#51 15-12-2013 16:22:32
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
Re: zváračka pre začiatočníka
Radim napsal(a):
Drakoush napsal(a):
Radim, to je pravidlo č. 1 - zariadenie nesmie byť pod napätím. A či sa jedná o elektrickú sieť, baterku alebo kolektor, je to stále napätie a tento zdroj musí byť pred umývaním odpojený.
Já jsem měl na mysli například zatopení, třeba při povodních, nebo polití puštěného noťasu třeba kafem atd. Nebo i například polití připojeného invertou
Pokud se nějaká elektronika promývá - čistí vodou, tak snad to je jasné, že se musí odpojit od všech zdrojů elektřiny. Včetně všelijakých záložních baterií uvnitř.
Prepáč, špatne som ťa pochopil. Ja som mal na mysli úmyselné umývanie, na povodeň/nehodu som nemyslel. Ale zas s baterkou to tiež nie je také zlé, keď sa jedná o čistú vodu.
MIG/MAG je perfektné zváranie na plechy, ale aj na hrubé materiály, problémom býva neznalosť ľudí. Keď pri elektróde stačí 100A na 2,5ku, pri MAGu treba na tenší drôt podstatne viac. Preto ako kutil sa prikláňam k elektróde. Väčšie mašiny, ktoré sú schopné krásne vyvárať hrubé materiály, stoja niečo okolo 3000€ (cca. 90 000kč), potrebujú trojfázovú prípojku a často až 32A istič.
Servis zváracej techniky.
