#26 18-12-2013 11:30:50
Re: HF a zváracie trafo
ezopaci napsal(a):
Přidám se. Konečně jsem se dokopal k dodělání mého MMA+TIGu.
Před dvěma dny jsem rozchodil HF zapal. s využitím paralyzeru z aukra (139,-), jiskřiště a HF trafa (1 závit prim., 16 závitů sec.) z televize.
Až na to trafo z telky (které by mohlo být ještě poloviční) je to super malinké. Jen je nevýhoda že to potřebuje napájení 5V/2,5A
Zatím to chodí krásně. Nějaké fotky mám a schema kreslím. Pak to sem hodím taky.
HF projektov je na nete spústa. Mňa zaujal projekt Mr. Newtona Brawna popísaný v diskusii:
http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum … 12240.post
Autor sa inšpiroval profesionálnym zariadením od Millera. Všetky komponenty vyrobené svojpomocne pred montážou testoval a premeral ich hodnoty. Uverejnil aj výsledky testu. Pokiaľ by bol záujem o dokumentáciu v slovenčine, mám podstatnú časť preloženú, môžem zverejniť.
#27 18-12-2013 13:23:42
pt.kbely
ezopaci napsal(a): Přidám se. Konečně jsem se dokopal k dodělání mého MMA+TIGu.
Dobrá práce, ten „lehký tuning“  si opravdu zaslouží uvozovky.  Jen tak ze zvědavosti: paralyzér jede po celou dobu sváření, nebo jen časově omezenou dobu při startu?
#28 18-12-2013 13:47:19
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Na "PC" mám dva přepínače.  Jeden z nich funguje v MMA jako hotstart ON/OFF
a v TIG modu funguje jako "HF trvale" nebo "jen první vteřinu oblouku".
Ještě jsem nedělal pokusy jestli se to bude s trvalým HF chovat nějak lépe. Původně jsem si říkal, že HF zapnu automaticky na trvalý režim při nastaveném menším proudu než XX Amp., ale udělal jsem to na ten spínač - ať si obsluha může rozkázat....
Tomas
#29 23-12-2013 11:09:36
ezopaci
Tak jsem pridal nejake fotky + videjko na picasaweb [v podpisu]
Jiskriste jsem chtel puvodne s auto. svickou, ale nechodilo to. Rychlost narustu proudu byla mala, protoze svicka (jedina co jsem mel po ruce) mela v sobe 4K odpor. Tak jsem jiskriste udelal ze dvou kousku urizle wolfram.elektrody + el. svorky. Je to mensi, vypada to lepe a jiskri to taky :-)
Na fotkach je jeste svicka, na videu je pak nove jiskriste.
Poznatky:
- primar staci opravdu jeden zavit
- sekundar mam 16 zavitu, ale stacilo by i 12 protoze
- na vzduchu to uz primo na elektrode jiskri tak na 5mm, ale pod argonem pak znatelne dal - az zbytecne
- doplnil jsem rampUp a rampDown funkci - nabeh proudu po zapaleni cca 1 sek. + dobeh proudu po stisku tlac. cca 2 sec.
- doplnil jsem predfuk plynu (X sec.), pak nasleduje nahozeni HF a 100ms na to (abych se pokochal HFkem) zacina nabeh proudu
- doplnil jsem dofuk plynu (5 sec.) + pripadne muzu dofuk ukoncit drive dalsim stiskem tl., takze je to takovy 3takt
Editoval ezopaci (23-12-2013 11:11:22)
Tomas
#30 23-12-2013 16:20:53
Podľa popisu to vyzerá na dosť prepracovanú zváračku. Nebolo by na škodu keby bola uverejnená schéma s popisom súčiastok. To HF tiež vyzerá zaujímavo, len neviem, či pri väčších prúdoch nedôjde k presýteniu jadra VN trafa, keďže je jadro uzavreté. Neviem, či má tam nejakú vzduchovú medzeru. Komerčné HF od Millera, na ktoré som link uviedol vyššie má tiež feritové jadro ale ako tyčku dĺžky 113 mm a priemer 17,5 mm, prevod 2:19 závitov. Je však možno uvažovať, či pri vyšších prúdoch je HF potrebné, najmä ak predpokladáme, že aj v pri prípadnom zhasnutí oblúka, by sa HF automatický zapojilo do procesu. Samozrejme, že to sú z mojej strany čisto teoretické úvahy neoverené v praxi, ale považujem za užitočné na nich upozorniť.
Editoval senior (23-12-2013 16:22:30)
#31 24-12-2013 14:25:50
pt.kbely
Myslím, že to má jedinou chybu, a to je problém s argonovými flaškami. Pokud by byl dnes argon pro kutily dostupný jako dřív kyslík a acetylen, nebo jako dnes CO2 nebo propanbutan, tak to nemá chybu.
Jen pozor na kysličníky wolframu ve vzduchu, nesvědčí moc plicím. Radši by to chtělo vařit na volném prostranství, wolfram je prevít, sice se taví při vysokých teplotách, ale s kyslíkem ve vzduchu reaguje dřív (to platí i pro to jiskřiště).
#32 25-12-2013 16:37:08
ezopaci
Driv to byl vetsi problem, ale dneska uz to sem tahaji z Polska celkem fest:
http://aukro.cz/listing.php/search?stri … nge_view=1
Ale i pred 3 rokama, kdyz jsem zacinal, jsem ho sehnal nekde na bazosi.
Tomas
#33 26-12-2013 11:25:12
pt.kbely
O tom, že na aukru jsou technické plyny z České Třebové, Orlové, případně z Polska vím, ale je to pro mě dost z ruky. 8 litrové sice pošlou PPL, ale ty jsou hned prázdné. Pokud by byla dobrá dostupnost výměny lahví, tak by mi stačila jedna 8 litrová a jedna velká, ale jak se znám v součastné situaci bych skončil s 1 malou a 3 velkými a když by došel argon, tak bych šel za místními dodavateli a napustil si svoje lahve a jejich lahev jim do týdne vrátil. A to je právě to, co nechci, další baterii lahví.
Se slzou v oku vzpomínám, kdy mi stačila 1velká acetylenová a asi 10l a velká kyslíková, o 1 vesnici dál v mototechně měnily lahve z Technoplynu potom Linde a doba oběhu nebo platnost revize se nijak neřešila, později byl u nás ve Kbelích Messer, měl lahve od Linde, nebyl problém je měnit i když už Linde si je značilo čárkovými kódy. V případě nouze měly ještě malé kyslíkové a acetylenové lahve (odhadem asi 8-10l) od Linde v Hornbachu, ale tam byly dost předražené, a ta malá acetylenová se dala použít pouze pro malý hořák.
#34 26-12-2013 20:28:05
V Praze se podívejte na "plnirna.cz"
#35 26-12-2013 22:02:14
z Plnirna.cz jsem si nechal naplnit 2x20 flašky 82%AR 18CO2 a vařit se stím nedá ... je to totálně probublaný,použitelný možná tak na tlačení piva ze sudu.
Z reklamací jsem neuspěl .
#36 27-12-2013 05:46:36
Směs 82Ar+18Co2 je pro mag svařování černého materiálu.Pro použití na tig naprosto nevhodná.
Není to inertní plyn,ale aktivní,který se nehodí ani na nerez.
#37 27-12-2013 10:49:15
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Chlapi chybama se člověk učí, jak sem četl ten příspěvek o Ar +CO mě napadlo že to píšou v návodě u každé svářečky tig nebo mig mag jaké plyny jsou pro co vhodné. Kdo nečte ten se pak platí. Tak drahou zkušenost asi nikdo do smrti nezapomene
#38 27-12-2013 11:29:29
Juggernault napsal(a):
To je ale jen vlastni hloupost nic vice ani mene.Nakonec rozdil mezi inertim a aktivnim plynem neni zadne tajemstvi a je toho tu i jinde napsano vic nez dost a k tomu potrebny plyn je uveden v metode svareni takze ho ted lze pouzit pri metode MAG.
#39 27-12-2013 11:52:02
"plnírna" míchá dýchací plyny proto si nemyslím, že by to namíchala chybně.
#40 27-12-2013 19:12:56
Honza007 napsal(a):
Nikdo tady nenapsal že jsem stím vařil nerez nebo neco jiného. Když chci plyn tak asi na to na co je určený.
Takže pro jistotu železo se stím vařit nedá ani nic jiného.
A osobně si myslím že mají mizernej AR na dýchaní a ne technický protože výsledný svár
https://www.mediafire.com/convkey/13fd/ek8rqo1bijiwh5c4g.jpg
a nemusí tu nikdo spekulovat nad ostatníma problémama prostě je to plynem a mizernym.
Editoval Juggernault (27-12-2013 19:22:12)
#41 27-12-2013 19:32:27
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Hmmm ..... chtěl jsem je na jaře, až mně dojde flaška taky vyzkoušet na tuto směs, takže má ještě někdo
podobnou zkušenost, nebo i jinou pozitivní s Plnírnou.cz  ???
#42 27-12-2013 20:03:46
Je třeba napsat jasně jakou metodou bylo svařováno. Nějak jsem to z předchozích příspěvků nemohl vyčíst. Pokud je to metoda mag, je to opravdu asi chyba v plynu, pokud metoda wig, pak je to chyba metody.
#43 27-12-2013 20:19:51
ZDENÁL napsal(a):
Ano MAG.
plněno do flašek od stejného plynu.
#44 27-12-2013 20:25:43
Pro Juggernault - můžete popsat co vlastně a jak jste svařoval? Jakou metodou, jakými svařovacími parametry, s jakým množstvím - průtokem plynu v l/min - a také s jakým vyložením elektrody, případně s jakým výletem drátu, s jakou vzdáleností hubice od materiálu? Umíte příslušnou metodou svařovat nebo se to za chodu učíte? Zkuste na všechny tyto otázky odpovědět a určitě společně najdeme v čem je chyba. Těch chyb totiž mohou být u svařování přímo desítky. A prakticky skoro za všechny může svářeč.
#45 27-12-2013 20:44:38
Opravdu není co hledat problém je v plynu,cejtit jde až hodně po CO2 ale bublá,Analýzu plynu platit nehodlám protože z dotyčného peníze stejně nedostanu a ten kdo mi jí mohl udělat zdarma bohužel v oboru nepracuje z pár měsíčním rozdílem .
jediný co vím ted z hlavy je stroj PSS3500,MAG,1mm drát a plyn 6/10/14 L/min na fotce jen něco málo ze zkoušek.
Každopádně to z čistým CO2 nebo jiným Ar82+Co2 18 vaří krásně a ne takovej fujtajblslintděsběs.
Nejde mi zde o řešení problému jen o zdělení nedobrých skušeností s touto plnírnou .
Do naplnění bez problému ale pak ...
A očuchat to měřákem který zjistí jestli je to dejchatelný nebo ne je kničemu.
co dodat ? šetřit se musí ať to stojí co to stojí big_smile
#46 27-12-2013 23:37:08
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den  Moje osobní  zkušenost s firmou "Plnírna CZ " je velmi dobrá. Bral jsem  opakovaně argon 4.8  pro tig i směs Ar a Co2   k naprosté spokojenosti.
Naplní vám vaši vlastní lahev a domluva byla možná třeba i na vyzvednutí večer. Před nějakým rokem jsem byl první kdo tam chtěl namíchat směs Ar a Co2 když jsem hledal nějakou možnost bezproblémového oficiálního plnění. V lednu bych tam zase rád nechal naplnit argon.  S pozdravem Štěpán
#47 28-12-2013 08:15:46
Proč je to v rubrice TIG WIG  ???
#48 28-12-2013 11:41:54
Nevím včem je chyba, s Mag nemám zkušenosti. Jsem přesvědčený, že by to musela být nějaká pro mně neuvěřitalná náhoda, že by to namíchali špatně. Argon nevyrábějí mají čistotu 4,8 a CO2 asi běžné kvality. Protože jsou zvyklí míchat dýchací směsi, kde na dodržení poměrů záleží život, tak si nemyslím, že to jsou nějací břídilové. Já jsem od nich zatím nebral, nemám osobní zkušenost, ale věřím jim.
#49 28-12-2013 13:58:15
Honza007 napsal(a):
https://www.mediafire.com/convkey/13fd/ … wh5c4g.jpg
Tak potom ale nemotej jabka s hruskama , podivej se nejdrive do jakeho vlakna pises,pak z toho vznikaji zbytecne dohady a neshody.A kdyz uz jsi napsal do spatneho vlakna pak alespon napis priste hned a vsechny relevantni informace takhle totis tvuj dotaz zbytecne mate.
Editoval Honza007 (28-12-2013 14:04:26)
#50 28-12-2013 15:42:30
Pokud by se spletli a naplnili láhev čistým CO2, tak se nic nestane a svar bude podstatně lepší než ten na obrázku a to platí i o jakémkoli poměru  Ar/CO2. Tím to nebude. Pokud je chyba v plynu, tak je v láhvi něco jiného než Ar a CO2.
