Stránky: 1 2
Chtěl bych si udělat kvalitní odolnou prodlužovačku 3x2,5mm. Nemáte někdo tip, kde by se dal koupit za rozumnou cenu kabel H07RN-F 3G x 2,5 TITANEX ?
Ono těch možností tak moc není. Tento kabel má v nabídce Elektroodbyt. Otázka je, co kdo považuje za rozumnou cenu. Pro někoho je cena podle http://www.elektroodbyt.cz/homepage-det … tu?id=2652 přijatelná, jiný to za tu cenu nebere.
Děkuji za reakci. Asi je skutečností, že cena v rozmezí 40- 50Kč, pro malodběratele jako jsem já, je ta běžná a budu ji muset akceptovat.
Keby si sa pre to vedel zastaviť na slovensku, viem zohnať lacnejšie (veľkoodberateľ).
Na Slovensko se dostanu velmi zřídka, škoda! Kdysi jsem jezdil do Ivanky co 14 dní.
http://www.elima.cz/obchod/kabely-vodic … 2_527.html
Tady jsem kupoval kabel pred rokem.
Já vše od elektrikařiny kupuju v SMS elektro (Já jezdím na jejich sklad v Českých Budějovicích na Dobrovodský). Ostatní jejich prodejny:http://elektrosms.cz/kontakty/2
pro pohon flexy a invertoru používám už spoustu let gumový kabel 4 krát 1,5, délka 100metrů, mám smotané dvě + dvě žíly do sebe tak, že je to dvoulinka...
Pro flexu použitelný, ale když mám invertor v kovový bedně, tak to by košér nebylo. Pokud dobře počítám, tak tvůj kabel má cca 1,33ohmu. Sto metrů kabelu 3x2,5mm2 bude mít 1,60ohmu, to není zas tak velký rozdíl a ten ochranej vodič není k zahození. Soudím, že 50m 3x2,5, který si chci pořídit, by tedy pro běžnej invertor neměl být problém.
kup najblišom obchode , nema vyznam hladat a vypisovat . co usetris na kabeli , to minies na benzin , usetri sa ked jezdis na bycikly po obchodoch na nakupy . inak kabel ma svoji cenu ...
Editoval atishajn (10-12-2013 12:45:52)
Pokud chceš být v jednofázu v normě , tak do 50m .
Priserem sa do vlákna, Drakoush, ja som z Nitry a budem potrebovať spraviť kvalitnú predlžovačku, zoženieš mi ten kábel?
k prodlužovákům bych dodal že jsou potřeba hlavně venku, tedy nyní na mrazu, ty čínský oranžový apod. jsou k ničemu, plastová izolace se při nižších teplotách láme...
Proto mluvím o kabelu H07RN-F. Patří k nejlepšímu, co existuje. Provozní teplota okolí -25 až 55 stupňů, vysoká mechanická i chemická odolnost. A pro ty, co to neznají, Nexans Titanex se považují za Hi-Fi v kabeláži. Jen ta cena je dost vysoká.
Editoval jankop (19-12-2013 20:00:00)
jean napsal(a):
Hej, nie je problém. Jedná sa o H07RN-F, 3x1,5 alebo 2,5mm2 (prierez mi udáš), ja mám 50m toho kábla a je dobrý, ohybný.
Podľa noriem jednofázový predlžovací prívod nesmie byť dlhší, ako 50m.
U Titanexu, co jsem někde vyčetl, by měly být použity pro izolace nový nerecyklovaný suroviny, předpokládaná životnost až 20 let. No je to samozřejmě o to dražší.
Tak jsem ho nakonec koupil u nás v Brně za 45Kč/m . Je ovšem docela těžkej, 35 metrů váží 7kg.
Editoval jankop (20-12-2013 16:53:11)
Drakoush, poslal som mail, zatiaľ ďakujem za ochotu.
Zdenek11 napsal(a):
Jenom 20 let ? To se mi ani nechce věřit.Mám doma kabel někdy od začátku elektrifikace a pořád OK.
No to se asi myslí při každodenním používání a asi i v extrémních podmínkách, smotaný na půdě vydrží třeba až do další revoluce.
Mám skvělou prodlužovačku, jen mi chybí nějaká cívka, na kterou bych ji namotal. Jsou použitelné cívky 300mm od přídavného materiálu? Nikdy jsem žádnou neviděl, není moc měkká? Nevíte, kde by se dala v Brně sehnat?
Dávnejšie som robil cievky na kábel z drôtených cievok. Ono fungovali v pohode len ako šiel čas už som prešiel na originálne cievky. Pre predstavu aspoň dve fotky z mobilu. Plastové som zatiaľ nemal ,ale mali by vdržať.
V autě mám nějaké drátěné na vyhození. Mohu je darovat. Jsem z Brna, tel. 608 278 612.
To by bylo skvělé, nevyhazuj je prosím, moc rád si přijdu.
Zdenek11 napsal(a):
To je otázka kvality hlavně příměsí v hmotě kabelu. Hlavně změkčovadel a antioxidačních činidel. Levné PVC bude mít levná těkavější změkčovadla, která během 2 - 4 let vyprchají či degradují a kabel se tak stane tvrdým a lámavým. Dražší PVC vydrží o nějakých pár let více. U gumy bude záležet na kvalitě vlastní gumy. Kvalitní guma, asi spíš přírodní, protože druhů gumy, přírodních i umělých je strašně moc, by měla vydržet sama o sobě desítky let. A její stárnutí se projeví spíš měknutím až do trochu asfaltovité konzistence než tvrdnutím.
Obecně trochu kvalitnější PVC kabel by měl být o něco mechanicky odolnější než gumový kabel, ale jeho životnost bude asi nižší.
Takže na každodení používání, kdy se prodlužka během pár let zaplatí a může potom vyhodit, se mně zdá lepší PVC izolace, na kutilské použití, kdy je prodlužka "nafurt" a používá se málo, bude lepší spíš guma.
Moje doma dělané prodlužky jsou z PVC kabelů, asi 10 let a zatím žádný problém.
Stránky: 1 2
