#26 13-12-2013 13:41:15
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
Re: zváračka pre začiatočníka
S kondíkmi súhlasím, je to však o výrobcovh, telwin a stel dávali siemens, čo dávajú teraz, netuším... Omicron som v ruke ešte nemal, snáď sú bezporuchové.
Vlhkosť elektronike nevadí, ak je plošný spoj ošetrený proti korózii. Tu ide o to, že to vytiahnem z vlhka a zapnem. Začne sa vlhkosť kondenzovať a už je problém. Preto ak invertor skladujeme vonku/v nevykurovanej miestnosti, pred započatím prác ho treba aspoň na polhodinu dať do teplej miestnosti.
Najčastejšou poruchou u invertorov, čo som riešil boli hlavné filtračné kapacity a prerazené IGBTčka, zapríčinené zlyhaním väčšinou riadiaceho obvodu, nastal "stret" a išli všetky.
U stelky bol problém s plnomostom, ale to je profi stroj, bežne sa pchá polomost do invertorov. GAMA je najlepšia voľba, oproti trafáku si myslím, že aj tak vedie. Servis je v ČR bezproblémový a nie príliš drahý.
Servis zváracej techniky.
#27 13-12-2013 13:50:28
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Já sem si jako začátečník pořídil GAMU 1550, a ze samo rozežranosti mi dnes přišla GAMA 1700L PFC smile
#28 13-12-2013 15:38:33
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Drakoush napsal(a):
No děkuji pěkně před svařovánim tahat z garáže nebo stodoly invertor na půl hodky někam do tepla to zustanu u svého usměrneného trafa které nikam z garáže netaham a je pořad jak nové i po 25 letech.
#29 13-12-2013 15:44:17
Drakoush
Ja nikomu nenútim trafák, každý nech si kúpi to, čo uzná za najvhodnejšie sám. Ja to skladujem vo vykurovanej miestnosti, vytiahnem, je to ľahké, prenosné, má to vyššiu účinnosť a dá sa s tým pekne zvárať. Keď niekto uprednostní trafák, nech sa páči, je to jeho osobná vec a nikomu to nezazlievam.
#30 13-12-2013 17:36:22
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Abych to uvedl na pravou míru. Když mám invertor v chladu a budu svařovat také v chladu, tak nemusím nic nahřívat. A pokud mám jakékoliv elektrické zařízení ledové a dám ho do tepla, tak bych měl počkat, protože i trafo se může orosit, poškodit či někoho zabít.
http://www.fancon.cz/
#31 13-12-2013 18:01:37
Drakoush
Neuvádzaš to na pravú mieru, teda nie úplne. Ide o to, že teplom, ktoré produkujú súčiastky, sa para kondenzuje na studených miestach a ohrozuje elektroniku. Je síce fakt, že je omnoho lepšie zvárať vonku na vlhku, pretože tam nie sú teplotné nárazy a vlhkosť sa postupne vyfúka von, pri varení na teple to kondenzuje v momente po príchode do teplej miestnosti a toto je podstatne horšie.
Ale s ostatným súhlasím, takisto trafák treba udržiavať v suchom stave, má tam polovodičové diódy, ktoré sú rovnako náchylné k poruche ako každý iný polovodič, trebárs aj ten v invertore.
#32 13-12-2013 18:14:33
jankop
Mýlíš se. Pokud se něco ohřívá, tak na tom z principu nemůže kondenzovat voda. Ale to už jsou poněkud akademické debaty, které odbočují od tématu.
Já mám rád poctivě vyrobené věci, ale v případě volby mezi trafem a invertorem jsem neváhal ani vteřinu. Pokrok prostě nezastavím.
#33 13-12-2013 18:18:58
evik
hmm, a právě pico to má vevnitř srovnané tak aby k tomu nedocházelo, jukli jste na střeva?Montéři to chválí jako dost dobrý, jinak by snad mělo svářet vše co se prodává pod názvem svářečka, proto je tu záruka ne?Já bych si naježíla nějakou multifunkční, aby to umělo ještě vařit pivo a smažit řízky místo mě....hi
#34 13-12-2013 18:26:51
Drakoush
Jankop: záleží od konštrukčného usporiadania zváračky. Z praxe viem, že ak sa niečo zahrieva, odparuje to vlhkosť a tá sa kondenzuje na studených miestach vo zváračke, kde tak napáda hlavne kapacity a riadiace obvody.
Ja osobne by som  zvolil invertor, má viac pre ako proti. Treba si zvyknúť, že dnes nič nie je na doživotie, bohužiaľ. A ostávať 50 rokov dozadu len kvôli tomu je somarina.
#35 13-12-2013 19:08:36
donal
Dobře pánové řeknu to tedy jinak ,ale budu se jen opakovat už jsem to tu kdysi psal mam trafo asi 25 let  posledí dva tři roky s usměrnovačem který jsem si postavil podle svar infa ročně udělám doma asi tak max 3m svaru -hrubý odhad protože doma zkratka není co svařovat jsou to nárazovky sem tam něco pokud si koupím invertor s životnosti cca 10 let v cenové relaci 5-6 tis tak mě ty svary vyjdou pěrně draho to už by bylo pro mě lepší si to nechat svařit uznávam ,že invertor má spoustu výhod oproti trafu ,ale z ekonomického hlediska kdy trafo mě v podstatě přežije a celou dobu mi bude v pohodě svařovat to co potřebuji tak nemá význam pro takové lidi jako jsem ja kteří svařuji okolo baráku sem tam neco kupovat invertor který budu muset po deseti nebo 15 letech vyměnit .
#36 13-12-2013 19:11:55
donal
Nemyslel jsem to zle jen mě představa ,že před každým svařovánim taham svařečku nekam do tepla vyděsila,jsem lenivej človek jako všichni od přírody.
Drakoush napsal(a):
#37 13-12-2013 19:16:58
Drakoush
Ja tiež nie, ako vravím, je každého osobná vec, čo si vyberie. Ja môžem len odporučiť, ale konečná voľba je na Tebe. Netreba tú elektroniku vnímať tak tragicky, ako to tu poniektorí prezentovali. Ja som svoj invertor kúpal. Vyfúkal som ho vzducho a stále nebol ako nový. Strčil do vane, umyl, nechal 3 dni na teple aby uschol a zavrel som ho. Nič sa tomu nestane, dôležité je nepchať to mokré pod sieť, môže tam zniknúť skrat a zobrať niečo zo sebou. Inak je voda pre elektroniku neškodná.
#38 13-12-2013 21:16:26
Místo: Prievidza
do dielne velke tazke trafo samozrejme z usmernovacom a na "montaze" invertor a hotovo
#39 13-12-2013 22:46:35
Inak je voda pre elektroniku neškodná.   Tobych netvrdil že je voda neškodná pro elektroniku skuste obyčejnou vodou polit klavesnici třeba noteboku, vetšinou už po vysušení nenaskočí a pod mezi součastkami dochazí ke korozi  spoju u integrovanych obvodů hlavně a tohle se muže dít i u inventorove svařečky....
#40 13-12-2013 23:43:02
Josef*elektro
Registrovaný: 09-06-2012
Zdravím,
tohle téma je věčný evergeen. Nechci se znovu rozepisovat o tom,co bylo stokrát řečeno.
Nabízím jeden svůj osobní pohled na věc. Víme ,jaké výhody a nevýhody mají trafa a invertory. Já se přikláním přes všechny zápory
k invertorům-z jednoho důvodu- nemám už tolik síly vláčet ta báječná 28 kg trafa s usměrňovačem anebo 50 kg UTA.
Váha !! / samozřejmě patřičný výkon/  to je to,co mě teď zajímá. Je zbytečné být udřený, než začnu svařovat.
#41 14-12-2013 16:26:12
Drakoush
alll napsal(a):
Kúpal som televízory, notebooky, zváračky, meracie prístroje. U mňa je to bežné. Dôležité je nechať to vysušiť.
Stavím sa, že nevieš, kde je problém u klávesnice... Tak ja Ti to prezradím smile Medzi kontaktným poľom a klávesmi je fólia. Dovnútra sa dostane voda, ktorá tam už ostáva z dôvodu, že sa nedokáže vysušiť, namiesto toho sa tam kondenzuje. Staré kláivesnice sa bežne kúpali/umývali pod umývadlom a znova fachčili, kamarát mal zrkadlovku, ktorú omylom ponoril do vody, ja som mu ju rozobral, osušil, ide.
Výnimkou je slaná voda, kyseliny a zásaditá voda a iné agresívne roztoky, ktoré môžu spôsobiť porušenie cínovej vrstvy na súčiastkach a korodovanie medených vývodov.
#42 14-12-2013 16:32:27
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Přesně tak.. jistota je poslední oplach demi vodou nebo destilkou.
#43 14-12-2013 16:47:00
hrnous
Já peri všechnu elektroniku v poslední fázi v naprosto čistém isopropylalkohole..
#44 14-12-2013 18:07:05
parkrat jsem vykoupal  zakladni desku v destilovane vodě po na močení po zaplavach podařilo se očistit a zakladovka funguje dale už to bude 3 roky od zapalav  notebok to nepřežil skoušel jsem ho taky vykoupat rozebraneho vysušil jsem ho, ale nepřežil  na ebay se koupila nova zakladovka   a  klavesnice  a notebok jede dal..
#45 14-12-2013 20:53:54
Drakoush
Pruduch napsal(a):
Áno, istota je gulomet, ale aj po obyčajnej vode to musí ísť. DEMI alebo destilku však odporúčam.
U mňa je to štýlom najprv okúpať, všetky diely očistiť jemnou zubnou kefkou v roztoku vody a umývacieho prostriedku*, následné opláchnutie čistou vodou (používam zásadne teplú, no nie horúcu vodu, mastnoty idú ľahšie dole), odkvapkanie, z kúpelne sa sťahujem do dielne, kde to najprv stlačeným vzduchom vyfúkam a potom teplovzdušnou pištolou, ktorú nesmiem držať moc blízko. Napriek týmto opatreniam to dávam aspoň na dva dni do vykurovanej miestnosti.
Nakoniec sa potrebné veci ošetria, buď mazivo, kontox alebo čo kde treba. Totižto z určitých vecí pôjde dole vazelína, olej... Takže všetko treba doplniť.
*umývací prostriedok je treba taký, ktorý nie je agresívny. Je dobré pozrieť si jeho zloženie, najčastejšie používam saponát na riad alebo mr.proper na podlahy, roztok treba namiešať cca. 1diel saponátu na 100dielov vody. Nesmú sa používať chemikálie obsahujúce benzén, toluén, xylén, acetón a iné rozpúšťadlá.
#46 14-12-2013 21:25:36
Na základní desce je baterie, která udržuje v paměti měnitelné údaje Biosu a chod hodin počítače. Pokud není po zatopení vodou odpojená, může desku zničit. U noťasu se zapojenou baterií nebo dokonce stolního PC se zapojeným zdrojem a v chodu je to ještě podstatně kritičtější.
Jinak je elektronika ve vypnutém stavu proti vodě poměrně odolná, pokud voda nemá kde zatéct, kde zůstává i po vysušení, všelijaké mechanické věci nebo nějaká masívní trafa s navlhavou izolací atd.
Co se týká životnosti invertoru, tak tam jsou dvě otázky či problémy.
První je otázka zatížení jednotlivých součástek. Třeba za socialismu se dalo najít v literatuře, že pokud má mít výrobek vojenskou (military) spolehlivost neboli má fungovat prakticky za všech myslitelných podmínek, konstruuje se tak, aby tehdejší Tesla součástky byly zatíženy zhruba na 5 - 20 % jejich maximálního katalogového výkonu. Pokud má mít výrobek průmyslovou (industry) spolehlivost, tedy má fungovat spolehlivě dlouhodobě využívá, třeba bez údržby atd, mají být elektronické součástky zatěžovány zhruba na 20 - 40 % jejich katalogového maximálního výkonu, A výrobky spotřební elektroniky byly tehdy obvykle konstruovány tak, aby elektronické součástky v nich byly zatěžovány zhruba na 50 - 80 % jejich maximálního katalogového výkonu.
Jak to je dneska, nevím, ale bude to podobné. Akorát přibyla nová kategorie, levné supervykostované kutilské výrobky, kde bývají součástky zatěžovány na 100 % jejich katalogového výkonu nebo dokonce při nadstavení maximálního výkonu výrobku i dost nad 100 % .
Druhá problém je kvalita, ať už součástek nebo návrhu. U levných vykostovaných výrobků se šetří na všem, použijí se nejlevnější už samy o sobě vykostované elektronické součástky levných asijských výrobců. Třeba u elektrolytů se hodně kostuje právě to utěsnění pouzdra proti vysychání elektrolytu. A minimalizují se náklady na vývoj, udělá ho nějaký polokvalifikaný vývojář = nižší plat co nejrychleji jen s minimálním ověřením funkčních vzorků, jen aby to fungovalo při prodeji a potom chvilku u zákazníka.
Ty kurvítka jsou potom spíš následek těch dvou problémů než nějaký úmysl.
Potom někde v obchodě stojí vedle sebe profi výrobek a výrobek pro kutila se čtvrtinovou cenou a papírove podobnými parametry (a mezi nimi ještě všelijaké přechodové typy více či méne vykostované anebo prodejcem předražené).
A čert aby se v tom vyznal.
Editoval Radim (14-12-2013 21:26:25)
#47 14-12-2013 21:50:27
Drakoush
Radim, to je pravidlo č. 1 - zariadenie nesmie byť pod napätím. A či sa jedná o elektrickú sieť, baterku alebo kolektor, je to stále napätie a tento zdroj musí byť pred umývaním odpojený.
K tým invertorom - je to všetko len o zapojení. Znalá osoba, ktorá invertory už opravovala vie presne posúdiť, ktorý invertor áno a ktorý nie. Vo všeobecnosti platí, že nižšia hobby trieda je naprd navrhnutá a súčiastky pracujú na hrane katalógových hodnôt, niekedy aj nad. Nešetrí sa na popiskách, ale na súčiastkach a to si treba uvedomiť. Dosť ma prekvapilo, že talianske invertory od stelu alebo telwinu sú precízne porobené, dobre navrhnuté. Síce sa jedná o profi stroje, ale nižšej ceny. Trebárs ja som si telwin Tecnica 144 kúpil za 340€, ide do 125A a návrh je dobrý. Prekvapuje ma to preto, lebo s talianskymi výrobkami nemávam dobré skúsenosti, treba ako príklad uviesť fiat.
Treba brať do ohľadu absenciu ochrán pri hobby strojoch, alebo orezané verzie ochrán, kde sa spolahlivosť rapídne znižuje, dosť často som sa stretol s drivermi, ktoré mali tendenciu neprivrieť tranzistor, poddimenzované cestičky, neodolnosť voči kolísaniu v sieti... Je toho hodne, kde sa šetrí. Dnes platí, že do kvality treba investovať. Prečo? Z troch dôvodov:
1. Životnosť. Pri značkovom výrobku sa životnosť predlžuje.
2. Servis. Pri poruche sú k dispozícii servisy po celej republike. Číňan servis nemá, vracia peniaze alebo mení kus za kus v záruke, po záruke náradie môžeš vyhodiť.
3. Precízne vyhotovenie. Ako po elektrickej, tak po mechanickej stránke.
Štvrtý, pre mňa podstatný, pre niekoho nie, fakt, že značkové náradie je navrhnuté na každodennú robotu, lepšia ergonómia, nižšia hladina vibrácií, rozumná váha/dobre umiestnené ťažisko, nižšie vyžarovanie. Stačí sa pozrieť na čínsku vrtačku a na značkovú. Čínska vyzerá ako detská hračka, lacné plasty, ledabolo vypínač, tvrdý kábel. Padne ti a zlomí sa. Pozor, teraz príde šok - niekedy aj plastové prevody...
Ešte k tomu kurvítku: "Ty kurvítka jsou potom spíš následek těch dvou problémů než nějaký úmysl. " Never tomu. Stretol som  sa s počítadlami hodín, kde po určitom čase je zariadenie odpojené, v "lepšom" prípade sa vyšle log1, otvorí sa tranzistor, ktorý niečo skratuje... Hej, aj to som videl, žiaľ. Taktiež kondenzátory nalepené na výkonový prvok, to nie je náhoda, to je zámer.
#48 14-12-2013 23:45:08
už to s tou kvalitou i u značek není samozřejmost. Příklady: hořák Binzel SR26. Už jako nový měl tlačítka tak, že musel být vyvíjen značný tlak, aby byla sepnutá, Při malém povolení tlaku aniž by se tlačítko pohlo vypínalo. Ale nedělalo to jen jedno ale obě! Při připojení na bzučák, zjevně "chrastily", i když mžikově přepnuly. Dal jsem jiné mikrospínače po cca 3Kč a je po problému. Inkoustové náplně do plotteru HP. Před jistým časem všechny odešly (po stránce elektrické), aniž by se vypotřebovala náplň. Ke cti HP slouží, že je vyreklamovali. PC- MB MSI po 4. letech zasolené elektrolyty a nekteré vyboulené. Totéž ve zdroji, který přestal fungovat. Ani jsem nezkoušel, dát jiný zdroj, rovnou jsem to vyhodil. Zdroj opravím a budu ho používat na čištění svárů nerezu. Atd.
#49 15-12-2013 11:51:00
Drakoush napsal(a):
Já jsem měl na mysli například zatopení, třeba při povodních, nebo polití puštěného noťasu třeba kafem atd. Nebo i například polití připojeného invertou
Pokud se nějaká elektronika promývá - čistí vodou, tak snad to je jasné, že se musí odpojit od všech zdrojů elektřiny. Včetně všelijakých záložních baterií uvnitř.
Editoval Radim (15-12-2013 11:53:09)
#50 15-12-2013 15:54:55
ryder
Registrovaný: 15-12-2013
mig/mag si nikdo nekupujte ja svaroval kempi mig a je to uplne nanic ctyrtakt se zasekava dvoutakt boli ruka a jeho vyhody sou i nevihody zadna opravitelnost jako u tigu kede je napojovani ok a mma taky ok mig je proste na prd ani venku se s tim z nejakych podmínek varit neda
