přesně tak..
Ano, konečně se chápeme. Ale jak jsem psal už na začátku, u nás ve firmě jsou svářeči tak rozmazlení, že půl šichty se probambelají a prohulí a pak spěchají aby dodržely normy. Pak si stěžují, že nestíhají, tak jim mistři tolerují, že nemusí po sobě ty sople a kuličky čistit a dávají to zámečníkům.
Dnes je asi jiná doba
za komančů když jsem dělal v továrně, tak si každý dělal svojí zakázku od A - Z
Tzn. zámečníci bez sv. průkazu dělali zakázky, kde se nesvařovalo a ti druzí, kterých byla menšina dělali konstrukce,
nebo detaily , kde bylo potřeba vařit (plamenem, MMA, nebo Tigem) takže neexistovalo, že by někdo
předal zakázku někomu jinému, jedině kdyby onemocněl.
Je dost možné, že je toto ovlivněno charakterem výroby ?
potřeboval bych poradit jakou elektrodou mohu zavařit mat 15 142.Už se to tady probíralo ,ale byly doporučeny elektrody od bohler ,má i esab nějaké?Které elektrody jsou kvalitnější ,nebo které spíše doporučujete ,svařuji jen esabem tak bych rád na Váš názor.
děkuji za odpovědi s pozdravem Emil
Materiál 1.7225 (15 142) je dobře prokalitelná ocel s cca 1%Cr a cca 0,3% Mo. A pouhým pohledem do katalogu ESAB - ani nemusím navštěvovat stránky ESAB - je použitelná třeba E-B 312. Ale pozor, tento materiál vyžaduje před a hlavně po svařování příslušné tepelné zpracování.
Milosak: co jsem dělal v jiných firmách, tak to fungovalo jak popisujete. Prostě zámečníci třeba řezali, vrtali, brousili apod. materiál. Potom byl jeden nebo více, podle kusů v zakázce, který skládal nějaký výrobek jen bodováním. Pak si to buď nakonec dovařil na hotovo, nebo to předal jiným svářečům, ti to zavařili na hotovo. A buď se museli snažit mít pěkně nastavenou svářečku, aby byly sváry pěkné a bez kuliček, nebo to museli po sobě čistit. Potom to šlo na zámečnickou dílnu, k brusičům, kteří potřebné věci obrousili apod. Potom to šlo ven nebo do lakovny.
Ve firmě kde pracuji je to ale jiné jak jsem psal. U nás svářeči nadávají, že za pár korun nebudou dřít jako debilové, půl šichty prokecají, potom si zavaří pár kusů jako hovada a předají to zámečníkům, ať to dokončí.
Asi to tak dnes funguje, že někdo sestavu naboduje a druhý to svaří do finále........ale když se svařenec
zkroutí, tak ho potom kdo z nich vyrovnává, čistí od kuliček ... ten první, nebo ten druhý, možná třetí
chudák ?? (Nejspíš nějaký mladý kluk po vyučení)
Selský rozum mně říká, že to je asi špatně.
U nás ve firmě bohužel selský rozum nikdo nemá. Čistí to zámečníci a ti, co zrovna nemají práci. A u nás ve firmě aby čistili po sobě svařence svářeči? To už musí být hodně velká krize.
