistý CO2. Ale ty trubičkové dráty jsou podstatně dražší...
Já osobně bych to dělal MMA, elektrodou E309-16, nebo 309-17.
Při čtení tohoto vlákna mě napadá dost specifický dotaz jaksi trosku mimo mísu. Představte si kogenerační jednotku na bioplyn (zážehový 4-dobý motor, spalující bioplyn z čov), v této KGJ jdou spaliny z motoru prez turbo do spalinového výměníku a pak přez tlumič do pryč. Problém vzniká právě v tom spalinovém výměníku, protože konstuktéři, ve snaze zajistit co nejdokonalejší využití tepla, udělali výměník tak neštastně, že se silně zanáší a kondenzuje v něm kapalina. Konkrétně náš bioplyn má silný obsah síry (od 4 do8%), což je podle výrobce moc. V kondenzované kapalině je tedy zřejmý obsah H2SO4. Minulý týden jsem jeden tento výměník celý musel plasmou rozpárat (tekly trubky v trubkovnici) a všechny trubky a obě trubkovnice jsme měnili za nové. Vzhledem k zanášení a kondenzaci, jsme zvolili trubky větší světlosti a tím pádem menší počet za cenu snížení účinností celého výměníku. Můj dotaz zní: jakou jakost trubek použít (aby to bylo reálně ke koupení v rozumném kalibru neco okolo 40/2, trubky jsou švové) a jaký přídavný materiál zvolit (metoda TIG), aby to celé bylo odolnější té naší prokleté síře. Podotýkám že celý výměník je nerez. Čeká nás velmi brzo druhý kus a zajímalo by mě, zda materiál zvolený mým šéfem je vhodný. Dále když už jsem se tak rozkecal, mě napadá ještě druhý dotaz. V práci provozujeme tzv. trikantační odstředivku jejíž animované schéma je zde: http://www.flottweg.com/video/tricanter_ani.html (pro pochopení podstaty). Náš problém spočívá v tom, že vstupní surovina je dost abrazivní (obsahuje dost často písek) a vnitřní šnek se velmi rychle opotřebuje. Naši údržbáři vyzkoušeli už hodně různých tvrdonávarů, nicméně s originál novým šnekem od firmy flottweg se to nemůže rovnat ani omylem co do trvanlivosti. Opět je tento šnek a vůbec všechny dílce jsou nerezové a já se ptám čím to navařovat aby to mělo dobrou odolnost proti abrazi (tvrdonávar nemusí být nerezový).
Editoval magi (20-12-2008 00:56:31)
Materiály odolné proti síře (H2SO4) za ještě reálně dostupnou cenu bych považoval nerez 316-L ještě lepší bude 317-L a potom existují austenitické oceli speciálně s vysokou odolností proti síře. (Často patentovaného složení legujících prvků).
Na ten návar patrně nejlepší bude některý druh materiálu Stellite, což je obvykle slitina cobaltu, chromu, někdy i vanadia a wolframu, s určitým obsahem uhlíku. To je vysoce otěruvzdorný materiál i za velmi vysokých teplot, ale cena není zrovna nízká.
http://en.wikipedia.org/wiki/Stellite
Editoval Frank (20-12-2008 06:55:48)
magi: Nejsem na bioplyn přímo odborník, ale bioplyn se běžně zbavuje síry, která tam je ve formě sirovodíku, přidáváním malého množství vzduchu, kde kyslík sirovodík zoxiduje na tuhou síru, která se tam někde usadí. Bioplyn se takhle má upravovat poměrně běžně. Zkuste tedy hledat, jak u vás toto zavést a snížit tím nějak zásadně ten obsah síry.
Frank napsal(a):
ad1) Opět se vrátím k tomu co jsem psal výše. Ty materiály s obsahem niklu lze použít v sirném prostředí pokud pracovní teplota nepřekročí 600°C. Jinak bych spíše volil nějakou vysoce legovanou feritickou ocel.
ad2) Píšete, že ty šneky jsou z nerezi. Já bych to tipoval na 14% manganovou ocel ( Hadfieldova ocel ), která má takovou zvláštní vlastnost, že se působením abraze vytvrzuje. Ovšem není též věčná. Tady bych viděl jako vhodnou metodu pro renovaci navaření do původního tvaru třeba běžným austenitem a jako ochranu proti opotřebení použít metodu žárového nástřiku nějakou keramikou. Nebo lze celou poškozenou navařit keramickou trubičkovou elektrodou s vlastní ochranou ( není nutný ochranný plyn).
http://www.wirpo.cz/cs/f/wirpo_cs/p/ML/ … t%20OA.pdf
http://www.wirpo.cz/cs/f/wirpo_cs/p/ML/ … 3%20NI.pdf
Editoval Petr (20-12-2008 16:23:05)
Radim napsal(a):
Tuto technologii jsme rok zkoušeli, konkrétně přesne tohle zařízení http://www.kh-kinetic.cz/home/pdf/DESULPHAIR.pdf Bohužel u nás na našem bioplynu to absolutně nefunguje. Autor patentu na toto zařízení tvrdí, že jsme vysoko nad limitem. Tohle dokáže odstraňovat síru do 4% a my jsme 4-8%.
Petr napsal(a):
Teplota na konci výměníku je do 300°C, na začátku ji ale neměříme. Na hlavách je do 700 a na turbu bývá okolo 500-600, tedy na začátku výměníku by už 600 být nemělo.
Petr napsal(a):
To je výborná možnost! Naváření tou trubičkou se mi moc líbí. My používáme po léta tvrdonávary pomocí prášku plasmou, nebo manuálně TIGem, (tyčinkami průměru 6,3mm), což je pravděpodobně značně nákladnější. Pokusíme se ve firmě tento Váš návrh vyzkoušet. ![]()
Petr napsal(a):
V tom případě bych souhlasil s Frankem, ale myslím, že než 316 L bych volil 316Ti. Dle starých norem 17 353 nebo podle nové normy 1.4571
Ano, to souhlasí. Ta ocel stabilizovná Ti je pro teploty až přes 800°C. Já se domníval, že pro výše popsaný případ by byla dostačující 316-L. My ji používáme pro výrobu zařízení ropných rafinérií, kde procento síry bývá cca 4%.
Jinak ty parametry 316Ti jsou zde:
316Ti
Another variation of 316 is available. This variation is 316Ti. Stainless steel 316Ti contains a small amount of titanium. Titanium content is typically only around 0.5%. The titanium atoms stabilise the structure of the 316 at temperatures over 800°C. This prevents carbide precipitation from the grain boundaries and protects the metal from corrosion. The main advantage of 316Ti is that it can be held at higher temperatures for a longer period without sensitisation (precipitation) occurring. 316Ti retains physical and mechanical properties similar to standard grades of 316.
magi napsal(a):
Sirovodík je poměrně reaktivní plyn. Třeba svítiplyn se kdysi a to za normální teploty zbavoval sirovodíku absorbcí do směsi oxidů železa, kde tuším ve vlhkém stavu byl sirovodík vázán jako sirníky železa. A ty zase mohou být surovina třeba pro výrobu kyseliny sírové. Stejně, pouštět do vzduchu spaliny z plynu s obsahem 4 - 8 % sirovodíku, se divím, že vám nedělá potíže místní úřad ochrany životního prostředí.
Přispěju se svou troškou do mlýna, Dvanáct let topím dřevem (buk, dub, jasan....) v kotlíku, který jsem svařil z
elektrodami EB 121 z obyčejného černého plechu koupeného ve Feroně. Vnitřek tl.5mm. venek 3mm.
Zatím bez problémů, nějakou korozi jsem ještě neobjevil. Dřevo sušené dva a více let, polena d. 50cm.
Okruh uzavřený, asi 1,2 baru. Ahoj. ![]()
Editoval PavelK (23-12-2008 20:43:16)
To byl taky můj původní záměr, ale známý mi nabídl akc a teď ho mám doma. Asi ho prodám za cca 3000,- tabuli
A není AKC náhodou 17 255 ![]()
Přídavný materiál je tedy 25Cr 20Ni, tj. 310. Např. Thermanit CSi.
Wero napsal(a):
Tyhle příspěvky už jsou dost staré ale přesto....máte ještě na prodej to AKC?? mám velký zájem
