#26 17-12-2013 18:35:45
Re: Svářečka MIG 180
Tak jo pane bobobo. Když máte svářečku nějakou malou hobby, příkon dejme tomu 5000VA, aby se to dobře počítalo. Chcete se se mnou hádat, že obě budou stejné, ale jedna bude mít jednofázové trafo a druhá třífázové, že ta třífázová nebude ve výsledku brát méně? To co psal Drakoush nemám na mysli.
#27 17-12-2013 20:16:27
Pojďme trochu počítat.
Napětí na oblouku 20 V, proud 200 A. Takže výkon na oblouku je P = U . I, tedy P = 20 V x 200 A  = 4000 W. Účinnost zařízení od vstupního vypínače po oblouk třeba 75 %. Tedy příkon zařízení je 5 000 W. A je úplně jedno, jestli tento příkon pokryjete z jedné, dvou nebo tří fází. Jediné co se bude měnit bude proud procházející jednotlivými fázovými vodiči.
Takže při připojení na 230 V poteče v přívodních vodičích cca 5000 W : 230 V = 21, 74 A.
Při připojení na 400 V poteče přívodními vodiči cca 5000 W : 400 V = 12,5 A
Při připojení na 3 x 400 V to bude cca 12,5 A . √3 = 7,22 A, což je kupodivu totéž jako 21,74A : 3 = opět 7,22 A
Omlouvám se za toto triviální vypsání, ale někdy se někomu těžko vysvětluje, jak to s proudovým zatížením v jednotlivých fázových vodičích (taky v příslušných jističích) vlastně je. Doufám, že mi elektrikáři odpustí drobné nepřesnosti z nerespektování zápisu při střídavém proudu, ale takhle mi to připadá pro laika srozumitelnější.
#28 17-12-2013 21:05:40
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
bobobo napsal(a):
Zase elektrikáři a zase píší kraviny . Sakra nemotejte se ale už vůbec do výpočtů , nemáte o tom ani tuchy . Ještě tomu někdo uvěří , když tady píšete tak natvrdo tyto bludy . Vy ani nevíte , jak vypadá knížka o elektrice , kdyžtak ji otevřete a opište co tam je a neblijte sem ty vaše nesmysly .
Tak nám to objasni ty. To je jedno, či som elektrikár, strojár alebo kuchár, toto je o fyzike a tá má jasné pravidlá.
Servis zváracej techniky.
#29 18-12-2013 19:03:11
Jirkati: Tak tedy svářečka, která má při 230V i při 3x400V stejný příkon, bude mít ve výsledku stejný odběr proudu při provozu na 3x400V , jako když poběží na 1x230V?
#30 18-12-2013 19:18:28
Drakoush
Páni, pozor na pojmy "prúd" a "príkon"!!!
#31 18-12-2013 19:44:45
Však já to tady celou dobu rozlišuji, ale nejsem elektrikář, tak se s nikým hádat nebudu a budu si za tím stát, že svářečky na 3x400V budou ve výsledku brát méně proudu při stejném příkonu než svářečka 1x230V.
#32 18-12-2013 19:50:26
Drakoush
Veď máš pravdu, ja nieviem, ako to bobobo myslel. Jirkati to napísal správne.
#33 18-12-2013 20:40:54
Právě že i pan Jirkati napsal, že budou brát obě dvě stejně.
napíšu to tedy jinak. Svářečka při připojení na 3x400V bude mít stejný příkon, ale proudově bude brát méně, tedy bude méně náročná na jističe.
Editoval varok (18-12-2013 20:47:55)
#34 18-12-2013 23:02:56
@.@ co takle .. Svářečka při připojení na 3x400V bude mit stejný příkon a příkon na fazi bude 1/3 oproti 230V verzi
Tj 230V 25A příkon 5750W
a 3x400V 4,8A na fazi celkem příkon 5760W při Cosfi1 stejný učinnosti svářeček atd.. atd..
#35 19-12-2013 10:21:43
pt.kbely
Řekl bych, že se to nějak zamotalo.
Pan Jirkati napsal: 12,5 A . √3 = 7,22 A    …   jde o překlep, má tam být     /
Pan Juggernault napsal:     3x400V 4,8A na fazi celkem příkon 5760W … nezatahoval bych do toho jinou napěťovou soustavu jako 3x 600V nebo 3x 800V. Držme se nejčastěji používané 3x 230V/400V.
Když to vezmu do důsledku, bude mít jednofázová svářečka i při stejném Cosfi a stejné účinnosti a stejném výkonu odběr proudu ze sítě větší než by odpovídalo trojnásobku proudového zatížení 1fáze 3fázové svářečky. A to díky většímu úbytku napětí v případě 1fázového spotřebiče. Příkon obou spotřebičů ale bude stejný. (budou větší ztráty na vedení, elektroměr se bude točit v případě 1fázového rychleji, větší ztráty bude mít i dodavatel energie)
Pokud neuvažuji ztráty a Cosfi je 1, napětí jednotlivých fází je stejné a spotřebič má rovnoměrné proudové zatížení atd. pak platí:
3Fázový spotřebič je zapojen buď do hvězdy, nebo do trojúhelníku. V případě hvězdy jsou např. vinutí připojena na 230V a příkon se počítá jako součet příkonů jednotlivých fází.  Tedy P=3xIx230
Pokud je zapojen do trojúhelníku, jsou vinutí připojena na 400V, (díky fázovému posunu to není 2x230V, ale jen 230Vx√3)ale je třeba si uvědomit, že z každé fáze teče proud ne do jedné cívky, ale do dvou sousedních cívek, oba proudy jsou ale fázově posunuté, tak je nejde jen sečíst.
Pokud v tomto případě naměříme Ametrem v jedné fázi stejný proud I jako u spotřebiče zapojeného do hvězdy, bude celkový příkon  P stejný jako u zapojení do hvězdy. Tedy P=3xIx230 nebo P=3xIx400/√3
Ono je to i logické, jak by elektroměr poznal, jestli jsme zapnuli to nebo ono. V případě starších elektroměrů, jsou ty napěťové cívky zapojeny pořád stejně a nepřehazují se podle toho, jestli chcete připojit 3 jednofázové spotřebiče na 230V nebo jeden 3fázový, zapojený do trojúhelníku.
(400V je pochopitelně zaokrouhlená,  jmenovitá hodnota)
Něco jiného je, pokud se jedná o spotřebič na 2 fáze, tam je P=Ix400V, ale je nutno si uvědomit, že obě fáze se měří, ale díky fázovému posunu obou napětí nás elektroměr neošidí.
Editoval pt.kbely (19-12-2013 11:40:41)
#36 19-12-2013 18:04:59
Dobrý večer, však takhle nějak jsem to myslel už na začátku při mé první odpovědi. Nějaký ELEKTROINŽENÝR to tady zamotal, né já! Co jsem párkrát mluvil při nějakých fuškách, v práci apod. se skutečnými elektrikáři, tak to říkali, že stroj- né jenom svářečky na třífázový proud 3x400V mají menší odběr než jednofázový. Neuměl jsem to popsat, ale myslel jsem prostě, že když máte svářečku třeba na 230V a bude potřeba jistič 20A, protože by to už 16A neutáhl, ta samá svářečka, ale na napětí 3x400V by brala nevím, třeba 3x5A. Je to jen tak, neumím to vypočítat, tak tady nebudu psát bludy. To znamená, že při provozu na 1x230V by jste potřebovali jistič 20A, při provozu 3x400V by stačil jistič 3x10A.
