#1 18-12-2013 16:59:31
starej
Registrovaný: 18-12-2013
co se dá všechno řezat?
zdravím všechny,potřebuji hodně řezat většinou ocel a konstrukce různá ička,jekly a trubky,většinou venku a material není zrovna čistý(rez,barva někdy i mastnota) nemám s plasmou vůbec zkušenosti tak se chci zeptat jestli je tohle znečištění problém a jak se to chová u řezaní uzavřených profilů a dvojitých plechů,svařenců,které chci celkem přesně rozdělit,abych nebyl odkázán na flexu jako dodnes. Dík za každou skušenost.
#2 18-12-2013 17:54:33
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: co se dá všechno řezat?
Na 10mm už potrebuješ slušný výkon, 50A je tak na hrane, prereže aj viac ale človek musí ísť sakra pomaly. Z profilov sa dobre reže iba "U" + "L", hrdza, farba nejak nevadí, ale smrad z tej zhoretej farby už áno
#3 18-12-2013 18:13:54
Povrchove znecistenie rezaneho materialu nerobi plazme vobec ziadny problem. Uzavrete profily reze plazma v pohode. Ale vzdy reze len jednu stenu. Takze treba horakom obehnut cely profil okolo. Profily I + U + L tiez v pohode. A ako obycajne, je dobre si nakupit dostatok spotrebneho materialu k plazme, mat dobry kompresor a na vstupe do plazmy suchy vzduch.
#4 18-12-2013 18:58:09
Pokud je profil uzavřený uplně třeba jekl zavařenej i na koncích a podobně  fouká to všechno ven do obličeje .
Pokud ne tak stím problem není.Když je hodně hrubej rez má to větší snahu odklonit oblouk a je to víc zubatý nebo šikmo uříznuté.
Je to asi 100x rychlejíší  než flex ale bordel z toho je taky okuje, kouř , při řezání venku bez problému.
Dají se srazit hrany/řezat oblouky/kolečka atd....
#5 19-12-2013 05:10:59
tonino362
Registrovaný: 05-08-2012
Nazdar všetko čo napísali kolegovia pred mnou je pravda ale jedna vec čo si spomenul sa na plazma nedá skoro vôbec rezat a to zdvojený plech skúšal som dva 6mm plechy a prvý prerezalo ale druhý nie ak je tam medzera skratka to nejde ináč všetko ostatne neni problém.
#6 19-12-2013 11:33:26
ivko
Ani rezanie "I" profilu nie je žiadna sláva, prerezať to ide o to pokoj, ale ak to má byť pekný čistý rez ako príprava k niečomu tak to je dosť problém. Ak ide iba o to niečo "odfajčiť" tak s tým problém nie je. Najhoršie je prepichovanie materialu, nie je problém zničiť novú dýzu na prvý prepich materialu, rez je škaredý podkosený, treba rezať pomalšie , ako keby sa znížil výkon. Kvôli tomu že hrorí oblúk niekde do boku tak reže širšiu plochu.
Ak má byť rez pekný tak by som plazmu používal na rezanie tak do 5-6mm, ak idem do väčšej hrubky navrtavám si otvor aby som si neničil dýzu pri prepichovaní materialu a tiež nie je odveci mať ideálne podmienky pre rezanie, teda ak je to profil, tak otáčam material, rezať zo spodu je hlúposť.
Robil som aj na strojnej teraz mám v práci ručnú a tam toho spotrebáku zničím daleko viac, už len kvôli spomínanému prepichovaniu materialu, kedy na strojnej plazme sa automaticky dvíhal horák vyššie ak mal prepichovať material
Editoval ivko (19-12-2013 13:26:20)
#7 19-12-2013 13:01:31
starej
moc vám děkuji za rady dost jsem si toho ujasnil a taky dobrý nápad s tím propichováním,prostě se tam vrtne díra vrtačkou a můžu kroužit a ta rychlost řezání podle brusky to bude super. Dík
#8 19-12-2013 13:27:59
ivko
AK s tým budeš rezať vnútri, tak bez debaty stôl s odsávaním zo spodu, lebo inak skapeš od smradu
#9 19-12-2013 18:59:57
vyrobca napsal(a):
mat dobry kompresor
tohle je velmi důležité, jinak sama plasma nic nedokáže. Doporučuju kompresor s výkonem na výstupu 300l/min při tlaku 10bar. A filtr mezi kompresorem a plasmou - pak je to radost a investice se brzy vrátí na spotřebním matroši plasmy.
#10 15-12-2019 23:06:31
Řezat plasmou jde ledacos. Třeba nerezovej komín. Výška 22metrů. Bohužel nemám video. Nemůžu bez techniky kácet takovou věc a ještě natáčet.
Průměr 120cm. Tl. stěny 12mm. Hmotnost 8tun.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1562.jpg
20kusů svorníků M30, ty šly autogenem (o2 + PB - jak jinak)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1560.jpg
A tady už ho kolega porcuje na prodejní rozměry vhodné rovnou do pece. V tomto případě aparát Stahlwerk 120A.
Použitý proud 90A (100%zatěžovatel).  Suchej vzduch 6Bar / 400l/min.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1590.jpg
