#1 17-12-2013 14:40:00
bivoj
Registrovaný: 11-01-2011
svařování velkých hliníkových ploch
Dobrý den
Má tady prosím někdo zkušenosti se svařováním větších ploch?Výrobek (dejme tomu krabice)by měl být velikost 6000x3000x2500 mm .Nosná hliníková konstrukce U profil 250 x 100x12 mm.Výplň  plech síla 2,5 mm.nevím jestli tato výplň bude  profilovaná nebo hladká.Způsob svařování je mi jasný.Nedokážu si ale představit jak se u Al bude celkově deformovat?
#2 18-12-2013 00:39:39
Re: svařování velkých hliníkových ploch
Vnesene teplo pri zvarani bude hlinikovu krabicu ohybat tak isto ako keby bola ocelova... A schvalne, budete ju zvarat Tigom, alebo Migom? Lebo mne to jasne nie je..
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#3 18-12-2013 07:01:05
bivoj
Nejsem si jistý,že se bude chovat stejně jako ocel.Svařování MIG ,kdo by TIG zaplatil
#4 18-12-2013 08:36:10
Jakým strojem a drátem budete svařovat? Deformace jistě budou, ale lepší se rovnají nežli u ocelových výrobků.
#5 18-12-2013 11:47:35
bivoj
Pokud dobře rozumím otázce tak určitě Formica ,vypadá to na typ Phoenix 405 (pořád zvažuji) a drát taky ještě nevím (neznám chemické složení profilu a plechů -čekám na nabídku) průměr 1 nebo 1,2 -musíme odzkoušet co bude vhodnější.
ZDENÁL napsal(a):
#6 18-12-2013 13:02:51
bivoj napsal(a):
Pokial sa to bude zvarat Migom a zvarac bude zvarat v kuse skoro bez prestavky tak je dobre mat vodou chladeny horak, pretoze za Vam budu zapekat spicky hlinikovym drotom. No a potom treba kupit zvaracovi masku s filtraciou vzduchu. Aby to zvaranie prezil..
#7 18-12-2013 15:09:25
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Ja som zvaral nieco podobne MIGom,podobnu nadrz  z hliniku,po pol metrovych kuskoch zvaru a nic sa nadeformovalo,velja bola 3 x 3 m
#8 18-12-2013 15:11:39
bivoj
položil jsem otázku jasnou ,jasně jsem pak odpověděl .
vyrobca napsal(a):
bivoj napsal(a):
#9 19-12-2013 07:25:15
Migem svařuji hliník velice často a žádné výrazné potíže s deformacemi jsem nezaznamenal. Musíte však dodržet zásady správného postupu a to stejně jako u železa, nebo nerezu.Volba metody a svářečky je naprosto v pořádku, pokud nejste limitován penězy.Drát používejte raději  průmeru 1,2 mm. Pokud chcete ušetřit desítky /možná i sto tisíc/ dá se pro tento účel klidně použít stroj daleko jednodužší a klidně i nepulzní.Vodní clazení hořáku je v tomto případě vhodné.
#10 19-12-2013 09:49:39
bivoj
Pulz budu používat jen na pohledové svary,zbytek klasika.S chlazením počítám taky.Drát píšete raději 1,2 ,můžu vědet proč?
#11 19-12-2013 10:08:07
ve vetším prumeru dratu se tolik při podavani dratu nema možnost drat pocuchat před podavačem jako ve slabším provedeni  0.8 jsem skoušel katastrofa a to mam 4 kladkovy posuv  pak jsem skusil 1.0 už to bylo odost lepší..
#12 19-12-2013 12:01:44
Zavaří skoro stejnou sílu materiálu, nepřepaluje se při vyšších výkonech.
#13 19-12-2013 12:14:06
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Když se tady řeší průměr drátu, nedá mi, abych se nezeptal. Jakou nejmenší tloušťku materiálu zavařím drátem 1.0 respektive 1.2 při použití stroje ala OMI, KIT a podobných? Děkuji.
#14 19-12-2013 12:29:21
bivoj
díky za rady
#15 19-12-2013 20:26:52
Je to téměř stejné jak pro 1,2 nebo 1 mm.Velmi záleží i na velikosti svařence. Obecně se dá říci, že stroje bez pulzu fungují dobře od síly materiálu cca 2 mm.
#16 20-12-2013 09:03:06
tomvec
Místo: Kojetín
to ZDENÁL: takže 0.8 drátem bez pulzu svařit Al plech/profil tl. 1mm ne, ani se o to nepokoušet? Jak si mám vyložit to "dobře"? Děkuji.
#17 20-01-2014 22:46:05
Tak tenký plech 1mm lze bez pulzu svařit pouze tak, že děláte krátké body navazující jeden na druhý. Drát 0,8mm je v tomto případě lepší , rozdíl však není moc výrazný.Záleží i na velikosti svařence z důvodů odvodu tepla.
#18 21-01-2014 19:38:10
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
Inu co člověk, to názor. Asi bych chtěl znát podrobnější info o výrobku, jeho použití, požadavcích na technologii, vzhled svarů, těsnost spojů. Ideálně pulzní stroj, vodník - to EWM jak uvádíte určitě může být, ale na můj vkus je trochu drahé a bohatě a možná i lépe poslouží Alfa-In za míň peněz.
Na 2,5mm materiál použít průměr 1 nebo 1,2, u výše uvedených strojů nehrozí sukování drátu (samozřejmě při správném nastavení a vybavení - bowden, průvlaky, správný přítlak a druh kladek,...). Ve zkratu bych to nevařil, to bude prasárna - rozstřik, dým, problém s odtavováním drátu. Rozhodně pulzní synergický režim dle zadaných proměnných. Samozřejmě dodržet obecné zásady pro svarování hliníku a jeho slitin.
Při dobrém návrhu kce a správném sestehování nepředpokládám, že budou deformace extra dramatické. S ohledem na výbornou tepelnou vodivost hliníku a relativně silnou tloušťku budou menší než u ocelí.. Asi bych svařoval nějak oboustranně a vratným způsobem.
