#1 15-12-2013 22:03:34
Ota
Registrovaný: 15-12-2013
svaření cisterny na vodu
potřeboval bych poradit se svařením cisterny na asi 6 m3 vody. Bude to hranatá nádoba dělaná na míru na kolesovém podvozku. Čeká mě tam nějaký zásadní technický problém? Budu svařovat TIGem argonem. Vevnitř bude vlnolamová přepážka, vzadu vodoznak, vstup a výstup vody bude ve dně. Tloušťka plechu bude asi 6 mm. Největší díl bude dno a víko o rozměrech zhruba 1,5 x 4 m. Ota
#2 15-12-2013 22:55:22
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: svaření cisterny na vodu
Nebyl by na to lepší nerez? Kde bude sloužit?
#3 15-12-2013 23:09:20
6 m³ to uz neni malo takovy obsah ma hasicska Tatra 148   pokud to budete delat metodou tig pak to bude chvili trvat.Nemas tu napsano to nejdulezitejsi a to je matetial .Jeden vlnolam je vcelku malo,nadrz bude samonosna nebo bude mit nejakou kontrukci( zpevnujici,uchytnou)? idealni bude kdyz se  vice rozepises.Jiste mas dostatecne vybavenou dilnu s manipulacni technikou.
Editoval Honza007 (15-12-2013 23:12:43)
#4 15-12-2013 23:45:36
Ota - Pri vstupe vody zo spodu budes musiet pri napustani prekonavat aj hydrostaticky tlak uz napustenej vody. No veru nic moc riesenie, hlavne ked budes chciet tu nadrz naplnit vodou co najskor..
#5 16-12-2013 09:52:46
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Tak to je přeci jedno jestli bude napouštění dole nebo nahoře, protože i když bude trubka nahoře, tak hydrostatickej tlak v trubce cestou nahoru bude pořád stejný. Spíš jde o to že je problém například netěsnost... vyteče všechno. Řešení to není ideální, ale ne kvůli tlaku při napuštění...
#6 16-12-2013 10:29:42
Tedy 6 mm stěnu TIGem to bude onanie. Je to přes 20 m svárů jen zvenčí a vlnolam. Pokud to nebude nerez tak bych určitě raději volil svařování elektrodou nebo MAG. Dokonce bych kvůli dynamickému namáhání volil sváry zevnitř i zvenčí. Těsnost svárů se zjistí snadno natřením z jedné strany petrolejem a z druhé křídou. Horní hrana se kvůli statickému tlaku kapaliny neobejde bez výztuh.
#7 16-12-2013 22:08:45
peter35
Registrovaný: 01-07-2012
zdar
a hlavne sa Vám to riadne pokrúti, viem z vlastnej skúsenosti, som zváral prídavnú nádrž 1000x1200x600 (na otvorenej strane lem, ohyb 60mm) slza plech 5mm, po hustom naheftovaní paráda, potom som to zvaril z vonku rýchlo bez prídavného materiálu tiež v pohode, ale potom keď som to zváral z vnútra (preskačkou rôzne miesta po 5-10cm zvary) s prídavným materiálom sa mi to zdeformovalo statočne a to som zváral rýchlo, lebo som mal podávač na tig drôt, nakoniec som musel rovnať autogén a kladivo aby to vyzeralo k svetu
#8 16-12-2013 22:32:22
tomape
Ono úplně stačí svářet trezor- 2cm silná ocel, udělat křížem pomocnou výztuhu- jednalo se o rekonstukci staršího kousku- blbci jej vystěhovávali ze třetího patra a jaksi jej nevyvážili.... Jediné, co se dalo použít byly dveře s mechanismem (ten to naštěstí vydržel- jen se musely měnit 3 tyče výsuvu- celý obrobit a nasadit...... Zadní stěna se prohla do oblouku a tím se pohla celá kastle.....).. Pak jsme to odřezali, navařili celý nový (elektrodou). Nakonec jsme tomu museli opatrně pomoct plamenem, aby byla přesnost max. do milimetru. Podařilo se, ale dalo to fušku. Ta 6mm ocel bude dost pěknej parchant- je slabší, takže bude hůř odvádět teplo sad Na průhyb bacha a mysli na to.........
#9 17-12-2013 07:47:28
No a hlavně nečekej , že tu nádrž nějak i minimálně natlakuješ . Hranatka se roztrhne jako nic .
#10 18-12-2013 09:27:55
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Zkružit materiál + dvě víka nebo se poohlédnout po akumulační nádobě.
#11 18-12-2013 10:34:26
nebo použít nejake kus silnostene roury na  rozvody ve velkych podnicich takove kusy budou mit  hutě, chemičky, teplarny a pod.. ktomu  2 čela a 2 vnitřni přepážky.. občs se takove kusy obevi i v kovošrotech to je potom za 1/2 ceny za kg za normalni cenu kg železa je 20 kč... když je nové...
Editoval alll (18-12-2013 10:36:42)
