ahoj.Predem pisu ze ve svareckach se nevyznam, umim trochu svarovat jeste se skoly tak prace s oceli mam jen jako konicek.Pred pul roku dostal sem svarecku JS 90 F.Fungovala jak na 400V tak na 230V vcetne nabijeni autobaterie.Svaroval jsem s ni docela dost materialu a fungovala perfektne.Jednoho dne jsem prisel do garazi zapojil sem ji do zasuvky , zacala divne bzucet, zahulilo se s ni a vychodilo pojistky.Doslo mi ze to byl dost kruty zkrat,a bylo taky cely tyden dost vlhke pocasi. Otevrel jsem ji ,mela seskvarenou cokoladu na zapojeni kabelu.Ted jednoduha otazka: zabyvat se tim ,hledat opravare atd. nebo rovnou vychodit? svarecka je s roku 1982 a ma uz neco za sebou tak nevim jestli stoji to za to kdyz da se koupit stejnou za cca 2000 kc?
Zatím určitě nevyhazovat. Nebude se zřejmě jednat o zkrat ve vinutí, to měly JS90 celkem dobře ošetřené, ale mohla se prorazit svorkovnice nebo rozpadnout segmenty v přepínači, probít kondenzátory. Každopádně seškvařená svorkovnice svědčí o tom, že se ve svorkovnici stalo něco co nemělo, při jakékoliv poruše by totiž mělo všechno jít mimo ni. Dejte to k nakouknutí nějakému známému elektrikáři, pokud nemáte měřák a nějaké zkušenosti. Může jít o opravu za pár peněz - osobně si myslím, že se do zaprášené nebo naprasknuté svokovnice dostala vlhkost a chytil zde oblouk.
Editoval Zdenek11 (13-12-2013 11:10:35)
aha...zapomnel sem dodat.Pak co bylo nejdivnejsi:vypl sem jistic,celou svarecku taky.Ampery na nulu.tak ze vlastne nemelo by nic fungovat.Kdyz sem nachodil jistic tak udelalo stejnou vec jak predtim.Dik za radu.Bydlim tady v tom baraku jenom rok tak sehnat v tomto okoli nijakeho dobreho elektrikare bude pro mne slozite ale nijak to zmaknu.Jo a sory za nespisovnou cestinu ale jsem polak ![]()
Jo, ukazuje to na tu svorkovnici. No pokud jste aspoň trochu zručný, možná byste ji mohl zkusit vyměnit i sám - označit si třeba nalepenými papírky kam šly jednotlivé vodiče, očistit, případně zkrátit když budou ohořelé, ev. i dát bužírku a pak zapojit do nové svorkovnice, ta se dá koupit za pár korun. Hlavně pečlivě smotat a ohlídat jednotlivé drátky ve šňůře! Ještě zkontrolujte přívodní kabel (ten ohyb v místě vstupu do svářečky).
A když to nebude ono, pak toho elektrikáře.
Editoval Zdenek11 (13-12-2013 12:10:27)
jo tak to zkusim zatim ssam.Svorkovnice donesu s fabriky ,urcite neco najdou chlapy s udruzby.Bohuzel stitky jsou pric.Ja ji driv jeste prepojoval s 220 na 380 proto ze nijaky chytrak to nijak predelaval,a jak jsem rikal fungovala dobre.Nevim proc mne nenapadlo uz driv vymenit ty svorkovnice.Asi proto ze mam respekt s podobnych stroju ktere jakby to rict "kondenzuji energie",nejsem zrovna vodic ktery ma nijakou vydrz
.Zkusim to o vikendu.Diky moc za rady
Já v podobných případech dělám fota digitálem původního stavu , z fot by mělo být co nejvíc jasné to zapojení a obecně všechno kolem původní úpravy. Kabely taky značím nalepenými praporky lepicí pásky popsané lihovým centrofixem plus k tomu si zapisuji kde které číslo na praporku je zapojené. Praporky na babelech musí přirozeně vydržet vícenásobné všelijaké smotání původních kabelů do klubka typu vrabčí hnízdo či jiné podobné montážní věci nutné při takových opravách.
"Bazmek" tak může být klidně rozmontovaný měsíce, třeba když se něco dodatečně shání nebo není čas a i potom jde podle toho nákresu a praporků na kabelech smontovat do původního zapojení.
Přívodní bakelitové svorkovnice těchto svářeček stárnou a za léta používání mnohonásobně orosený materiál při změnách teplot a zaprášený vodivým prachem např. z broušení svárů se stane natolik vodivým, že udělá bez obtíží zkrat. Doporučuji použít nějaké modernější provedení svorkovnice z plastu.
tady jsem našel foto zapojene svorkovnice JS 90 http://www.poradte.cz/elektronika/2230- … trafo.html Třeba to bude kužitku ostatnim....
Dekuji moc za rady panove.Vymena byla uspesna,svarecka zahranena.Jeste ze jsem se zeptal na tom spravnym miste.Jsem moc zavazan,muzu pokracovat v kutilskem konicku ![]()
Jo a jeste jeden dotaz:dalo by se neco nadelat s timto usmernovacem.Samozremne zapojil by to elektrikar
http://elektro.bazos.cz/inzerat/3014407 … JU6-3M.php
kamil9002 napsal(a):
No nevím podle štítku je tam dost malý proud na tom můstku pro svařování docela nedostačujíci kdy svařečka JS vam dáva až 160A myslím
Nedalo.
Chce to sehnat spiš neco takového
http://aukro.cz/4ks-vykonych-diod-s-chl … 92767.html
ale prodejce tam nepíše na jaký proud a napětí ty diody jsou čili by ho nejdřív chtělo kontaktovat a zeptat se
pro usměrňovač to ale není vše ješte budete potřebovat kondenzátory a tlumivku
prodejce chce ale za diody dost pak je otázka zda nepočkat a nekoupit celý usměrňovst např, UDA 160 až se objeví na aukru
Editoval donal (15-12-2013 19:27:55)
no tak 800korun za čtyři diody včetně chladičů by nebylo až tak drastické toť otázka ale kolika amperovy sou, já teda sem taky puvodně chtěl vyrábět usměrňovač (diody sem koupil kdesi na burze pak tlumivku taky kdesi v bazaru ale jaksi sem to nestihl dát dokopy a koupil sem originál uda160 za 500korun, byl sice trochu v dezolátnim stavu sice funkční ale někomu asi uplaval při záplavách (což teda sem zjistil až doma při zvědavosti a náhledu do útrob), tak sem ho vydrhnul a osprchoval ve vaně, vysušil a už nekolik let slouží ke spokojenosti, ono taky se tam celkem nemá co polámat, leda koroze hlinikového chladiče a přechodové odpory v něm nalisovaných diod a nebo rozpad vinutí tlumivky, kterážto je z pouličního osvětlení takže taky žádná velká vzácnost, mimochodem někde sem ho nedávno viděl v obchodě nový, stál ale 1600 nebo 1500kč? ten červený typ, ale kde to bylo už nevím
1000 kaček je fujcena . Dají se koupit za pětikilo , všechny čtyři . Ty chladiče jsou zbytečně veliký , pak je z toho obří bedna . Stačí kus ohnutého hliníkového plechu . Ber to tak , že to jsou diody na 200A trvalých , tj 400A trvalých v mostě ! Já jsem dostal tlumivku (malou) zdarma za prosbu a poděkování , když u nás opravovali veřejné osvětlení . Měl jich v bedně starších hafo .
touž lepší cena je za tento usmernovač:http://www.alfin-trading.cz/telwin/vykonovy-usmernovac-3 je kompaktnejší, ale musí se chladit ventilatorem!!! divam se na cenu už taky podražil stal 500,-před nejaky časem.. nebo použít tohle z inzeratu:http://dum.bazos.cz/inzerat/29170578/Prodam-usmernovac-na-svarecku.php, nebo: tohle ten usmernovač neni do 120A ten je stavenej do 160A podle počtu diod viditelnych z obrazku a mate to i s tlumivkou použitelnou k vaší svařečce..http://dum.bazos.cz/inzerat/29808671/Usmernovac-s-tlumivkou-na-1f-svarecku-CO2.php
Editoval alll (17-12-2013 09:15:37)
