Vcera sme pracovali pri hradidle alebo (stavidle) na priehradnom mure ( velka platna co sa otvara a pusta vodu), jedna partia to zvarala, najprv skusila elektrodou (tvrdonav.) prskalo to, potom TIGOM, taktiez to prskalo, potom jeden oklepaval nejake elektrody a asi tie pouzili ako pridavny material, bohuzial sme isli odtial prec takze som nezistil co to bol za material. Neviete z akeho materialu by to hradidlo mohlo byt?
Frank napsal(a):
To se takto nedá určit. Můžete sem dát fotky toho pokusu o svár(návar) pokud možno z několika úhlů? Zkusil jste magnet? Jak jste upravili povrch? Je tam koroze(rez)?
ja neviem nic, pretoze som bol hore pri hradidlach, nie pri nich, ide iba o to ze ake sposoby zistovania materialu existuju, nieco som pocul ked kricali ze mosadz + nejake primesy, ale potom sme uz isli prec,
tak oni pochybujem ze mali spektrometer, viem iba ze kazdu chvilu tam bili kladivom po tom
pokial mali kladivo ktore ma spektrometer integrovany tak preco nie ?
pavol.sk napsal(a):
silne pochybujem, ze mali takuto vybavu
tvoja otazka je z radu ... ci niekto nevie ake padnu cisla v loterii.
pavol.sk si robi sranda nieze budes zhanat kladivo so spektrometrom.
SO 545 napsal(a):
ja viem ze si robil srandu, viem ako spektrometer vyzera, len ma mrzi ako dehonestujete moju otazku a urazate moju inteligenciu.
Seriozne som sa pytal alebo som resp. dufal ze su tu takí odbornici, ktori mozno maju skusenost s takym materialom ktory sa pouziva na stavidla v priehr. muroch, popripade ako sa da to zlozenie materialu zistit. Odpoved som uz dostal takze ostatne odpovede su uplne zbytocne a nepodstatne
Zdravim,
Jak magnetuje A4 ocel?
co by to mohlo byt zhruba za ocel zde pouzitou? Vypada to identicky jako foto, tj. neni to zinkovane ani cerne.
Doufam ze to neni niklovana ocel...Pisi ze je to NEREZ.. Kdyz je to primo na styk s mokrou potravinou, tak jsem myslel, ze aspon A4 by to melo byt, anebo je na to nejaka norma prosim?
ptam se, protoze mi to magnetem silne pritahuje, myslel jsem ze A2 ani A4 je jen slabe magneticka, ale nemam zrovna vzorek A2 a A4 pro porovnani...
Co vsechno lze jeste nazvat slovem NEREZ? Kdyz bych to dal na spektrometr, jake udaje mi z toho vylezou, tim myslim jako slozeni Fe, Ni, Cr v procntech? Mate nejake vystupy ze spektrometru pro ilustraci?
Diky za vsechny nazory...
Ps: take mam nejake jidelni pribory, levnejsi, ktere po urcite dobe se objevuji male do hneda zabarvene korozivni mapy, to by mohlo byt z jakeho materialu? Shit.
Austenitické nerez oceli(A2, A4 atd..) jsou nemagnetické. Při tváření za studena mohou vykazovat určitý slabý magnetismus, zejména v ohybech, nebo kolem obráběných ploch. Podle fotky nepoznáte složení materiálu. To by chtělo ten spektrometr... Pokud to přitahuje magnet, může to být nerez ocel třídy feritické, martenzitické i duplexní. Tyto oceli jsou magnetické.
Tu máte odkazy v češtině i slovenštině:
http://www.fastena.sk/druhy-nerezovych-oceli/menu/
http://www.terapol.cz/clanek/no-vap-hlavni-skupiny
Jo to znam
A co ten spektrak, jaky z neho vyleze vystup?
A je nejaka norma na potravinarskou nerez?
"Potravinářských" ocelí je hned několik. Konstruktér daného zařízení musí podle chemického zatížení určit a předepsat na výkrese "tu pravou".
Výstupem ze spektroskopu je tabulka s obsahem požadovaných chemických prvků v procentech. S trochou trpělivosti se z toho dá zpětně určit typ, resp. označení oceli (např. W.N.).
Svara napsal(a):
Jo to znam
Já, když jsem pracoval jako AWS Welding Inspector, používal jsem tento spectrometr. Z té fotky je patrná ukázka složení materiálu v %, zde je konkrétní nerez AISI 316. Ostatní vám napsal jirkati... ![]()
